Autor Tópico: troca de programa da laser  (Lida 12650 vezes)
Offline bizao
« Online: 15/09/15 - 13:14 »
bom dia a todos, acabo de comprar minha primeira laser uma chinesa riujie vendida pela potencial laser do parana, essa mesma veio com o programa lasercut 5,3 o qual nao gostei do funcionamento e gostaria de trocar pelo laserworks, isso seria possivel? o computador de bordo dela e um mpc 6565 a area util da maquina e de 1000x600 alguem saberia me dizer se realmente e possivel a troca dos programas, tendo em vista que instalei o laserworks no pc e ele nao reconhece a saida para a maquina?
Offline ghutoz
Re:troca de programa da laser
« Resposta #1 Online: 15/09/15 - 16:40 »
Controladora Ruida = Laserworks
Controladora Leetro = Lasercut
Controladora Thunder = Lasergrav
só trocando a controladora mesmo, tenho uma thunder e uma leetro, o lasercut é uma M* mesmo, muito ruim e travado, o lasergrav é um avião perto dele
Offline bizao
« Resposta #2 Online: 15/09/15 - 19:46 »
to pensando em trocar a dsp e a controladora por um kit da awc608c com a controladora awc708c plus o que acham da ideia?
« Resposta #3 Online: 15/09/15 - 20:52 »
Eu comprei uma AWC708C PLUS e recomendo.... Muito boa e o software top de linha funciona já no windows 10 integrado com o Corel X7.
Se precisar te passo o contato de onde comprei na china...
Recebi o produto em 7 dias.
antonitti
« Resposta #4 Online: 16/09/15 - 03:04 »
eu comprei a minha da jq laser e veio com powercut, problema è que manual somente em ingles e tenho que traduzir, gosto da interface dele, mas ao passar para o programa os arquivos saem miniaturizados, estou resolvendo problema de mudança de casa, e vou pagar um tecnico para vir me dar um dia de start-up pra ver se consigo resolver a configuraçao e poder trabalhar bem, visto que aprendi com o laser cut e este è bem diferente
Offline bizao
« Resposta #5 Online: 16/09/15 - 21:00 »
que bom que gostou rodrigo, vou querer o contato sim. quanto pagou por ela.
« Resposta #6 Online: 21/09/15 - 10:40 »
O site que comprei foi Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Paguei 500 dólares na Controladora + 3 espelhos + 1 lente já incluído o frete por DHL.....
 E eles ainda me deram todo o suporte para fazer a troca da controladora por Skype.
Comparado com os R$ 7.000,00 que o pessoal da máquina pediu para vir aqui instalar uma nova e de qualidade bem inferior....Tá saindo bem mais em conta....
 Pedi para declarar o produto como $ 150 dólares e fui tributado em 60% de imposto federal + 18% de ICMS...
 Demorou exatos 7 dias após a postagem e entrega aqui pra mim em Uberlândia.
 Paguei os tributos pelo cartão no dia que chegou aqui no Brasil e por isso a entrega foi super rápida.
 Com vc já tem uma controladora parecida vai ser muito fácil trocar el por essa pois vai ser só desconectar os fios da antiga e colocar essa no lugar.
 Tem o chat no site e fale com o félix...
 Pagueii usando o PAYPAL por garantia igual se faz no mercado pago se não chegar ou der problema vc é reembolsado...
 Espero que de certo pra vc....
 Abraço...
« Última modificação: 21/09/15 - 10:45 por RODRIGO MARTINS »
Offline voloski
  • Total Likes: +16/-2
« Resposta #7 Online: 21/09/15 - 10:59 »
Confesso que fiquei curioso.
Qual a principal vantagem sobre o LaserCut?
Rodo hoje o LaserCut 5.3 no meu noot com Windows 10 64bits e como faço todo o trabalho de criação em outros softwares só reclamo dos erros esporádicos de leitura do softdog.
 ?_12 ?_12
« Resposta #8 Online: 21/09/15 - 11:35 »
 ?_12 ?_12
Nunca usei o lasercut e não posso te dizer a diferença....
Posso te dizer sobre o LASERCAD quem vem com a AWC708.... O programa está em português, é integrado com o Corel X7 e após vc fazer a arte no corel basta clickar no icone do plugin do LASERCAD dentro do corel que ele já envia todo o trabalho para o LASERCAD e ai é só cortar ou gravar sem ter qualquer problema de compatibilidade ou perca de qualidade em exportar o arquivo para DXF.
O software tb funciona em WINDOWS 10.
Offline voloski
« Resposta #9 Online: 21/09/15 - 11:46 »
Pensei que tivesse tido problemas com o LaserCut ou que o outro tivesse algumas funcionalidades a mais.
Tenho aqui o LaserCut em português e também tem plugins para o corel e autocad, nunca usei direto o plugin, mas dizem que funciona. hehehe
Offline bertoco
  • Total Likes: +5/-0
    • Artigos em eva
« Resposta #10 Online: 22/09/15 - 11:01 »
Tambem trabalho com lasercut a 5 anos minhas maquinas são todas com ele nunca tive problemas, gostaria de saber quais as vantagens os outros teriam sobre ele .
Offline celsosouza
« Resposta #11 Online: 08/07/16 - 09:41 »
Rodrigo,
Estou querendo fazer a troca da awc608 pela awc708. Voce disse: "Como vc já tem uma controladora parecida vai ser muito fácil trocar ela por essa pois vai ser só desconectar os fios da antiga e colocar essa no lugar", é isso mesmo? é só tirar uma e colocar a outra? não precisa trocar mais nada?
Já olhei o site da sinjoe e não localizei o chat. O contato com o Félix é em português?
Espero que se disponha a responder e agradeço antecipadamente.
"É preferível a angústia da busca à paz da acomodação."
« Resposta #12 Online: 08/07/16 - 10:14 »
Rodrigo,
Realmente no site agora não tem mais o chat...
O contato dele pelo SKYPE: sinjoelaser
A sua máquina já tem a AWC 608? Se sim pq esta pensando em trocar ela pela 708?
Offline celsosouza
« Resposta #13 Online: 08/07/16 - 10:17 »
Sim a minha máquina tem a 608. Ultimamente tem acontecido uns travamentos durante o corte. Coloquei um ventilador para "resfriar" e não aconteceu mais. Estou achando que o problema é a controladora.
« Resposta #14 Online: 08/07/16 - 10:24 »
Blz.... Mais esses travamentos a controladora que trava e só desligando e ligando denovo? Ou a máquina que trava e a controladora continuar normal?
O contato é em inglês.... Mais com o Google Tradutor vc vai longe.... hehehehe
A troca é super simples... Pois elas são parecidíssimas... Só vc tomar o cuidado de ir desconectando os fios e reconectando na 708 em suas referências.... O ideal a é já comprar ela com o Kit de espelhos e lentes para aproveitar o frete...
Pede para ele declarar entre 100 e 150 dólares pra tu pagar menos imposto e quando chegar no Brasil ai tu terá de pagar o imposto aqui e se pagar como cartão de c´redito a mercadoria já sai na mesma hora pra ir pra entrega não tem de esperar o boleto da receita compensar e cair no sistema para depois eles liberarem... Assim demora uns 7 dias a mais para sair pra entrega...
