Autor Tópico: Qual o melhor, prego ou cola em bandejas provençais em MDF 6mm?  (Lida 9638 vezes)
Offline Potiguar
  • Total Likes: +44/-4
Fiz algumas bandejas em MDF 6mm e a cola não esta colando bem será que é melhor usar prego ou estou colando errado?
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
Re:Qual o melhor, prego ou cola em bandejas provençais em MDF 6mm?
« Resposta #1 Online: 21/09/15 - 01:22 »
Seria interessante dar mais detalhes do seu problema colega...mas a principio a cola deve fazer o trabalho...
Abraço!!
Vilson Lutz
Offline arnaldoluis
  • Total Likes: +15/-0
« Resposta #2 Online: 21/09/15 - 16:44 »
Tem que ser só na cola, prego não segura em MDF
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #3 Online: 21/09/15 - 16:48 »
Olha,
Você pode usar a pinadeira, isto é claro se tiver ela e não terá mais problemas com as suas bandejas.
Se for somente na cola com certeza as pessoas numa oportunidade futura irão ter rejeição com o seu produto.
Offline Lutz
« Resposta #4 Online: 21/09/15 - 16:58 »
Qual seria o motivo da rejeição nobre Carlos Roberto?
Vilson Lutz
Offline Potiguar
« Resposta #5 Online: 21/09/15 - 21:05 »
O motivo da pergunta cola ou prego é porque a cola não esta colando bem esta ficando meio mole (dançando).
Offline pedrogcj
  • Total Likes: +6/-4
  • Tente outra vez !!!
« Resposta #6 Online: 21/09/15 - 21:34 »
Boa noite,  eu uso pino e cola cascorez,  (cola branca) . Uso um pino apenas nos cantos espero secar depois coloco o fundo  espero secar depois lixadeira , esta  pronto!!!  Fica muito firme!!! Tem que esperar secar, fundamental.
att, Pedro
« Resposta #7 Online: 21/09/15 - 22:32 »
« Última modificação: 21/09/15 - 22:34 por Marcao »
Offline Lutz
« Resposta #8 Online: 21/09/15 - 23:00 »
Bom colega!!! Ainda não ficou claro, mas até o Marcão mandou um vídeo pra você...Mas seu tópico me lembrou o inicio da minha carreira...onde trabalhava com pinus, e ai sim se utilizava prego e cola. Mas como já foi dito prego em mdf não dá muito certo, uma porque o mdf é mais compacto, e quando se coloca o prego ele provoca deslocamento do material pra algum lugar, ou seja racha. Então o ideal é colar com uma cola de secagem rápida e fixar por um tempo ou com fita ou então por pino. Espero ter ajudado!
Abraço!!!
Vilson Lutz
Offline Potiguar
« Resposta #9 Online: 22/09/15 - 00:02 »
Obrigado pelas dicas, o bizu do pinador eu não conhecia.
Offline Potiguar
« Resposta #10 Online: 22/09/15 - 09:52 »
Obrigado Marcao pelo video. Vou comprar o pinador da marca vonder encontrei dois diferentes um de 15mm a 30mm e o outro de 15mm a 50mm o primeiro eu acho que ja resolve. Abracos
Offline pedrogcj
« Resposta #11 Online: 22/09/15 - 18:29 »
Não esquece pra usar um pinador tem que ter um regulador de ar, geralmente no mesmo lugar onde vende o pinador , também vende o regulador de ar.
« Resposta #12 Online: 22/09/15 - 18:45 »
Esse aqui é bom que é pinador e grampeador tb...
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #13 Online: 22/09/15 - 21:10 »
SCHULZ fico com pé atras muitos produtos produzidos na china só colocam o nome deles kkkkk
« Resposta #14 Online: 23/09/15 - 22:42 »
O meus filhos, quando queria comprar o pinador era para usar na casa do cliente, mais para pregar o fundo de dormitorios que sao varios pregos,  isso demora um tanto, entao fui atras do pinador eletrico, fiz uma pesquisa com algumas lojas e alguns amigos, um dos fornecedores me disse que o eletrico nao aguenta o "tranco" esquenta e coisa e tal... enfim, acabei comprando o pneumatico mas continuo pregando o fundo dos dormitorios com pregos kkk fazer o que?
Mais uma dica.....
