Autor Tópico: Temperatura da água  (Lida 13359 vezes)
Offline rafaelsaru
  • Total Likes: +16/-3
Temperatura da água
« Online: 29/09/15 - 13:44 »
Boa tarde galera,
Estou com duvidas quanto a qual temperatura da água de resfriamento do laser.
Minha Laser é chinesa de 60w , 700mm x 500mm.
Já li em alguns lugares para nunca ligar o laser quando a água estiver acima de 20 graus Celsius. Isso está correto ?
E quanto ao resfriamento, alguem tem ideias de como fazer ? algum water cooler ou algo do genero ?
Estou usando um reservatorio de 54 galões de capacidade de água.
Temperatura da água
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
Re:Temperatura da água
« Resposta #1 Online: 29/09/15 - 13:47 »
Boa tarde! A minha máquina trabalha em torno de 25 graus e utiliza Chiller para o resfriamento, acredito ser imprescindível...
Abraço!
Vilson Lutz
Offline rafaelsaru
« Resposta #2 Online: 29/09/15 - 14:00 »
Obrigado pela resposta Luiz..
Você poderia dizer o modelo do Chiller ? Para facilitar na pesquisa, pois vi de varios tipos e preços..
Offline Robson Olegário
  • Cuma?
  • Total Likes: +54/-16
« Resposta #3 Online: 05/10/15 - 19:50 »
Rafael, se caso você não queira comprar um chiller, poderá criar o seu. Esse tópico aqui tem várias ideias do pessoal aqui, e eu aproveitei e fiz o meu. Tem lá um vídeo mostrando como ficou, e algumas páginas antes, tem as descrições dos materiais que usei. Saiu por cerca de 1400 Reais. Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline ghutoz
« Resposta #4 Online: 05/10/15 - 19:56 »
60w chiller 5200
num lugar frio dá para usar o 3000 imagino que ai na flórida não dê
« Última modificação: 05/10/15 - 19:58 por ghutoz »
  • Cuma?
« Resposta #5 Online: 05/10/15 - 19:56 »
Quanto a temperatura da água, o ideal no consenso é que na saída da água não ultrapasse 40°C ( Tem de ver no tubo se tem alguma indicação sobre a temperatura máxima, para não danificar o tubo). Outros fatores que devem ser levados em conta é a umidade e temperatura do ar, para não ter condensamento de água no tubo. Como o Lutz falou, deixar em 25°C a água costuma resolver todos os problemas.  :ok:
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #6 Online: 05/10/15 - 22:07 »
Rafael.  a temperatura ideal de trabalho do tubo é entre 22 e 28 graus. quanto mais fria melhor é o resultado na ionização.  porém a lente da ponto do tubo é sensível a baixa temperatura se auto dissolvendo e nas altas temperaturas a resposta de cortes e pior e o risco de quebras e trincas muito maiores.
Agora se tem 54X3. 60=194 Litros desde que a temperatura ambiente seja por volta dos 26 graus.  pode usar sem problemas.  Agora se precisar.  eu fabrico ou ensino você mesmo fabricar o seu
Se precisar de alguma coisa.  estamos aqui.
Jesiel
Offline rafaelsaru
« Resposta #7 Online: 27/10/15 - 11:57 »
Valeu pela ajuda Jesiel.. Acho que vou partir para fabricacao, ja que moro no EUA... Creio que seja mais barato!
Sent from my LG-D415 using Tapatalk
  • Cuma?
« Resposta #8 Online: 27/10/15 - 12:22 »
Caro Rafael. Já que você mora nos EUA, existe uma Universidade do Laser, aonde, segundo eles (pelo que consegui entender), ensinam tudo de como se trabalhar com laser. Como é tudo em inglês, ficou difícil a gente entender bem como funciona essa universidade... Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline rafaelsaru
« Resposta #9 Online: 28/10/15 - 15:40 »
Robson me cadastrei la mas ainda nao tive tempo de acessar com calma..
Mas quem esta dando os primeiros passos é otimo!
Vou tentar assistir os videos e abrir um tópico com o que eu aprender la..
Obrigado cara
  • Cuma?
« Resposta #10 Online: 28/10/15 - 16:28 »
Obrigado cara
Opa! Seria muito legal se pudesse fazer isso. Mesmo o pessoal mais antigo pode descobrir coisas que não sabiam, e os mais novos, aprender coisas que eles nem imaginam que possa fazer com uma laser.  :ok:
« Resposta #11 Online: 28/10/15 - 17:13 »
se tiver vaga ai,  me avisa pois ja estou  de saco  cheio  deste brasil   srsrsrsrsrs
antonitti
« Resposta #12 Online: 28/10/15 - 19:10 »
comprei o killer junto com a maquina saiu por 420 dollares de 5200, acho que fiz a coisa certa, a diferença era pequena entre aquele de 3000 e 4200, em vista o preço do tubo e quanto se paga pela maquina no caso se trabalhe bastante nao custa nada investir no seguro
antonitti
« Resposta #13 Online: 28/10/15 - 19:13 »
olhando no manual o modelo è cw-5200 series da S&A  guangzou teyu electromechanical co., ltd
site Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline rafaelsaru
« Resposta #14 Online: 29/10/15 - 18:58 »
Esta dificil pra me manter aqui.. Ainda envio dinheiro do Brasil até me firmar por aqui.. Imagina a bronca.. Hahahaha
