Autor Tópico: Minha laser está fraca?  (Lida 16288 vezes)
Re:Minha laser está fraca?
« Resposta #15 Online: 01/10/15 - 09:47 »
Outra questão lembrada por um amigo....
Tu já limpou a LENTE??? pois alí é que se regula a altura da caneta!
Offline rafaelsaru
  • Total Likes: +16/-3
« Resposta #16 Online: 01/10/15 - 15:40 »
Realmente, antes de regular a altura do canhão eu fui lá dar uma olhada.. Estava bem suja  :o ! dei uma boa limpada!
Qual seria uma distancia correta da ponta do canhão até a madeira ? já li 8mm, mas acho muito pouco..
mesmo  assim,  de uma olhada na configuração  do  programa, pois tem  que ter uma janela onde vc coloca a miliamperagem
isso  é fundamental, pois  cada potencia de tubo  tem  sua miliamperagem  máxima
não  adianta vc ter um  tubo  de 130  se a miliamperagem  não  esta  adequada ao  tubo
quando  fiz a troca do  m,eu  tubo   de 60  wats por um  de 70,  tive que aumentar    potencia da miliamperagem ,  se não  não  adiantaria nada fazer  a troca
a miliamperagem  tambem  não pode ultrapassar  ,  se não  o  tubo  vai  embora rapidinho
Então, dei uma procurada no RDWORKS e não achei nada de miliamperagem, nem no painel da maquina  :(
- Cole uma fita crepe em um pedaço de MDF e vá aos poucos dando pequenos disparos e ajustando a altura até que o disparo fique o mais fino possível.
- Desenhe um pequeno quadrado, apenas para testar como está o corte.
Eu consegui melhorar o corte, consegui 15mm/s a 70% de força, mas não é o tempo todo que o corte funciona..
Realinhei a maquina desde o começo novamente esta manhã, desde o nivel para o chão até o alinhamento das letes, e nos quatro cantos da maquinha o laser bate no mesmo ponto central do canhão.
Estou quebrando a cabeça aqui, mas creio que essa força e velocidade é o minimo que ela tem que trabalhar!
« Resposta #17 Online: 01/10/15 - 15:47 »
Boa tarde...
Vai na fonte do laser que é essa da foto abaixo....
Provavelmente do outro lado dela vai ter algo parecido com essa fonte aqui onde tem o miliamperimetro....
Ai mande cortar com 100% e veja enquanto corta qual valor estar marcando...
« Resposta #18 Online: 01/10/15 - 15:53 »
veja bem
mdf  de 3mm  é um  inferno  para cortar, pois ela empena muito  e consequentemente o  corte falha onde esta mais levantado.
basta uns milimetros para que não  ocorra o  corte certo
eu  aqui, passo  um  sufoco  com  mdf de 3mm, pois quanto  maior a chapa mais ondulada ela fica
eu  sempre coloco uns pessos nas pontas para evitar  isso,
verifique se o  mdf esta totalmente  plano  na mesa
não  mandei  vc ir na fonte , pois eu  tinha perguntado  a vc se existia algum  lugar  digital  ou  analogico  que mostra-se  a miliamperagem  e vc falou  que não  tinha
por isso  descartei a fonte, pois nem  todas tem  o   mostrador
Offline rafaelsaru
« Resposta #19 Online: 01/10/15 - 16:15 »
Fala Rodrigo, abri aqui agora, e não tem nada do outro lado =(
veja bem
Trabalho com o mdf cortado na medida da area de trabalho, mas vou prestar atenção as ondulações, ainda creio que tem alguma coisa errada, creio que seja a fonte, pq o tubo do laser já troquei..
Offline rafaelsaru
« Resposta #20 Online: 01/10/15 - 16:31 »
Algumas fotos que tirei agora ..
O mais fino que consegui deixar o laser..
Tentativa de corte a 14mm/s a 65% de força
E a distancia entre a madeira e  a ponta do canhão a laser
« Resposta #21 Online: 01/10/15 - 16:38 »
ao  meu  ver ,  esta muito  grosso
os pontos então  ta  terrivel
vc verificou  se a lente de foco  esta com  a barriga para cima, isto é concava
este mdf é de 3mm????????????????
Offline rafaelsaru
« Resposta #22 Online: 01/10/15 - 19:01 »
Eh que a foto está bem perto.. o melhor resultado que obtive foi o tiro da esqueda..
Eh 3mm mesmo, pra conferir confirmei na regua.. 3mm..
Comecei tudo do zero novamente.. nivelei o tubo do laser, as lentes todas na mesma altura, alinhei todas novamente para ter certeza que nada estava errado..
Terminei agora, testei e me deu impressão de estar pior hahahahaa..
Passei o dia tentando essa solução, muito obrigado a todos nas respostas..
Offline rafaelsaru
« Resposta #23 Online: 01/10/15 - 20:30 »
Boa noite meus amigos !
Primeiramente quero agradecer a todas que se empenharam a me ajudar a resolver o problema do laser fraco!
Ontem a noite enviei uma reclamação na Amazon.com, reclamando de que o sistema não está funcionando perfeitamente mesmo após a troca do tubo
Eles me ofereceram uma proposta, que eles iriam devolver o dinheiro que fosse gasto com o reparo da máquina.
Para vocês entenderem, o botão de emergência veio quebrado, o main switch, e o botão de descer a plataforma.
Mas em questão ao laser estar fraco, pode ser a fonte ? Pode ser as lentes ?
Eu não tenho como chamar um tecnico pois estou em Kissimmee ( Flórida) e não tem nenhum por aqui ( que eu saiba, pois pesquisei! ) ..
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #24 Online: 01/10/15 - 22:16 »
Rafael vou repetir pergunta do J. Ricardo, sua lente do canhão é comum amarela?  Verifique se está recebendo o laser com a parte convexa para cima, a parte plana tem que estar virada para a ponta da caneta. Procure limpá -lá sempre com álcool isopropilico (tem em farmácias) as mãos protegidas com luvas cirúrgicas para não marcar, nem riscar.
Minha maquina 80W distância do objeto a ponta da caneta 6mm.
« Resposta #25 Online: 02/10/15 - 07:21 »
A distancia focal vai  depender da lente que vc esta usando
50mm,  100mm,  1 polegada ,  2 polegadas,
vc tem  que saber qual  sua lente para determinar  a altura
mas  da para  achar com  um gabarito  escadinha  de um  milimetro  cada degrau
Offline pedrogcj
  • Total Likes: +6/-4
  • Tente outra vez !!!
« Resposta #26 Online: 02/10/15 - 23:16 »
Boa noite, amigos!!
Vou dar minha opnião!!!  Não sou tecnico!!
Ou é Altura do foco ou alinhamento dos espelhos, isso aconteceu comigo!!!
Fiquei dois dias sem cortar nada, o corte ficava igualzinho da foto.
Regulei os espelhos, a fui mudando a altura do foco até acertar.!!
Que inclusive fica diferente da altura do gabarito que veio na maquina....
att; Pedrinho
Offline rafaelsaru
« Resposta #27 Online: 05/10/15 - 13:41 »
Boa tarde amigos...
Depois de varios dias testando e tentando encontrar possiveis erros da minha laser, cheguei a conclusão que é o problema é regulagem..
Depois do marciotalharte falar comigo via Facebook e me tirar duvidas consegui fui regulando a minha laser...
Não está aquelas maravilhas, mas já melhorou muito !
Obrigado a todos que me ajudaram !
« Resposta #28 Online: 05/10/15 - 14:14 »
Boa tarde amigos...
O que vc fez conte para nós....
E agora está cortando a qual velocidade?
Vc relatando o que vc fez ajuda a outros usuários com o mesmo problema que o seu....
Offline rafaelsaru
« Resposta #29 Online: 08/10/15 - 14:04 »
Fala Rodrigo, blz ?
O máximo que consigo é 15mm/s a 75% de power.. mas ainda, em algumas partes a madeira não corta..
Mas é que questão de alinhamento, pois eu testei o foco na maquina inteira e em alguns lugares da uma pequena diferença...
Estou fuçando muito e tentando deixar tudo o mais alinhado possivel..
O meu compressor de ar é aquela original ainda, vou troca-lo por um mais potente.
Então chegamos a conclusão que a laser fraca pode ser:
- Alinhamento ruim
- Maquina desnivelada
- Tubo desnivelado
- Lentes sujas
- Altura do canhão, que foi aonde melhorou o meu corte.
Valeu pela ajuda amigos..
