Autor Tópico: Minha laser está fraca?  (Lida 16340 vezes)
Offline rafaelsaru
  • Total Likes: +16/-3
« Online: 30/09/15 - 19:31 »
Boa tarde amigos,
Recentemente comprei uma Laser 60w 700mmx500mm chinesa.
Estou cortando MDF de 3mm com velocidade 10 mm/s a 90% de força, ela está fraca?
Velocidade maior que isso não corta.. As lentes estão todas limpas e tudo alinhado perfeitamente!
Obrigado pela ajuda !
Re:Minha laser está fraca?
« Resposta #1 Online: 30/09/15 - 20:01 »
Qual  miliamperagem  que esta na hora do  corte?????
vc tem  absoluta certeza que esta tudo  alinhado??????????????????????
ja vi  muita gente aqui  falar  que esta alinhado  e quando  vai ver ,   ta  muito  mal  alinhado
Offline rafaelsaru
« Resposta #2 Online: 30/09/15 - 20:33 »
José , boa noite !
Todos os raios dos laser estão indo para o centro das lentes, até chegar no canhão.
Foquei o canhão tambem, está bem no centro !
Como eu vejo a miliamperagem ? Tem algum tópico sobre isso ?
Obrigado !
« Resposta #3 Online: 30/09/15 - 20:38 »
SUA  maquina não  tem  nenhum  mostrador analogico  para ver.
no  painel  de comando   onde vc configura  a maquina  deve ter então
pois se a miliamperagem estiver muito  baixa , não  vai  cortar
realmente 10mm/sg é muito  pouco  para mdf de 3mm
« Resposta #4 Online: 30/09/15 - 20:39 »
bate umas fotos de sua maquina , inclusive do  painel  e fonte para analizarmos
Offline rafaelsaru
« Resposta #5 Online: 30/09/15 - 20:40 »
O painel que voce dizer é o painel de operações, certo ?
Vou tirar agora já envio..
« Resposta #6 Online: 30/09/15 - 20:41 »
sim
Offline rafaelsaru
« Resposta #7 Online: 30/09/15 - 21:03 »
Segue as imagens.. nao vi nada de miliamperagem no painel  :( :( :(
« Resposta #8 Online: 30/09/15 - 23:00 »
José , boa noite !
Obrigado !
José, não basta o feixe do laser estar centrado. depois da Lente existe um "afinamento"  do ponto, que na verdade é o ajuste do ponto focal. Aí está uma grande parte dos "enfraquecimentos"  do pessoal. Procure ir subindo ou descendo a caneta coisa de meio milímetro  e testando.
Offline rafaelsaru
« Resposta #9 Online: 30/09/15 - 23:06 »
Boa noite Fernando..
Obrigado pela resposta!!
No manual da maquina veio só para deixar o laser no centro para focar..
Vou verificar isso amanhã cedo e já retorno aqui para mostrar os resultados..
Não sabia que a caneta subia e descia  :o :o :o :o :o :o :o
Offline rafaelsaru
« Resposta #10 Online: 30/09/15 - 23:17 »
Fernanda, agora entendi, a altura da caneta é a distacia da caneta em relação a madeira ?
Subir e descer a plataforma ?
Se for isso eu ja testei sim, se fica muito longe queima toda madeira e perto tambem.. Tem uma distancia média que funciona, mas mesmo assim marca a madeira em volta.. e não corta como deveria..
Comprar essas maquinas chinesas pra quem é iniciante é um problema..
A pessoa que me vendeu não entende nada da maquina, ai pede para eu enviar video do funcionamento. Ai tem que esperar a fabrica se posicionar sobre o problema.
Que na verdade nem eles sabem o que é, mas nunca mencionaram isso da altura da caneta.
« Resposta #11 Online: 01/10/15 - 07:10 »
sua caneta deve ter um  parafuzinho  de ajuste de altura
vc tem  que ir fazendo  testes de corte , ou  teste  atravéz do  laser  teste, até ficar  o  menor pontinho  possivel
qual  a medida  de sua lente focal
« Resposta #12 Online: 01/10/15 - 07:43 »
Tem vários modelos de Caneta. Como o José Ricardo falou, deve haver um parafuso, ou outro dispositivo de regulagem para a altura dela. Não Há necessidade de sibir ou descer a plataforma, apenas na caneta você consegue, mas lembre-se é de meio milímetro para menos a cada vez. Vá subindo ou descendo aos poucos.
- Cole uma fita crepe em um pedaço de MDF e vá aos poucos dando pequenos disparos e ajustando a altura até que o disparo fique o mais fino possível.
- Desenhe um pequeno quadrado, apenas para testar como está o corte.
- A imensa maioria das máquinas são chinesas, então não "deprecie" a tua.
A minha era de 40w e transformei para de 60w e como parâmetro para você, corto MDF de 3mm com 65% de potência e 14 mm/s de velocidade.
Qualquer coisa, prega um grito aí.
« Resposta #13 Online: 01/10/15 - 08:31 »
mesmo  assim,  de uma olhada na configuração  do  programa, pois tem  que ter uma janela onde vc coloca a miliamperagem
isso  é fundamental, pois  cada potencia de tubo  tem  sua miliamperagem  máxima
não  adianta vc ter um  tubo  de 130  se a miliamperagem  não  esta  adequada ao  tubo
quando  fiz a troca do  m,eu  tubo   de 60  wats por um  de 70,  tive que aumentar    potencia da miliamperagem ,  se não  não  adiantaria nada fazer  a troca
a miliamperagem  tambem  não pode ultrapassar  ,  se não  o  tubo  vai  embora rapidinho
« Resposta #14 Online: 01/10/15 - 08:34 »
para que uma laser  trabalhe  em perfeitas condições,  todos os ajustes são  primordiais, isto é tudo  tem  que estar em  perfeito
até mesmo  a limpeza das guias , lubrificação,  alinhamento ,  isto é tudinho  mesmo
