Autor Tópico: Calibragem dos espelhos e do laser.  (Lida 3947 vezes)
Offline DanielMRocha
« Online: 14/10/15 - 13:39 »
Bom dia,
Trabalho a quatro meses com quatro máquinas de corte laser. O modelo é similar ao RJ1016. Máquinas de tamanhos distintos e de tubos de potencias distintas. Trabalho com a produção e desenho apenas, mas sou posto para fazer a calibragem dos aparelhos. Um erro do proprietário e como consequência, a máquina nao corta bem por toda a mesa de corte justamente pelo problema de alinhamento. Mas, tenho boa vontade e gana de querer aprender,gostaria de saber se existe um tutorial passo a passo ensinando como calibrar os espelhos, pois o manual que veio junto com a maquina está apenas em chinês. Agradeceria qualquer informação.
Re:Calibragem dos espelhos e do laser.
« Resposta #1 Online: 14/10/15 - 14:31 »
Veja  se este meu  video  lhe ajuda
« Resposta #2 Online: 14/10/15 - 15:07 »
qual a velocidade de corte  de mdf de 3mm para essa maquina?
« Resposta #3 Online: 14/10/15 - 15:16 »
nobre amigo
a velocidade  vai  variar conforme a potencia do  tubo
esta aqui  com  um  tubo  de 70 wats, ja bem  cansado :Garg:, corto  mdf  de 3mm  com 16 a 20
isto  é vai  depender da peça
se tiver muito  detalhe corto  com  16,  mas se não  corto  com  20 e potencia de 90 pois como falei,  ja esta  cansada
« Resposta #4 Online: 14/10/15 - 15:32 »
nobre amigo
Pergunto porque com um tubo de 80W corto a 30 de velocidade e noventa de potencia, a depender do produto, corto mais lento. Se corto mais lento que isso o chefe só me falta acusar de roubo. ;negatv:
« Resposta #5 Online: 14/10/15 - 15:51 »
este parametro  esta legal,  mas vc ja fez testes para ver se corta mais rapido, ou  então  diminuir a potencia para aliviar  o  tubo
se com  30  corta legal,  pra que diminuir né,   tens que tenta aumentar, mas sempre vendo  a qualidade  final do  produto
« Resposta #6 Online: 14/10/15 - 16:05 »
Figuras simples, consigo cortar a 60 de velocidade por 90 de potencia, mas nesses casos o borde fica serrilhado. Ja fiz varios testes em diferentes espessuras de mdf e em diferentes materiais. queria ter a certeza que a minha calibragem estivesse bem feita para poder utilizar a opcao de engrave. As maquinas que eu trabalho, rapidamente descalibram com esse processo, por isso o evito. Observei no vídeo postado que o tubo de sua maquina se encontra muito proximo do primeiro espelho, diferente da minha maquina, aproximar o tubo do espelho pode ajudar a melhorar a precisao do raio laser?
« Resposta #7 Online: 14/10/15 - 16:17 »
então  ,  muita velocidade  serrilha,  e fica feio
tens que diminuir até o  ponto  melhor, mas acho  que consegues 40 de velocidade
sobre o  tubo,   não  tem  nada a ver, pois este meu  esta proximo, porque antes eu  tinha um  tubo  de 60  e agora é de 70, por isso  ficou mais  proximo  da lente
o  antigo  era afastado
