Autor Tópico: Maquina para dobrar acrílico.  (Lida 12504 vezes)
Offline Luiz Vieira
« Online: 30/10/15 - 18:16 »
Olá! Não sei se o tópico era para ser criado aqui. Me desculpem se não for. Eu estava com dificuldades para dobrar acrílico na maquina de solda banner. Dai eu procurei na internet algo para me ajudar. Vi algumas maquinas, mas os valores eram muito altos, girava em torno de R$ 3.500,00. Foi então que eu resolvi fazer a minha própria máquina. Comprei uma pedra de granito, pedi para fazer um sulco no meio de 0,50 x 0,50 cm, comprei 1 mts de fio niquel/cromo, um transformador deu me dá 12 V com 10 A. O resultado foi esse que esta nas fotos e neste video:
Offline Humberto (hrabelo)
  • Total Likes: +15/-0
Re:Maquina para dobrar acrílico.
« Resposta #1 Online: 30/10/15 - 20:12 »
Parabéns amigo, é assim mesmo.
Quem não tem cão caça como gato !!
Offline Robson Olegário
  • Cuma?
  • Total Likes: +54/-16
« Resposta #2 Online: 30/10/15 - 20:23 »
Muito bom mesmo. Só tem de ter cuidado para o fio não esquentar a pedra, e aí estragar o serviço.  ?_18 ?_18
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
« Resposta #3 Online: 30/10/15 - 21:40 »
Parabéns Nobre colega!!!
Se não for pedir demais, tem como postar os dados técnicos, como: tipo de trafo, espessura do fio de níquel e esses por menores? Pois também quero fabricar uma pra mim... :puxa: :puxa:
Abraço!!!
Vilson Lutz
Offline Luiz Vieira
« Resposta #4 Online: 02/11/15 - 14:42 »
Pode deixar, amanhã cedo posto alguns detalhes técnicos. A pedra quase não esquenta, pois é rápido para esquentar o acrílico e dobrar. Talvez numa produção maior de peças, seja necessário dar um tempo para esfriar. Foi bom ter levantado essa questão, vou prestar atenção quando tiver usando e ver se ligado muito tempo a pedra esquenta, a ponto de estragar o material.
Offline Lutz
« Resposta #5 Online: 02/11/15 - 17:10 »
Valeu Luis, fico no aguardo. Quanto a pedra ela pode romper em alguma parte...
Abraço!!
Vilson Lutz
« Resposta #6 Online: 02/11/15 - 22:41 »
Parabéns, focou bem caprichada. Só um pequeno comentário: não é uma máquina e sim um dispositivo.
Offline Fabioc
  • Total Likes: +12/-0
    • MultiVPC
« Resposta #7 Online: 03/11/15 - 10:53 »
Bom dia
Parabéns Luis, eu também fabriquei uma, mas com uma resistência elétrica de 800 Watts, tipo de forno elétrico e com o tempo ligada esquenta o granito. Ai estou usando uma chapa de MDF sobre o granito e vou virando ela para não danificar o acrílico.
Estou pensando em trocar a resistência pelo fio níquel cromo, acredito que como o aquecimento é mais rápido, pode demorar mais para o granito absorver o calor.
Se puder me responder para ter uma ideia, quanto tempo você precisa aquecer a chapa de 2 mm para fazer uma dobra de 90 º? Nesta que eu fiz preciso de 30 a 45 segundos para um comprimento de de 15 cm.
Offline Luiz Vieira
« Resposta #8 Online: 03/11/15 - 12:01 »
Olá!  Eu usei um transformador 110/220 v para 12v com 10A, 120W. O fio niquel cromo de 0,80 mm, mas não foi suficiente, então fiz com dois fios enrolados, a pedra de granito mede 60 cm x 30 cm com um rasgo de 5 x 5 mm em todo comprimento da pedra, usei duas molas nas posntas para poder esticar o fio.
Para dobrar um acrílico de 2mm, de inicio qdo ligo a máquina, ele leva uns 40 segundos para dobrar, mas depois de uns 2 a 3 minutos ligadas, 20 segundos é suficiente. Como tem o rasgo onde o fio fica, a pedra não fica muito quente , você consegue por a mão com tranquilidade.
Agora quanto a ser máquina ou dispositivo, a Wikipédia responde por mim:
Máquina é um dispositivo que utiliza energia e trabalho para atingir um objetivo pré-determinado. Na física, é todo e qualquer dispositivo que muda o sentido ou a intensidade de uma força com a utilização do trabalho, no conceito de Física.
Por tanto estamos os dois certos.
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #9 Online: 03/11/15 - 15:14 »
Luiz,
Parabéns.
Nas horas de folga, principalmente da meia noite às seis da manhã (Já que não faz nada mesmo :sarro:), experimenta colocar um pedal com reostato e relógio marcador de temperatura. Certamente vai aumentar o teu sucesso. O marcador, entre outros; os mais comuns são: Modelo INPS e VIP  :bebebe: :bebebe: :bebebe:. O primeiro é com ponteiros e marcação numérica e o outro é digital. Entendo que terás tranquilidade com as espessuras dos acrílicos, plásticos, etc.
abraços.
jcs
« Última modificação: 03/11/15 - 15:16 por JCS »
Offline Lutz
« Resposta #10 Online: 03/11/15 - 15:33 »
Obrigado colegas!!!
Júlio, não querendo abusar... ?_2 ?_38 mas tem como tu fazer um esquema pra gente?
Eu pensei em uma espécie de potenciômetro... ?_12 pode ser viável?
Abraço!!
Vilson Lutz
Offline Luiz Vieira
« Resposta #11 Online: 03/11/15 - 15:39 »
Legal, estava mesmo querendo um potenciometro para varia a potencia de entrada, mas qdo fui comprar ficaram nas perguntas: mas qual o valor do potenciometro, potenciometro de quanto. Essas perguntas me pegaram, não soube responder, pois não sabia calcular esse valor, acabei comprando logo 3, um de 10k, um de 100k e outro de 1000k, mas qdo fiz toda a instalação acabei não colocando nenhum e funcionou, logo não sei se preciso do potenciometro ou não. Preciso de algumas dicas, se alguém puder ajudar, .se vai em série com a resistencia ou se só mede a temperatura do fio. Tambem agradeceria uma ajuda.
Offline Luiz Vieira
« Resposta #12 Online: 03/11/15 - 15:43 »
Desculpe, acho que pulou uma parte do meu post.  Na ultima linha, depois que peço ajuda, e é referente ao potenciometro, eu passo a me referir ao marcador de temperatura. Tambem preciso ajuda nesse item, acho muito interessante e vai ser de muita utilidade, mas não sei onde nem como instalar, se em série com a resistencia, ou se vai só encostado medindo a temperatura do fio.
Offline Lutz
« Resposta #13 Online: 03/11/15 - 16:22 »
Isso Luis!!
Ficamos a espera de quem manja...sei o que é e tal, mas instalar e saber qual potência, ai já é outra história... :sarro:
Vilson Lutz
Offline JCS
« Resposta #14 Online: 03/11/15 - 20:02 »
Lutz e Luiz,
O tareco não é difícil.
Eu tenho um projeto destes para um futuro próximo. Mas já adquiri a resistência e o reostato. A resistência é como as de forno elétrico ou assemelhado, só que reta, com uma área útil de 95 centímetros e o reostato também é para aparelhos semelhantes.
Estou mandando uma foto das peças. A resistência foi fabricada em São Paulo que mandaram junto o reostato. Procurem com o Santo Google a fábrica de resistência em SP. O cidadão faz resistência no formato que pretenderem. Ele fornece para a maioria das indústrias. Me custou com o frete algo como 130 espiras.
E montar é o que vocês já fizeram colocando o reostato em série se não me engano. Mas vou procurar o esquema e mando.
O legal é que se pode variar as espessuras dos materiais.
Outro detalhe. O reostato é o modelo WK-R26 (50 a 300º - 30A - 250V).
jcs
« Última modificação: 03/11/15 - 20:05 por JCS »
