Autor Tópico: LASER DE ALTA PRODUÇÃO  (Lida 16100 vezes)
« Online: 04/11/15 - 15:01 »
Depois dizem  que o  pessoal  vende barato para sacanear o  mercado
veja esta maquina e  tirem suas conclusões
quem  vende caro ou  quem  vende barato
a hora  laser  é a mesma
tem  que ter estrutura para vender para o  brasil   inteiro  e até mesmo  exportar
falo  isso  galera, pois só pela troca da fonte e da eletronica de minha maquina.  eu  ganhei  só  no  tempo laser  25% a mais em  produtividade
e ganhei  50 % a mais em  tempo  organizando  os arquivos
e agora consigo  aproveitar  todos os retalhos que me sobra da router
acredito  ganhar  mais uns 15% de material
PERGUNTA
quem  tem  dinheiro  faz dinheiro o  ou  não
quem  vende barato
Re:LASER DE ALTA PRODUÇÃO
« Resposta #1 Online: 04/11/15 - 15:04 »
Ha  ia esquecendo
o  tubo  é o  mesmo  ainda 70 wats
imagina quando  eu trocar  pelo  de 90  que tenho  aqui
maravilha
2016  que me aguarde ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
« Resposta #2 Online: 04/11/15 - 15:04 »
Alguem por favor me explique de onde ou o que gera o raio, se for o que estou pensando e uma grande sacada!
« Resposta #3 Online: 04/11/15 - 15:11 »
vou  fazer  uma pequena conta
estou  a produzir 25% a mais  pela troca da eletronica
então  se eu  tivesse  um  faturamento  de 10.000,00 mensais
ganharia a mais 2.500,00 mensais
em  dois meses ja pagaria a troca da fonte e da eletroniaca
então  sobraria no  final  do  ano
10x2,500,00= 25,000,00 anuais
ISSO  SÓ  NA PRODUÇÃO  HORA MAQUINA   E TEM  MAIS    O  MATERIAL  APROVEITADO
COLOCA ai   mais uns 5.000,00  anuais
total  a mais  por ano
30.000,00
BOM  NÉ
« Resposta #4 Online: 04/11/15 - 15:12 »
agora imaginem  com  um  tubo  de 130 wats :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
MAS  SE NÃO  TIVER PRA QUEM  VENDER    VAI  FICAR  COM  UM  ELEFANTE BRANCO  EM  CASA
« Última modificação: 04/11/15 - 15:13 por JOSE RICARDO »
« Resposta #5 Online: 04/11/15 - 15:19 »
ja entendi, nao se iluda jose ricardo, ali maquina esta com 8 tubos, 4 pra cada lado, ja tive maquina com 2 tubos na teoria e tudo de bom pois vai dobrar  a produtividade, mas na pratica nao, vc desisti na ideia ja na regulagem, pois um lado sempre ira estar rendendo mais que o outro, vc poe pra cortar e acaba perdendo uma peça, vira uma confusao e vc acaba por desativar um lado.
« Resposta #6 Online: 04/11/15 - 15:26 »
sobre aumentar a potencia, no artesanato defendo a tese de que  legal ate 100 watts, pois em geral artesao e sempre meio lascado, e por mais que tenha conseguido colocar um tubo 130/150 quando o mesmo precisar trocar ele se enrola, um conjunto fonte e tubo 130 watts custa 10.000 dilmas  ou seja bem mais que o dobro do valor do kit 90 watts. Sendo assim ele compra quase outra maquina usada com 90 watts.
 Eu uso um tubo de 130/150 aqui da reci, e de fato mais rapido que o de 90, mas chego ter calafrios quando esse treco estragar.
pois arrancar 7.000 dilmas do dia pra noite pra trocar tubo para um artesao e de lascar, sei que o certo e ter essa grana guardada, balblabla, mas na pratica artesao que vide de caixinha etc etc, dificil deixar 7 conto parado pra comprar tubo.
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
« Resposta #7 Online: 04/11/15 - 15:30 »
Grande Ricardo...sempre atento...
Colega, as contas não são tão simples assim...mais é claro o raciocínio é por ai...mais produção menor custo por peça...e ai vai.
...um pequeno ex: um tubo de 80W...R$ 2500,00 em média
                              um tubo de 130W R$ 9000,00 em média
Então sua economia não seria assim... mais claro o lucro é fato caso haja produção.
Entrando no acaso...se não tiver produção por algum motivo...ter um tubo desse parado ou fazendo apenas algumas pecinhas é prejuízo na certa.
« Última modificação: 04/11/15 - 15:35 por Vagner Lino »
« Resposta #8 Online: 04/11/15 - 15:33 »
Sobre a maquina verde ai de cima, sim e um baita elefante branco ou verde (rsrsr), funciona bem pra cortar tecido para empresa grande, para artesão que lida com MDF o jeito e se virar para ter mais de uma maquina  mesmo com potencia fraca,no tecido de  se usa um a potencia minima e muita velocidade, portando tubos mais fracos de 40 70 watts vai bem, corta ate com laser de diodo. Pro MDF funcionar numa situação dessas ai de cima precisar descobrir uma forma de não entortar empenar etc, eu ainda não descobri.
« Resposta #9 Online: 04/11/15 - 15:39 »
NOBRE MARCIO  E VAGNER
Veja bem
ter um  tubo  de 10.,000,00 para fazer  meia duzia de peças mes.  com  certeza,  quando estragar
faz uma doação, pois não  vais ter grana para pagar
eu  naunca aqui  iria comprar  um  tubo  de 130  para fazer  artesanato
sobre um  ser  de 2.500,00 e outro  sere  de 10.000,00  a proporção  é a mesma, pois uma produz 5  e a outra produz porrilhão
tambem,  tem  o  fato  de que uma maquina com um  tuibo  de 130,  consigo  cortar  peças de uma outra categoria  fora o  artesanato
é  a mesma coisa de ter uma maquina que corte aço
o preço  é totalmente diferenciado e ouytro  tipo  de mercado que foge a banalidade   de artesanato
estou  falando  em  artesanato com um  tubo  de no  maximo  90  wats
tente competir com  uma  de 60  pára ver se consegue
Offline Vagner Lino
« Resposta #10 Online: 04/11/15 - 15:42 »
Mais rápido o corte mais lucro...!
Bem colega, produção maior mais funcionários, mais funcionário,mais pagamento de impostos...mais produção mais trabalho, mais manutenção e para quem não poe a mão na massa, mais dim dim para pagamento do técnico.
e ai vai...
« Resposta #11 Online: 04/11/15 - 15:45 »
por isso  que estou  duro  até hoje
custei  a brir os olhos
agora  não  adianta nada ter uma ferri  destas e não  saber  tirar  proveito
ficar na internete pegando  arquivos que todo  mundo  faza :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
junte
maquina moderna
tubo  competitivo
ter criatividade
saber usar  os programas
escolher o  mercado  certo
acho  que por ai,  vais  conseguir
« Resposta #12 Online: 04/11/15 - 15:48 »
e ai vai...
em  uma router até concordo,  mas numa laser  nunca
sobre técnico, depende, pois aqui  eu  fiz tudo ,  alias eu  faço tudo
logicamente que tive ajuda de muitos, mas não  precisei  chamar  ninguem
pra que chamar  um  técnico  se temos  O  FORUM
QUER TÉCNICO  MELHOR
É SÓ  METER A MÃO  NA MASSA
« Resposta #13 Online: 04/11/15 - 15:53 »
VEJA BEM
SÓ  PELO  FATO  DE GANHAR  25% NA PRODUÇÃO
ENTÃO  ,  7 hora por dia de corte,  ja ganhei  2horas e meia  e com  este tempo  posso utiliza-lo  para fazer  meus arquivos
pra que funcionario
nobre amigo,  é só  vc ver  na televisão, onde os empresariaos  investem  em  maquinas modernas para diminuir o  numero  de fiuncionario
isso  é FATO
« Resposta #14 Online: 04/11/15 - 15:56 »
NOBRE VAGNER
OU  então  vou  aproveitar  este tempo  que ganhei para dar  uma passeada no  sitio  do  amigo
é só  me convidar :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
SÓ PARA DESCONTARIR TA LEGAL ?_26 ?_26 ?_26 ?_26
mas se chamar  quem  sabe né :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
