Autor Tópico: Laser Cad - imagem invertida  (Lida 10436 vezes)
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Online: 20/11/15 - 08:33 »
Olá pessoal, atualizei a versão do LaserCad  conforme a disponibilizada pelo amigo Zé Ricardo e tudo o que mando cortar  sai invertido, aí tenho que lembrar de inverter antes para sair normal  ?_34 ?_34
Puts agora estou invertido
Mas de qualquer forma, deve ser configuração mas não encontro a benedita, alguém saberia ?
Saudações
Antonio
Re:Laser Cad - imagem invertida
« Resposta #1 Online: 20/11/15 - 09:00 »
da uma olhada se nas confugurações - opção padrão ,  vc se não  esta marcado  em  baixo   ESPELHAR IMAGEM
coloque aqui AS TELAS  DE SUAS CONFIGURAÇÃO PARA PODERMOS ANALISAR  E COMPARAR COM  A NOSSA
Offline antoniomsbr
« Resposta #2 Online: 20/11/15 - 09:21 »
Hum, acho que você matou a charada Zé, o meu não está marcado.
Saudações
Antonio
« Resposta #3 Online: 20/11/15 - 14:17 »
na realidade  não é para estar marcado
« Resposta #4 Online: 20/11/15 - 14:18 »
coloque aqui  todas as tela para vermos com  as nossas, pois realmente não  sei o que pode ser, pois eu  tambem  estou  começando  agora com  este programa
Offline antoniomsbr
« Resposta #5 Online: 20/11/15 - 14:28 »
Bom deve ter alguma configuração com a controladora, pois o meu resolveu.
Obrigado pela ajuda
Saudações
Antonio
« Resposta #6 Online: 20/11/15 - 14:32 »
realmente deve ser mesmo
acho  que dependendo  do  caso, pode marcar  ou  não
quem  bom  que deu  certo ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26
« Resposta #7 Online: 20/11/15 - 15:56 »
Estou na rua agora mais provavelmente na controladora deve estar habilitado nela a opção de cortar espelhado e por isso ao enviar.espelhado ele na controladora vai espelhar renovo e fixa normal agora....
Vou ver daqui a pouco e falo pra.vcs....
Offline Alexsandro Silva
« Resposta #8 Online: 22/01/21 - 11:30 »
HELP!
Este tópico ficou inativo, mas preciso muito de ajuda. Se vocês ainda estiverem por aí, eu ficarei muito grato.
Segui as orientações daqui e não consegui. A imagem imprime invertida para o lado direito, e as configurações de espelhar nem fazem diferença na impressão, mas mesmo assim mantive marcado o X.
Alguma sugestão?
Online cientista13
« Resposta #9 Online: 24/01/21 - 00:04 »
Olá Alexandre
é de prxe que membros novos façam uma breve apresentação na seção "Quem sou eu e o que prentendo..."
Sobre a imagem inevertida, provavelmente esteja com as configurações do eixo invertidas em relação ao desenho.... ou seja o positivo do desenho é pro lado negativo da máquina  ..
« Resposta #10 Online: 02/02/21 - 08:47 »
Obrigado, eu já consegui uma solução e gostaria de compartilhar.
Ao ver a imagem, ela está com as configurações corretas. Antes, estava em:
Machine Zero: Right_Up
Page Zero: Left_Up
Isso fazia com que as impressões saíam invertidas.
Para corrigir, só seguir as configurações que estão na imagem, em anexo.
