Autor Tópico: Vídeo sobre Lentes para LASER  (Lida 11857 vezes)
Offline Cassio Alvarenga
  • Total Likes: +13/-0
    • VA Tecnologia
« Online: 08/12/15 - 09:53 »
Espero que seja útil.
Offline Robson Olegário
  • Cuma?
  • Total Likes: +54/-16
Re:Vídeo sobre Lentes para LASER
« Resposta #1 Online: 08/12/15 - 12:21 »
Muito show.  ?_18 ?_18 ?_18 Valeu aí as explicações. Realmente, algumas mudanças podem fazer uma grande diferença no produto final.
Offline marquinhocuia
  • Total Likes: +62/-2
« Resposta #2 Online: 08/12/15 - 18:39 »
Obrigado Cássio , por mais esse vídeo esclarecedor.
Sempre que têm um vídeo seu, sei que alguma coisa nova, iremos aprender.
Parabéns, e fico no aguardo do próximo!
« Resposta #3 Online: 08/12/15 - 19:58 »
 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
valeu ?_26 ?_26 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
« Resposta #4 Online: 08/12/15 - 23:31 »
Show de bola o Vídeo meus parabéns caro amigo Cássio pela iniciativa de passar um pouco do seu conhecimento ,para nós ...simples mortais...valeu amigo.
só alegria...
Offline Alec
« Resposta #5 Online: 09/12/15 - 10:40 »
Obrigado pelas explicações Cássio...
Ficou muito esclarecedor o vídeo...
Só uma dúvida , se eu mudar o comprimento focal da minha lente, tenho que mudar a caneta também ....
Senão pelo que eu entendi o feixe vai esbarrar no furinho da caneta... Se eu estiver errado por favor me
corrija.
Valeuu
« Resposta #6 Online: 09/12/15 - 10:51 »
NOBRE CASSIO
Quando  comprei  a maquina o técnico  me disse  que a lente tinha que estar  com  a parte concava para cima,  e pelas fotos que aparece no video,  a parte concava esta para baixo
qual  a diferença
poderia  ter muita diferença no  corte, pois aqui sempre usei  a parte concava para cima
como  uma colher  né
abraço  e aguardo
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
« Resposta #7 Online: 09/12/15 - 12:53 »
Grato Cássio Alvarenga, pela explicação...10, creio que somente foi invertido o desenho da lente, sobre sua abordagem distância focal corte e gravação....foi simplesmente fantástica...segue uma ilustração que você fez em uma outra explanação sobre o assunto...novamente 10...para ti.
Offline Vagner Lino
« Resposta #8 Online: 09/12/15 - 13:01 »
Sei que há uma corrida para melhorar...às lentes para cortes e gravações...tenho pesquisado um pouco sobre este assunto e creio que há dois tipos de lentes no mercado...segue desenhos...
« Resposta #9 Online: 09/12/15 - 14:48 »
hummmmmmmmmmm
então  eu  estava certo
obrigado  vagner, pois não estava lenbrando  deste tópico
Offline Vagner Lino
« Resposta #10 Online: 09/12/15 - 15:36 »
Ricardo...não é que o Cássio colocou no desenho a lente invertida...é para este teste ou fim de distância focal é necessário coloca-la de cabeça para baixo para calcularmos esta distância de foco...ok...ele deve falar sobre isso...
Agora, quando fomos colocar a lente na caneta da máquina...ai sim...parte reta para baixo e côncava para cima...feito.
Abraço...
« Resposta #11 Online: 09/12/15 - 17:20 »
 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4
Offline Vagner NJ
  • Total Likes: +29/-1
« Resposta #12 Online: 10/12/15 - 13:04 »
Muito bom  video, ja aprendi coisa nova!!!!
    • VA Tecnologia
« Resposta #13 Online: 10/12/15 - 18:27 »
Apesar da otica geometrica ser reverssivel (um raio indo vai fazer a mesma trajetoria voltando) o que não implica em problema para focalização deixar uma lente plano-convexa de um lado ou de outro, deixar o feixe incidindo na parte convexa, diminui um pouco a aberração e "scattering" na ampulheta, Então o ideal mesmo é a parte convexa para cima, mas na hora que eu desenhei nem lembrei disso  :rolol: é só um esboço pra visualizar melhor o que eu falo.
E tanto faz medir a distancia focal de um lado ou de outro em lentes plano-convexa, em lentes concavo-convexa (positivo-menisco) sempre vê o foco com a luz batendo na parte convexa.
a diferença da concavo-convexa pra plano-convexa é a correção de aberração, a top é a lente asférica, que só achei ate hoje para maquinas de alta potencia, a aberração desas lente é praticamente zero, porem é mais complexa de fabricar e o preço é bem alto em comparação a outra.
« Última modificação: 10/12/15 - 18:29 por Cassio Alvarenga »
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #14 Online: 11/12/15 - 09:27 »
Dias atrás ajudei um cliente instalar uma máquina laser 100W que comprou usada de alguém aí na internet. Verificamos que a máquina veio com uma lente negra, tentei fazer um teste com uma mini lanterna colocando a luz sobre a lente para tentar medir a distancia focal, porém a luz da lanterna não atravessa a lente, enquanto que com uma lente digamos, normal, essas amarelas consigo fazer o feixe de luz ultrapassar e assim com o auxilio de uma régua ter uma noção da distancia focal. Consultando um fabricante chines sobre a lente negra ele me disse que é apropriada para máquinas de potencias maiores, acima de 150W, pois absorve menos o calor então melhora a performance. Porém observamos que mesmo na maquina de 100W a lente negra dá melhores resultados que a lente convencional amarela.
Antonio Machado
