Autor Tópico: Ajuda com circulos corel  (Lida 8804 vezes)
Offline alanwramos
« Online: 28/01/16 - 11:08 »
Ola amigos ! venho mais uma vez pedir ajuda, e trocar experiencias!
uso o corel para criar algumas peças para corte em cnc a laser, sempre salvo em dxf que e em linhas.
salvo as linhas a mas fina posssivel, quer dizer sempre uso as linhas a mais finas!
acontece que dpois de salvo, vou abrir esses desenhos e as linhas estao grossas( como na imagem) elas ficam grossas porque elas se multiplicam,e isso quando eu coloco na maquina ela interpreta tantas veses, e fica fazendo o mesmo corte varias veses!
a soluçao que uso agora é desagrupar as peças e separar curvas, ai tenho q apagar uma a uma ate ficar apenas 1 linha!
aguem com mais esperiencia teria alguma ideia ou soluçao pra isso? ou me dizer porque isso acontece?
obrigado
Re:Ajuda com circulos corel
« Resposta #1 Online: 28/01/16 - 11:18 »
Quando eu  exporto  em  dxf para o  pc  de minha filha , isso  tambem  acontece,   mas em  cdr não
acredito  que seja isso  tambem,
seu programa não  aceita outro  tipo  de arquivo,  como  eps, plt ??
tente exportrar  em  outra versão
aberaço
Offline ghutoz
« Resposta #2 Online: 28/01/16 - 15:05 »
só converter em curvas antes de salvar, mais nada.
« Resposta #3 Online: 28/01/16 - 15:50 »
caramba, sera que precisava dizer  que tem que transformar em  curvas :Garg: :Garg:
mas nobre amigo,  aqui  eu  tambem  mandava em  curvas e ele fazia isso
na minha laser  antiga, pois mudei  a eletronica,  eu  mandava em  plt
Offline Caenfa
  • Total Likes: +150/-2
« Resposta #4 Online: 29/01/16 - 08:19 »
Bom dia amigo,
realmente convertendo em curva aqui isso não acontece, mas se tiver que deletar não precisa ser uma-a-uma, copia apenas uma para área de transferência e deleta todas de uma vez só e depois cola a que esta na área de transferência. Não resolve o seu problema.... mas agiliza. rs
abç
Offline stteferson Breno
  • Total Likes: +10/-3
« Resposta #5 Online: 31/01/16 - 10:25 »
Tenta clicar no arquivo e arrastar pra o programa direto do corel sem salvar ...  da certo
Enviado de meu SM-G530BT usando Tapatalk
« Resposta #6 Online: 31/01/16 - 10:30 »
Dxf e corel não combinam muito bem, principalmente se for gerado o dxf em outro software.
O esquema é aprender a lidar com essa situação, esse lance da área de transferência é o que uso aqui, separa tudo, selecione um circulo, de ctrl+x
depois exclua os outros e de ctrl+V.
Sâo ossos do oficio.
Offline andremartinsdsilva
« Resposta #7 Online: 02/07/18 - 14:49 »
Então amigo você pode trabalhar com a espessura mínima no contorno, não tem necessidade de conversão em curvas pois isso se faz apenas para não perder fontes e não é o caso pois é uma forma circular.
lembre-se se você precionar CRTL + SHIT + Q vc estará fazendo que o se transforme em dois cortes, o que pode estar acontecendo é justamente uma duplicação de arquivos.
uma dica seria colocar na forma de vizualização aramada isso vai faciltar vizualizar quantos objetos vetoriais tem.
outra dica é que você pode desagrupar tudo e então precionar a tecla TAB assim vai perceber quantos objetos realmente tem em seu arquivo.
se estiver trabalhando com objeto sobre objeto procure sempre aparar um objeto sobre o outro.
tomara que dê certo ai parceiro.
(63) 98412-1921 ;)
« Resposta #8 Online: 02/07/18 - 17:17 »
(63) 98412-1921 ;)
nobre amigo
este tópico  ja tem  mais de 2 anos
cuidado  hem, pois vc pode assumir  como  novo  coveiro  do  clube :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
antes de  dar  respostas,  verifique as datas
valeu
