Autor Tópico: artcam 2011 e mach3 perde medidas de corte.  (Lida 12678 vezes)
Offline josetransformadores
  • Total Likes: +15/-1
« Online: 11/02/16 - 16:37 »
 :(tenho uma cnc criada por min,desde o começo mas tenho um pequeno problema,quando se cria um vetor exemplo um retangulo medidas 80x80,coloco a fresa com passo lateral 100%, e dou corte externo,este quadrado sai com 80x80, mas qundo dou este mesmo corte interno, a parte de fora não fica com 80x80 mas com 76x76,se algum amigo tiver alguma idéia para resolver o problema agradeço.pois quando preciso de medida externa tenho que alterar no artcam.
electrónica robótica
Offline Josemar Jr.
  • Total Likes: +101/-3
Re:artcam 2011 e mach3 perde medidas de corte.
« Resposta #1 Online: 11/02/16 - 16:58 »
Olá José... você está usando fresa de 4mm ou 2mm? Porque se estiver em algum lugar está configurada compensação de raio e por isso esse faz o desconto. Já tentou fazer o corte em cima da linha? Para ver qual medida fica ? (já descontando o raio da fresa).
Att,
Josemar
Josemar Junior
Offline artfresa02
  • Total Likes: +30/-1
    • Artfresa Artesanato
« Resposta #2 Online: 11/02/16 - 17:09 »
Quando for usar fresa, tem que descontar o que a fresa vai perder, por exemplo:
uma fresa de 4mm, num desenho que o produto final seja 80x80cm, no desenho que vc mandar para maquina, terá que ser 80,2 x 80,2 cm.
Lourival dos Santos Monteiro
Tijucas -SC
Técnico em Eletromecânica
Técnico em Eletrônica
Artesão
Offline wender.hg
  • Total Likes: +16/-0
« Resposta #3 Online: 11/02/16 - 19:04 »
Meu amigo, isso não é um problema, sempre que vc fizer um corte interno ele vai ser a medida do vetor menos a espessura da fresa, se vc quer a o corte na medida exata do vetor o corte sempre tera que se por fora.
Offline RDS
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #4 Online: 12/02/16 - 10:11 »
O Artcam faz a compensação do raio, tanto interno como externo, mas para isto a fresa selecionada no percurso deverá ser exatamente a fresa que for usar.Verifique o campo 'Diâmetro D' da fresa.
Att.:RDS
Offline Elvis Campi
  • Total Likes: +29/-2
  • Sempre em frente
« Resposta #5 Online: 12/02/16 - 15:58 »
amigo e que no cauculo do percuso vc tem que decidir se a fresa vai cortar por dentro ou por fora ou ao longo do vetor ?_26 ?_26 ?_26
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #6 Online: 12/02/16 - 17:06 »
boa tarde, para cortar por dentro um quadrado de 80x80 com fresa de 2mm o mesmo terá que ter 84x84, visto que a fresa "comera" 2mm de material de cada lado.
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #7 Online: 12/02/16 - 20:04 »
no artcan não e nesseçario compensar nada o próprio já faz  ?_26 ?_26 ?_26
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #8 Online: 12/02/16 - 20:11 »
deixa eu ver se explico melhor para retirar um quadrado 80x80 tem que corta por fora agora se quiser fazer um quadrado na peça cortando 80x80 o que vai sair será a medida 80x80 menos a medida da fresa ?_26 ?_26 ?_26
« Resposta #9 Online: 12/02/16 - 23:11 »
Nossa.... se fizer o percurso de 80 x 80... e mandar o artcam usinar externo, obvio que fica um quadrado de 80 x 80.... mas se pedir para o artcam usinar interno o mesmo PERCURSO e usando fresa de 2 mm... claro, vai ficar com 76 x 76, nao estou conseguindo entender onde esta o problema.... mesmo porque ate entao onde eu ainda nao entendi... se quiser fazer apenas um quadrado interno e nao um quadrado externo basta gerar o percurso na medida que convém....
« Resposta #10 Online: 13/02/16 - 10:56 »
Não havia entendido o "plobrema" (bem escrito assim para não irritar o mestre).....mas agora com a explicação exposta pelo Marcão eu entendi menos ainda?
Afinal de contas.....qual é a problematica?
 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 :notsei: :notsei: :notsei: :notsei: :notsei: :notsei: :notsei: :notsei: :rolol: :rolol: :rolol: :rolol: :rolol: :rolol: :rolol:
Velho Hippie
« Resposta #11 Online: 13/02/16 - 12:40 »
Olá meninos
Pelo que li até agora só posso concluir que este é um daqueles casos típicos em que "uma imagem vale por mil palavras".
Até porque se alguém escrever mil palavras vai confundir mais ainda, hihihihihi....
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
WhatsApp: 41 9729-7193
« Resposta #12 Online: 13/02/16 - 19:23 »
Ce sabe que eu agora lendo o que eu escrevi, nao entendi tambem? kkkk
Offline velhinho56
  • Total Likes: +20/-0
« Resposta #13 Online: 13/02/16 - 22:27 »
Ola Josetransformadores,
O problema apresentado é de conceito.
1 - Se você quer uma PEÇA  quadrada de 80 x 80 e com  canto reto em 90 graus, você usina por fora da linha. (ponto)
2 - No caso de você ser seu produto final  um FURO quadrado de 80 x 80, deverá usinar por dentro, claro que os cantos do furo quadrado terá o raio da fresa que você usou.
Se você pegar o blank que saiu da segunda operação e medir vai gerar esta confusão toda. kkkkkkk
não resistir.
abraços
armando
Offline Josemar Jr.
« Resposta #14 Online: 14/02/16 - 09:04 »
É impressão minha, ou espantamos o Jose Transformadores? :notsei:
Acho que ele achou um caminho mais simples que o nosso...
 ?_11
 :rolol:
Josemar Junior
