Autor Tópico: É possivel testar a cnc3ax, sem ter motores ligados a interface?  (Lida 8241 vezes)
Offline alexandre lopes
Olá amigos do forum, hoje chegou minha cnc3ax, comprada montada no mercado livre, segundo o antigo dono, a placa foi apenas usada para um projeto de facudade, e depois a maquina foi desmontada.
Gostaria de realizar algum teste na interface, para ver se esta tudo ok.
Desmontei duas sucatas que tinha de impressora (Lexmark Z22 e Epson CX4900) e os motores de passo são bipolares (4fios) como a cnc3ax só aceita motores unipolares, não tenho nada para realizar o teste. ?_25
Obrigado desde já!  ?_13
"Aprendemos quando compartilhamos experiências."
Não sem motores,mas pode usar uns ledezinhos pra imaginar como é e ver o funcionamento dos mesmos...
« Última modificação: 04/03/11 - 01:00 por Pravato »
Olá Pravato, é justamente isso que quero fazer, para quando dar o comando no software ver os led´s piscando, como se o motor estivesse em funcionamento ... Apenas para testar a interface até comprar meus motores ...
Irei utilizar uma fonte 12v 500ma, para alimentar a interface.
Poderia me dizer quantos volts, irei precisar para alimentar os led´s e o esquema de ligação que irei ter que fazer?
Abaixo coloquei o esquema da placa.
Obrigado desde já.
Alexandre,
Um esquema p/ vc ligar os Leds :
Motor 1, 2 e 3
« Última modificação: 04/03/11 - 12:53 por Mac_RC »
Edit >> Ligação na resposta do Reinaldo. >> Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Última modificação: 09/03/11 - 16:59 por alexandre lopes »
Ou poderia ligar com led, utilizando o esquema abaixo?
Esquece este esquema, nada a ver ! ...  :-\
Olá Mac_RC, boa-tarde ... Vou ligar todos os negativos do led (cátodos), nos soquetes (ex: K10, K11) e ligar todos os possitivos do led em paralelos com uma resistencia de 1k no final do quinto pino (ex:K11)
O +12v irei utilizar de uma fonte de PC ATX, ligo no sexto e ultimo pino do k11? Os soquetes (K9, K6, K3) irá ficar sem nada ligado?
Repito esta mesma ligação em todos os soquetes? (K7,k8 e K4,K5)?
Nos potenciometros, terei que fazer algum ajuste ou posso deixar do jeito que esta?
Por gentileza, me confirme se o esquema de ligação esta correto, como mostra na figura abaixo?
Se poder ajudar com essas duvidas, ficarei muito agradecido.
Obrigado desde já.
Você sabe qual a função de cada borne destes (K9, K10 e K11) ? Se souber me fala que fica mais facil p/ eu te ajudar, caso contrario vou ter que pesquisar ...
Os catodos dos LEDs são conectados nos Drenos dos 4 FETs (bobina) e o resistor (comum) é ligado no Positivo da alimentação dos motores +12vcc ou 24vcc.
Vc precisa ajustar os TrimPots p/ uma corrente baixa ou até que os Leds acendam ... não é um fator critico pois só servira p/ testes.
« Última modificação: 04/03/11 - 20:06 por Mac_RC »
Você sabe qual a função de cada borne destes (K9, K10 e K11) ? Se souber me fala que fica mais facil p/ eu te ajudar..
Olá Mac, ainda não sei a função de cada borne (K9, K10 e K11), mas irei descobrir, andei pesquisando a respeito, e acabei encontrando documentação sobre as funções de k12, JP1, JP2, JP3 ...
Vou deixar a interface guardada até a compra dos motores e fonte, e me dedicar na construção da mecanica da fresa ...
Amigo, obrigado por tudo até o momento e tenha um bom final de semana.  ?_7
Alexandre,
Achei o esquema aqui e coloquei os pinos de acordo com seus bornes ...
Qualquer duvida da um toque !
Abs
Reinaldo
Re: É possivel testar a cnc3ax, sem ter motores ligados a interface?
« Resposta #10 Online: 09/03/11 - 16:58 »
Alexandre,
Abs
Reinaldo
Grande Reinaldo ... Obrigado ...  ?_7
Editei meus post´s com o esquema de ligação que tinha feito errado, para não ter problema de futuramente alguem pesquisar a respeito, cair neste tópico e confundir os esquemas...
Valeu.
