Softwares
Turbo CNC
Eagle para Turbo CNC, routeando placas PCB
Tópico: Eagle para Turbo CNC, routeando placas PCB (Lida 28761 vezes)
carissimi
Resina
08/06/08 - 18:15
Estou precisando de uma ajuda, estou montando um cnc pra min fazer prototipos de placa de circuito (PCB), li em alguns foruns que tem como fazer pelo Eagle, entao depois do circuito feito no eagle como eu faço pra passar pro Turbo cnc???
08/06/08 - 18:16
por carissimi
08/06/08 - 18:15
Alebe
Re: Eagle para Turbo CNC, routeando placas PCB
08/06/08 - 21:25
Olá carissimi,
Use para isso a ulp Pcb-gcode 3.3.2.
Se não acha-la na pasta ulp no diretório do eagle, baixe no site da cadsoft:
Estou fazendo minhas pci com ele.
08/06/08 - 21:25
carissimi
Resina
10/06/08 - 22:04
muito obrigado por responder vou tentar baixar, instalar e utilizar caso eu nao consiga eu te falo... obrigado mesmo.
10/06/08 - 22:04
carissimi
Resina
10/06/08 - 22:12
Como eu utilizo o q esta dentro dessa pasta "ulp".
Eu acessei a pasta via "explorer" e vi q tem umas imagens que se refere a usinagem em cnc, mas como eu fasso pra min utilizar esse recurso? De dentro do Eagle? onde? ou por onde??
10/06/08 - 22:12
Alebe
11/06/08 - 01:59
Depois de já ter roteado a placa, e aumentado ou diminuido as trilhas, clique no icone ulp (1) e escolha "PCB-gcode-setup".
Vai abrir a tela de configuração.
Primeiro vá na 3a aba "GCode Style" (img2) e escolha "Generic".
Clique embaixo em "Accept". E em "yes" na janela de confirmação.
Abra de novo o mesmo arquivo e, pra resumir a configuração, copie nas respectivas abas os parâmetros que estão nas imagens de exemplo.
Se usar placa de 2 camadas, habilite na imagem 3 as duas primeiras opções também na guia "Bottom Side".
No exemplo só deixei marcadas em "Top Side".
Essa é a melhor conf que consegui testando dezenas de vezes. Para mudar o setup, repita tudo de novo.
Use de novo o icone ulp, agora clique duas vezes no arquivo "mirror-board.ulp".
Assim vc já está deixando a placa espelhada. Vc verá que ela ficará ao contrário.
Ao final, clique em "Accept and Make my Board". Se tudo funcionar, a cor da placa mudara por mais ou menos um segundo.
Use de novo a ulp "mirror-board" para desfazer o espelhamento.
Agora que o setup está configurado, sempre que quiser criar a fresagem do pcb, abra a placa escolhida e use direto as ulps "mirror-board" e "PCB-GCode".
Os arquivos de usinagem serão criados na mesma pasta do arquivo .pcb que usou, aqui no caso usei um da pasta Projects -> Exemplos -> Singlesided
Depois, se não estiver do seu agrado, tente mudar os parametros, um de cada vez, e em doses homeopáticas.
Estas dicas foram baseadas num tutorial do nosso colega Viumau.
11/06/08 - 02:41
por Alebe
11/06/08 - 01:59
Alebe
11/06/08 - 02:48
E como fica o arquivo de usinagem...
Ele vai ser criado com a extensão .nc
Mude-a de acordo com o que seu programa de controle usa. No caso do tcnc, nome_do_arquivo.cnc
11/06/08 - 15:37
por Alebe
11/06/08 - 02:48
admin
Administrador
+19/-0
11/06/08 - 19:50
Bravo Alebe !!!
Muito bom tutor ! ...
11/06/08 - 19:50
landa
Cobre
Resposta #7 Online:
11/06/08 - 19:53
Alebe, qual o visualizador que você esta usando?
Como posso mover os PADS na placa PCB?
Landa
Visitem o meu blog Voce nao tem permissao p/ ver este link.
Resposta #7 Online:
11/06/08 - 19:53
Alebe
Resposta #8 Online:
11/06/08 - 20:13
Valeu Mac,
Landa,
O visualizador do sistema?
Nas primeiras fotos é o do kurumin 7. Agora não lembro o nome. São tantos SO instalados aqui que pra lembrar de todos não é fácil.
Se for um pad solitário, aperte F7 e clique no pad que ele vai grudar no sinal do mouse, e leve aonde quer. clique de novo que ele fixa na placa.
Se for um pad de componentes, clique na cruz no centro do compo, vai acontecer o mesmo grude...hehehe.
No caso dos compo, ele fica numa cor transparente quando selecionado.
Se tiver uma trilha passando perto da cruz, vai ser ela que grudará.
Então tire-a um pouquinho pro lado pra poder mudar a posição dele.
Só lembrando que não dá para mudar só 1 pad de componentes. Precisa mover todos juntos.
Editado: No eagle 4.12 (ou 16, não lembro) o componente ficava transparente ao selecionar.
Abri agora no 5.0 e a cor fica mais brilhante. Como nos pads.
11/06/08 - 20:26
por Alebe
Resposta #8 Online:
11/06/08 - 20:13
landa
Cobre
Resposta #9 Online:
12/06/08 - 19:26
OK Alebe, vou testar, o problema era que eu queria mover toda a placa alguns centimetros, mas conseguia mover tudo, menos os PADS.
Quanto ao visualizador, era o que você vê as trilhas da placa, ou seja, como a placa vai ficar.
Landa
Resposta #9 Online:
12/06/08 - 19:26
Alebe
Resposta #10 Online:
12/06/08 - 20:43
É o emc2.
12/06/08 - 20:43
landa
Cobre
Resposta #11 Online:
14/06/08 - 09:52
Obrigado Alebe.
Landa
14/06/08 - 09:52
samusad
Resposta #12 Online:
24/06/08 - 09:16
Alebe vou direcionar a pegunta a vc mas todos podem me ajudar!
no programa gerador do g-code pra o Tcnc vc usou o feed rates
defalt do programa ou vc altera ele?consegui fazer minha maquina
rodar com o feed rates a 50,mas ainda achei lenta a usinagem
no tcnc os eixos XY estão assim:
aceleração 5000
vel inicial 400
max veloc 2200
cnc3ax 24V motor xy de 3V 2.4A
chave seleção full/half na placa cnc3ax:
no modo Full a maquina perde passos mas o motor esquenta menos
no modo Half funcionou melhor so perdeu passos quando alterei para
aceleração 17000
vel inicial 800
max veloc 1700
hoje vou soldar os diodos rapidos e vou aumentar a tensao mais um pouco
sera que vai ter melhoras simplesmente almentando a tensao nos motores?
24/06/08 - 09:16
admin
Administrador
+19/-0
Resposta #13 Online:
24/06/08 - 11:34
Samusad,
Se voce utilizar 45 Volts nos motores vai melhorar e muito ... !
Estes diodos rapidos que voce vai colocar seria onde ?
24/06/08 - 11:47
por admin
24/06/08 - 11:34
admin
Administrador
+19/-0
Resposta #14 Online:
24/06/08 - 11:43
Outra coisa que esqueci e que poucas pessoas sabem ...
Se voce retirar e recolocar, o jumper que altera o tipo de passo (full/half steper) com a placa alimentada. Dependendo do led estar aceso ou apagado, voce vai entrar em modo full, porem com uma unica fase acionada por vez. Neste modo perde-se passo facilmente, porem este modo é o mais veloz que ha.
Para retornar em modo full com duas fases acionadas, voce precisa desligar a alimentação e ligar novamente, mas com o jumper colocado no local ...
Na foto exemplo de modo Full com uma unica fase acionada por vez
24/06/08 - 11:45
por admin
24/06/08 - 11:43
Softwares
Turbo CNC
