Autor Tópico: Vale a pena comprar este laser por R$ 25.000,00?  (Lida 3666 vezes)
Offline FlavioLeal
« Online: 16/03/16 - 11:24 »
Pessoal bom dia,
Estou interessado em comprar esta máquina aqui: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Alguns dados da máquina:
Máquina de corte a laser 100W
- DSP específico para laser
- Mesa de 1000x1000mm (maior que as china)
- Fácil operação
- Eletrônica nova
- Tubo laser NOVO 4500h (não é recarregado, é novo)
- Mesa de corte nova em alumínio (fácil de limpar e durável)
- Manutenção periódica simples e barata (nada de peças específicas, importadas e caras)
Tenho router, mas nunca trabalhei com laser, vocês acham que vale a pena?
Sei que muitos vão falar que é melhor colocar um pouco mais de dinheiro e comprar uma nova, esta é a questão, eu não tenho dinheiro mas tenho carro para troca, por isto o interesse.
Grato,
Flávio
Re:Vale a pena comprar este laser por R$ 25.000,00?
« Resposta #1 Online: 16/03/16 - 12:00 »
só pelo  tubo  ser junto  ao  ao  eixo  X,
isto é,  o mesmo  fica andando pela mesa
sempre soube que da muito problema, pois  a trepidação  faz ela se desnivelar e  ai  que mora o perigo
bem,  eu  não  compraria
como  diz o  mestre GILLI,  é apenas minha opinião
abraçõ
« Resposta #2 Online: 16/03/16 - 12:02 »
ta me parecendo  uma maquina fundo  de quintal
muito  cuidado pois o  barato( se é que esta barato( sai  caro )
faça uma pesquiza  melhor
venda o  carro, pois com  grana na mão , tenho certeza que vc vai  encontra coisa melhor
« Resposta #3 Online: 16/03/16 - 12:04 »
outra coisa.
a mesma não  me parece robusta,  então  quando  vc  quizer utilizar  em  altas velocidades, para gravação,  vais ter dois problemas
primeiro  ( tubo)
]segundo
ela vai andar  pela oficina :irrit: :Garg:
Offline fabiojrr
  • Total Likes: +43/-3
« Resposta #4 Online: 16/03/16 - 12:20 »
Amigo ,vai lá e teste a maquina leve alguém que conhece sobre o assunto faça teste de gravação corte velocidade e veja a estrutura da maquina
ela está bem abaixo do preço por ter esse tamanho de área útil , hoje vc trabalha com a router eu também ja trabalhei porem quando vc pega a laser
ela te abre um leque de coisas incríveis que vc pode fazer , eu diria hoje que a laser vale mais a pena do que uma router , não estou dizendo que a router seja ruim , não é isso a router é uma bela maquina ainda mais para corte de material grosso , mas a laser te da uma infinidade de coisas que vc possa fazer são milhões e alem de ser fácil de trabalhar , porem as peças são carinhas ex: tubo , lente , fonte , e por ai vai .............
ABRAÇO....
Fabio Junior Da Silva
Offline FlavioLeal
« Resposta #5 Online: 16/03/16 - 14:28 »
Obrigado Jose Ricardo e Fabiojrr pelos comentários.
