Autor Tópico: Área de usinagem 3D  (Lida 6025 vezes)
Offline Acruwer
Área de usinagem 3D
« Online: 24/03/16 - 12:02 »
Bom dia Pessoal,
gostaria de saber se é possível criar uma área de trabalho no Artcam sem ser quadrada ou retangular, por exemplo, uma área de trabalho triangular?
Caso não seja possível, como poderia fazer para que o Artcam na hora de calcular o percurso, excluí-se certa área?
Estou com esta dúvida, pois tenho a peça da imagem para fazer, eu poderia desconsiderar a área marcada, poupando tempo na máquina....
alguém teria uma ideia do que se possa fazer?
Muito obrigado
Área de usinagem 3D
Offline felipegaldino
Re:Área de usinagem 3D
« Resposta #1 Online: 24/03/16 - 12:21 »
CAMINHO A
1°abrir 3d
2°criar bitmap de vetores ao lado direito no ursinho
3º reduzir cores para 6 em BITMAPS, COR, REDUZIR CORES
4°Na aba ferramentas de Bitmap clicar em Bitmap para vetor.
5°Na aba de percursos ao gerar o programa você seleciona a opção vetor selecionado ao invés de relevo composto.
6°Seleciona apenas as áreas que deseja usinar.
7°Gera programa e testa, caso acha que os detalhes não
foram suficientemente, altere novamente o número de cores até um valor desejável.
Caminho B
1°abrir 3D
2°converta vista 2D
3°Faça o esboço 2D manual da área desejada com as ferramentas de esboço tipo triângulo, quadrado, etc.
4°Na aba de percursos ao gerar o programa você seleciona a opção vetor selecionado ao invés de relevo composto.
5°Seleciona apenas as áreas que deseja usinar.
6°Gera programa e testa
Offline Acruwer
« Resposta #2 Online: 24/03/16 - 12:32 »
Obrigado felipegaldino!
vou tentar fazer isso!
dai posto os resultados!
valeu
« Resposta #3 Online: 24/03/16 - 12:37 »
É complicadinho, por mais que você salve um arquivo em um formato redondo, triângulo em outro CAD tipo solid works ou autocad, o artcam cria um plano retângular ou quadrado :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :bebebe: :bebebe: :bebebe: :bebebe:
Offline Acruwer
« Resposta #4 Online: 24/03/16 - 12:43 »
Felipegaldino,
Fiz a segunda opção, ficou exatamente o que eu queria, assim reduzo bastante o tempo na máquina..
Segue imagem da simulação
Muito Obrigado cara
« Resposta #5 Online: 24/03/16 - 12:55 »
Blz agora paga a gelada  :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Offline Acruwer
« Resposta #6 Online: 24/03/16 - 14:31 »
 ?_4
Online cientista13
« Resposta #7 Online: 24/03/16 - 20:52 »
existem várias formas de pelar um gato  ?_49 ?_49 ?_49
Eu simplesmente faço um vetor da area que quero usinar e na hora de gerar o percurso escolho "usinar vetor selecionado" ao invés de usinar todo modelo.  ?::) ?::)
pode ser redondo quadrado triangular meio torto meio reto....
« Última modificação: 24/03/16 - 20:53 por cientista13 »
« Resposta #8 Online: 24/03/16 - 21:06 »
É isso q ta escrito la em cima :casal:
