Autor Tópico: Potência de Fonte  (Lida 4369 vezes)
Offline MichelHD
  • Total Likes: +17/-1
Potência de Fonte
« Online: 10/04/16 - 18:20 »
Boa noite amigos,
Preciso da ajuda de vocês novamente: Alguém saberia me informar como eu descubro a potência de uma fonte já que elas geralmente não tem nada marcado?
Estou colocando fotos de 2 fontes que tenho, uma tem 20cm de comprimento e a outra com uns 30cm de comprimento. A menor seria de 60W e a maior de 80W?
A maior não sei se está funcionando mas pretendo instalar no tubo e testar.
Queria saber também é se eu ligar uma fonte para 80/90W em um tubo de 60W se o mesmo vai pifar ou estourar.
E se ligar o inverso, uma fonte de 60W em um tubo de 80W, o que acontece?
Grato
Potência de Fonte
Re:Potência de Fonte
« Resposta #1 Online: 10/04/16 - 18:50 »
nobre amigo
em termos de voltagem
estas fontes fornecem  em  torno  de 30 mil  volts cc
o que difere são  os wats
cada tubo  tem  uma miliamperagem maxima   a receber
existe aqui  no  forum  uma tabela cedida pelo   edvaldo  da ECNC e acho  que tambem  pelo  Cassio alvarenga
veja bem
vc pode colocar  uma fonte de 90 wats em  um  tubo  de 60,  sendo  que vc tem  que abaixar  a miliamperagem  para o  respectivo  tubo,  se não  vc  vai  queima-lo
acredito  que seja no  maxiom 18Ma
aqui  eu  tenho  uma fonte de 90wats em um  tubo  de 70wats, mas para isso  eu  abaixei  a miliamperagem  para  chegar  a  20Ma
poderia colocar  até 22 Ma, masa preferi assim , pois protejo  mais o  tubo
se vc colocar  uma fonte de 60wats em um  tubo de 90wats,  vais dar  nó  em pingo  dagua
porque ela não  vai  ter miliamperagem  suficiente para este tubo
logicamente que seu  tubo  vai  durar  muitos anos,  mas vc não  obteras os 90wats deste tubo  e sim  no  maximo  os 60wats
é como  colocar  um  motor de fusca numa carcaça de ferrari :Garg:
cuidado  ao testar estes tubos
existem  aqui  no m forum  videos explicando  copmo  testar  estas fontes
eu  mesmo  fiz um video   e o  cassio  alvarenga tambem,  tem  varios videos com  tudo  que tem  direito sobre fontes e tubos
espero  ter ajudado
« Resposta #2 Online: 10/04/16 - 18:54 »
tentei  dar  uma explicação  bem  ao  modo  popular, para  que vc entenda melhor
se eu  me atenta-se mais a parte técnica,  poderia embaralhar  mais ainda
pois como  vc estas a perguntar ,  deixa claro  que não  tens conhecimento  mais apurado
Offline MichelHD
« Resposta #3 Online: 10/04/16 - 21:43 »
Sem problemas nobre colega, fico agradecido com a pronta resposta e paciência em explicar. Vi um vídeo do Cássio no you tube sobre testar a fonte e fiquei com medo de fazer em casa, o choque pode ser enorme. Vou tentar dar um jeito ok.
Muito obrigado.
