Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Eletrônica & Eletricidade - Geral
Spindle não funciona
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Spindle não funciona (Lida 11232 vezes)
acx
Cobre
Total Likes:
+33/-1
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Online:
20/04/16 - 15:20
boa tarde Amigos,
Alguém saberia me responder como faço e se é possível testar o spindle sem a necessidade de ligar no inversor, pois ele parou de funcionar, e gostaria de saber se o problema é o spindle ou não?, agradeço deste já peça atenção
Última modificação:
20/04/16 - 15:23
por acx
Registrado
Alexandre
Online:
20/04/16 - 15:20
kerley
Prata
Total Likes:
+50/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Re:Spindle não funciona
Resposta #1 Online:
20/04/16 - 20:02
Vou ver como um amigo meu e te falo assim que tiver esta informação Alexandre.
Registrado
Resposta #1 Online:
20/04/16 - 20:02
acx
Cobre
Total Likes:
+33/-1
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #2 Online:
21/04/16 - 07:25
muito obrigado Amigo
Registrado
Alexandre
Resposta #2 Online:
21/04/16 - 07:25
cnc-saltinho
Cobre
Total Likes:
+5/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #3 Online:
22/04/16 - 22:41
Boa noite acx, vou tentar te ajudar.
Tive problemas recentemente com o meu também e eu mesmo arrumei sozinho.
Primeiro desligue qualquer fonte de energia eletrica de sua maquina, segundo voçe tem que fazer um simples teste. Com uma pilha um pedaço de fio e uma lampada da mesma voltagem da pilha, faça a ligação dos fios com a lampada deixando as extremidades do fio livres.
Assim voçe podera testar todos os fios de ligação de sua maquina, fechando o circuito de ponta a ponta. Ao fechar o circuito a referida lampada tera que acender.
Partindo desse ponto voçe ja sabera se existe algum cabo cortado. No meu caso foi um simples transistor de RS0,20 que tinha queimado na fonte alimentadora. Boa sorte. Espero ter ajudado.
Registrado
Resposta #3 Online:
22/04/16 - 22:41
kerley
Prata
Total Likes:
+50/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #4 Online:
23/04/16 - 15:51
Alexandre, conversei com um amigo e ele disse que sem inversor não é possivel testar o spindle, pelo fato do spindle trabalhar em frequencia e não em watts mesmo sendo alimentado por ele.
Registrado
Resposta #4 Online:
23/04/16 - 15:51
acx
Cobre
Total Likes:
+33/-1
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #5 Online:
27/04/16 - 08:31
obrigado Amigos Kerley e CNC Saltinho, pela força, já consegui fazer o splindle voltar a funcionar, porém, como "fucei" no parâmetro do inversor várias vezes para tentar achar a configuração correta, agora ele esta acionando mas com baixa rotação, estou atrás da configuração correta, mas está dificil de achar o Pd correto.
Caso alguém possa me ajudar segue os dados do meu inversor e splindle.
inversor HY02D223B - 2,2KW - 220 volts;
splindle - GDZ-08-2.2B 0 80x213
220V 2.2Kw 8A
400 Hz 24000 rpm ♂
Registrado
Alexandre
Resposta #5 Online:
27/04/16 - 08:31
jaoliveirajr
Resina
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Resposta #6 Online:
09/04/21 - 14:09
Olá amigos, estou com um problema que acredito ser diferente dos outros relatados neste tópico.
Meu spindle aparentemente tenta ligar, mas não liga. Quando é dado comando para ligar, ele faz um pequeno barulho interno mas não vira.
Gravei um vídeo e vou postar aqui para que possam dar uma olhada.
Registre-se
ou faca
Login
Desde já agradeço.
Registrado
Resposta #6 Online:
09/04/21 - 14:09
cientista13
Moderador
Prata
Total Likes:
+101/-6
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #7 Online:
10/04/21 - 00:55
Olhando aqui de longe
pelo barulho parece que o motor está trancado. Se o motor estiver girando livre, pode ser que tenha algum fio quebrado, ou configurações erradas no inversor.
Registrado
Resposta #7 Online:
10/04/21 - 00:55
jaoliveirajr
Resina
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Resposta #8 Online:
12/04/21 - 07:16
Opa, problema resolvido. Um fio dentro do cabo do plug traseiro da cabeça do spindle havia rompido.
Abri e parafusei o cabo que estava solto. Já está tudo funcionando normalmente.
Obrigado.
Registrado
Resposta #8 Online:
12/04/21 - 07:16
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
