Autor Tópico: Spindle não funciona  (Lida 10998 vezes)
Offline acx
  • Total Likes: +33/-1
« Online: 20/04/16 - 15:20 »
boa tarde Amigos,
Alguém saberia me responder como faço e se é possível testar o spindle sem a necessidade de ligar no inversor, pois ele parou de funcionar, e gostaria de saber se o problema é o spindle ou não?, agradeço deste já peça atenção
« Última modificação: 20/04/16 - 15:23 por acx »
Alexandre
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
Re:Spindle não funciona
« Resposta #1 Online: 20/04/16 - 20:02 »
Vou ver como um amigo meu e te falo assim que tiver esta informação Alexandre.
Offline acx
« Resposta #2 Online: 21/04/16 - 07:25 »
muito obrigado Amigo
Alexandre
Offline cnc-saltinho
  • Total Likes: +5/-0
« Resposta #3 Online: 22/04/16 - 22:41 »
Boa noite acx, vou tentar te ajudar.
Tive problemas recentemente com o meu também e eu mesmo arrumei sozinho.
Primeiro desligue qualquer fonte de energia eletrica de sua maquina, segundo voçe tem que fazer um simples teste. Com uma pilha um pedaço de fio e uma lampada da mesma voltagem da pilha, faça a ligação dos fios com a lampada deixando as extremidades do fio livres.
Assim voçe podera testar todos os fios de ligação de sua maquina, fechando o circuito de ponta a ponta. Ao fechar o circuito a referida lampada tera que acender.
Partindo desse ponto voçe ja sabera se existe algum cabo cortado. No meu caso foi um simples transistor de RS0,20 que tinha queimado na fonte alimentadora. Boa sorte. Espero ter ajudado.
Offline kerley
« Resposta #4 Online: 23/04/16 - 15:51 »
Alexandre, conversei com um amigo e ele disse que sem inversor não é possivel testar o spindle, pelo fato do spindle trabalhar em frequencia e não em watts mesmo sendo alimentado por ele.
Offline acx
« Resposta #5 Online: 27/04/16 - 08:31 »
obrigado Amigos Kerley e CNC Saltinho, pela força, já consegui fazer o splindle voltar a funcionar, porém, como "fucei" no parâmetro do inversor várias vezes para tentar achar a configuração correta, agora ele esta acionando mas com baixa rotação, estou atrás da configuração correta, mas está dificil de achar o Pd correto.
Caso alguém possa me ajudar segue os dados do meu inversor e splindle.
inversor HY02D223B - 2,2KW - 220 volts;
splindle - GDZ-08-2.2B 0 80x213
               220V 2.2Kw 8A
               400 Hz 24000 rpm   ♂
Alexandre
Offline jaoliveirajr
« Resposta #6 Online: 09/04/21 - 14:09 »
Olá amigos, estou com um problema que acredito ser diferente dos outros relatados neste tópico.
Meu spindle aparentemente tenta ligar, mas não liga. Quando é dado comando para ligar, ele faz um pequeno barulho interno mas não vira.
Gravei um vídeo e vou postar aqui para que possam dar uma olhada.
Desde já agradeço.
Online cientista13
« Resposta #7 Online: 10/04/21 - 00:55 »
Olhando aqui de longe  :anjo: :anjo: pelo barulho parece que o motor está trancado. Se o motor estiver girando livre, pode ser que tenha algum fio quebrado, ou configurações erradas no inversor.
« Resposta #8 Online: 12/04/21 - 07:16 »
Opa, problema resolvido. Um fio dentro do cabo do plug traseiro da cabeça do spindle havia rompido.
Abri e parafusei o cabo que estava solto. Já está tudo funcionando normalmente.
Obrigado.
