Autor Tópico: cnc laser caseira  (Lida 17301 vezes)
Offline gledson
  • Total Likes: +24/-0
Re:cnc laser caseira
« Resposta #15 Online: 12/05/16 - 15:38 »
as lentes de 100mm são indicadas para cortar mdf de maior espessuras? alguém tem algum tutorial falando de lentes?
« Última modificação: 12/05/16 - 15:39 por gledson »
« Resposta #16 Online: 12/05/16 - 17:26 »
Guarde a faca Ze Ricardo,  :bleble: :bleble:
Pela minha pequena experiencia afirmo sem dúvida que  para cortar até 50mm/min essa mesma estrutura aí aguenta o tranco parceiro. Sobre a possibilidade de sua maquina sair andando pela fabrica a 250mm/min, suponho que tu tenha que mexer na curva de aceleração de sua maquina pq não faz sentido algum.
« Resposta #17 Online: 12/05/16 - 19:36 »
ja esta guardada :brocoli: ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
porque sera que o  pessoal  faz estas maquinas  tão  robustas e pesadas
sera que é para cobrar  caro ,  hummmmmm ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
não  mexo  em  nada ,  só  mando  cortar,
alias.  não gosto  de mexer nas configurações da maquina
« Última modificação: 12/05/16 - 19:40 por JOSE RICARDO »
Offline Robinho
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #18 Online: 12/05/16 - 21:44 »
Amigo "Jose Ricardo" ta espirituoso! ?_45
Tem uma faca com o nome gravado...
Realmente há sentido nisso que esta sendo discutido com relação ao peso das máquinas. se for leve demais,  ela com certeza provocara diversas avarias não somente do material cortado, mas também até no tubo....
Offline Robinho
« Resposta #19 Online: 12/05/16 - 21:46 »
Gledson!
Qual e o nome dessa fonte que você usou na placa de casamento?
« Resposta #20 Online: 13/05/16 - 07:29 »
nobre  amigo
o  deslocamento  do  eixo  , e da cabeça,  a uma velocidade  mais alta como por exemplo,  150  a 250 , ,  existe  uma presão  pelo  seu  deslocamento,
isso  é fato, pois aqui  quando  uso  nesta velocidade , é só  colocar  a mão  na maquina que vc percebe
se  isso  não  existisse,  porque que as fabricas , fazem  maquina  robustas, isto é estão  gastando  dinheiro  a toa,
tem  que ter um  sentido  para tal.
como  disse  o  colega Marcio,  em  velocidades de 50,  fica tranquilo,  mas estas maquinas  com um  tubo de 100  ou  mais,  não podem  ficar  apenas nisso,  e sim,  fazer  gravações em  alta velocidade,  ou  mesmo  como  eu,  cortar  , papel,  eva e outros matérias fáceis de se cortar  que exige velocidades altas,  pelo  fato  de que temos que ter competitividade,  e isso  só  conseguimos com  velocidades  altas,
pois como todos sabem,  nosso  preços se dão  em  função da Hora laser
se não parque gastar  com  maquinas caras,  e sim  comprar uma de pequeno  porte com  um  tubo  de 40  como  o  colega
sobre a faca,
ela fica aqui  do  meu ladinho,  pois onde moro,  é uma rua muito tranquila,  onde na realidade  só passa mesmo  moradores.  e como  fico  trabalhando  até tarde,  como  10 ou  11 horas da noite,  ela fica aqui  tomando  conta do  chefe dela rsrsrsrsrs
na realidade  também,  sou  um  fanático  por facas
Offline gledson
« Resposta #21 Online: 13/05/16 - 12:50 »
Robinho o nome é birds of paradise.
« Resposta #22 Online: 13/05/16 - 21:06 »
CONTROLADORA AWC 608 1100,00
FONTE 24V 15A 120,00
TUBO DE LASER CO2 40W 700,00
FONTE LASER CO2 40W 450,00
SUPORTE PARA ESPELHO E LENTES 380,00
ESPELHOS E LENTES 180,00
CORREIA DENTADA 3M 100,00
POLIAS E CORREIAS 250,00
COMPREESOR DE AR 160,00
CHAVE PROTEÇÃO AGUA LASER 80,00
BOMBA DE AGUA AQUARIO 80,00
MOTOR DE PASSO 200,00
DRIVE MOTOR DE PASSO 140,00
FIM DE CURSO 10,00
ROLAMENTOS 100,00
ESTEIRA DE CABO 50,00
AMPERIMETRO 60,00
GUIA LINAR 380,00
PILLOW BLOCK 80,00
EIXO LINEAR 80,00
EXAUSTOR CASEIRO 100,00
FERRO, PARAFUSO, MADEIRA, EXTRAS  400,00
TOTAL= 5,200
OBS: ALGUMAS PEÇAS PAGUEI IMPOSTO E OUTRAS NÃO, TOLERÂNCIA DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS NO VALOR EM GERAL.
Parcero vc importou todos os componentes mais caros?
Offline gledson
« Resposta #23 Online: 14/05/16 - 08:29 »
sim todas as peças foi comprada na china no aliexpress.
Offline Luiz Carlos
« Resposta #24 Online: 14/05/16 - 12:15 »
Olá amigo parabéns pela dedicação e conclusão do projeto, algumas vezes ja pensei e fazer uma também como aprendizado, vou seguir seu projeto como inspiração e ja ir vendo esta lista a comprar.
Grande abraço e sucessos!!!!
Luiz Carlos
Offline gledson
« Resposta #25 Online: 14/05/16 - 14:33 »
luiz carlos se precisar de minha ajuda estou aqui.
Offline Robinho
« Resposta #26 Online: 14/05/16 - 20:27 »
Valeu irmão!!! ?_18
« Resposta #27 Online: 15/05/16 - 12:19 »
Parabéns...
Amigo, Gledson.
Ficou uma bela máquina, estou aprendendo um pouco mais; pois tbm desejo montar a minha.
Vc poderia me informar a relação entre a polia do motor e as outras duas das correias ?
Sds...
Offline gledson
« Resposta #28 Online: 15/05/16 - 16:56 »
no meu caso no eixo X, a correia dentada esta acoplada diretamente no motor, na no eixo Y tem uma polia 2:1  no caso dividindo a rotação do motor
2/1 com isso o motor precisa de mais passos melhorando a precisão de corte, atualmente na minha maquina já adaptei uma polia 2:1 no eixo x,na foto abaixo segue exemplo de uma polia 2/1, existe vários tipos de polias 3/1 etc.
