Autor Tópico: Ajuda - TB6560 Acionando Spindle  (Lida 8453 vezes)
Offline Gringorf
  • Total Likes: +20/-0
  • Só quem tenta o absurdo consegue o impossível
« Online: 30/05/16 - 02:44 »
Pessoal gostaria acionar o spindle pelo Mach3, nao tenho interesse em controlar a velocidade apenas aciona-lo, quanto a configuraçao tranquilo tambem, queria mesmo saber a ligaçao dos fios, alguem ja fez esse procedimento, alguem poderia me ajudar ? ja li muitas coisas mas nada certeiro, fiz alguns testes e parei nao quis mais arriscar
Tb6560 mando foto do inversor
obrigado
Rodrigo Friedrich
Só quem tenta o absurdo consegue o impossível !
Offline Josemar Jr.
  • Total Likes: +101/-3
Re:Ajuda - TB6560 Acionando Spindle
« Resposta #1 Online: 30/05/16 - 11:19 »
Olá Gringorf, você precisa configurar o relê da TB6560 para acionar quando iniciar o processo. No inversor você precisa ligar o este relê chaveando a fonte do inversor com o pino de entrada do inversor.... feito isso, você ainda precisa configurar o inversor para ele obedecer ao comando externo (feito isso, o botão start para de funcionar, é normal).
No momento não estou com o manual dele aqui pra te passar certinho... mas a noite eu consigo.
Abraço,
Josemar Junior
Offline Gringorf
« Resposta #2 Online: 30/05/16 - 18:11 »
Boa noite Josemar
Primeiramente obrigado pela sua atençao
Ate acionar o rele acho que eu consegui minha duvida seria onde ligar os fios no inversor tenho o manual dele acho que estou bem proximo porem meio com receio de fazer uma ligaçao errada e afetar a placa ou o inversor.
vc tem funcionando esse sistema ?
ficaria grato mesmo
forte abraço
Rodrigo
Rodrigo Friedrich
Offline Josemar Jr.
« Resposta #3 Online: 30/05/16 - 21:04 »
Olá Rodrigo, vamos lá então... tenho esse sistema funcionando aqui em 3 máquinas. Meu inversor é igual ao da foto que você postou. Segue uma figura com as ligações que fiz e configurações do inversor. Favor conferir no seu manual se o número bate com a configuração da figura.
PD001 - Source of Run Commands
PD044 - FOR (D1) (Se não funcionar com o 2, você pode colocar a opção 1).
Se estiver girando para o sentido contrário, basta inverter 2 fases no spindler.
Abraço,
Josemar
Josemar Junior
Offline Gringorf
« Resposta #4 Online: 31/05/16 - 02:01 »
Josemar
Eu vou conferir sim, nao imagina minha alegria, imensamente grato, ainda nao deu certo mas ja sei que vai dar, nao quero ficar te chateando,quiser cobrar a consultoria pode me falar tbem, tenho agumas duvidas falei que sabia mas nao tanto.
Quando inicio o processo, ouço que o rele é acionado, quando termina ele desliga tbem ate aqui ok
acho q teria que fazer algumas configuraçoes no mach?
nao conferi la ainda mas vou fazer, ancioso pra que de certo, so questiono que pelo desenho que me mandou diz rele e inversor, mas seria a saida que tem na TB mesmo aqueles 3 pinos, isso? vou conferir a serigrafia na placa
duvida, quando disse que devo ligar o rele chaveando a fonte do inversor com o pino de entrada do inversor. ( como seria isso ? seria somente a ligaçao dos dois fios como no desenho ? ) desculpa minha ignorancia
a seguinte. seria fazer as duas configuraçoes no inversor como disse pra receber o comando externo PD001 -1 e a PD044 - 2 ou tentar a 1
quanto a direçao  do giro tranquilo
quando disse que o botao Start para que funcionar tbem fiquei em duvida--- por onde iniciaria o processo?
e quase por fim, pela curiosidade agora  vc  faz o controle de velocidade pelo mach com esse sistema ?
e a ultima  quando inicia o ciclo ele aciona o spindle e ja sai cortando ou ele tem um tempo pra subir o giro ?
Obrigado pela disposiçao.
Rodrigo
Rodrigo Friedrich
Offline Josemar Jr.
« Resposta #5 Online: 31/05/16 - 08:03 »
 ?_30 Vamos ver se tem uma luz no fim do túnel... ?_45 ?_45 ?_45
 :rolol: Com certeza essa consultoria será cobrada no futuro... mas como você viu neste fórum... não será com dinheiro.. ?_4
 ^-^ No desenho, o relé é justamente o relé da sua placa tb6560
 ?_34 Se você ouve o relé, então está ok com o acionamento....
 ?_38 A ligação é simples mesmo (os dois fios conforme desenho)...
 ?_33 Se você configurar o inversor para iniciar por um comando externo (relé) o botão para de funcionar... para ligá-lo fora do programa basta clicar no botão SPINDLER no mach3...
Com esse sistema ele só liga na velocidade que já está configurado  ?_16 e ainda não achei onde dar um tempo para aumentar a o giro da spindler... :ixi: para isso eu coloco o Z bem alto e o ponto inicial de corte do lado oposto do início da placa (x=0 e y = 0) :bebebe: .
 ?_19
Josemar Junior
Offline Gringorf
« Resposta #6 Online: 31/05/16 - 21:47 »
boa noite Josemar
fiz o procedimento tomando os cuidados necessarios verifiquei no manual tbem as configuraçoes do inversor sao as mesmas que me passou mas nao consegui que ele acionasse, realmente ele aceitou o comando para ser acionado externo pois matou o botao do inversor mesmo como havia me falado acredito q deva ser um minimo detalhe mas nao consegui descobrir.
Teria alguma configuraçao no mach? quando aciono ele por la no F5 tambem aciona o rele pois ouço ele ligando e desligando
Segui o desenho que me passou, na minha placa tenho a serigrafia de MIN   GND    MOUNT    o GND foi ligado com o DCM, e o MOUNT com o FOR
recorda se tem mais algum detalhe que pudesse verificar ?
um grande abraço
Rodrigo Friedrich
Offline Josemar Jr.
« Resposta #7 Online: 31/05/16 - 23:56 »
Acredito que a ligação do relé seja diferente: vc liga o dom no min e o for no mout.
Pra restar a configuração do inversor,  vc pode ligar um fio do dcm para o for e ver se o spindler aciona.
Se ligar, basta achar o contato certo do relé e partir para o abraço.
Abraço,
Josemar Junior
Offline Gringorf
« Resposta #8 Online: 01/06/16 - 00:53 »
perfeito raciocino obrigado vou tentar ...postarei
Rodrigo Friedrich
Offline Gringorf
« Resposta #9 Online: 01/06/16 - 10:32 »
Grande Josemar vim agradecer grandemente sua ajuda deu certo aqui fiquei faceiro eheheheh
e quero colocar os meus meritos tbm .... consegui descobrir como fazer ele esperar subir o giro para iniciar o ciclo
no mach > spindle setup > tem algo ali no meio da tela sendo 4 caixas para marcar e ao lado dela diz Segundos ..... especifica ali o tempo necessario para alcançar a rotaçao desejada..... setei o meu em 15 segundos funcionou perfeitamente
um grande abraço e me conta se deu certo ae
Sucesso sempre
Rodrigo Friedrich
Offline Josemar Jr.
« Resposta #10 Online: 07/06/16 - 21:11 »
Rodrigo, desculpe a demora, mas só pude testar hoje (e lembrar de testar tb... :ahhh:)... Deu muito certo essa pausa pra chegar a velocidade... obrigado pela dica...
Abraço,
Josemar
Josemar Junior
Offline João Luiz
  • Total Likes: +26/-1
« Resposta #11 Online: 07/08/16 - 20:39 »
tem como acionar um tubo laser com a placa tb6560
Offline edsontadeu
« Resposta #12 Online: 06/03/18 - 17:44 »
Srs., ( em especial Josemar Jr. )
Preciso de ajuda com Spindle na placa TB6560 3Axis, para configurar Mach3 e uso com Dremel 110v.
Verifiquei que funciona com relê de estado sólido 3-32VDC --> 24-380VAC 25A adquirido na Usinainfo. Fiz todas as instalações da fiação mas deve ter algum problema nas configurações do mach3 que não consigo acertar (port, pin, spindle, etc.
Quero apenas ligar/desligar a Dremel quando o G-Code mandar um Z.
Segue anexo foto do relê e link do manual da TB6560 onde ele é adequado
( Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ) .
Agradeço a ajuda de quem puder.
Abraço,
