Autor Tópico: Estrutura  (Lida 5339 vezes)
Offline device
  • E=mC²
Estrutura
« Online: 01/07/16 - 04:28 »
Olá pessoal.  Boa madrugada...
Um amigo meu tem uma CNC para routear madeira com 1200 x 900 de curso.
Ele fez a estrutura com chapas de 3/8 e nesse comprimento, eixos de 20 m/m não apoiados (com pilowblocks abertos).
Quando comentei  que estava desenhando uma com eixos de 1500 m/m x 1000 m/m, ele disse que iria dar problemas, pois a máquina dele vibra toda e o fuso, obviamente também.
Penso eu, que a estrutura que ele fez é fina demais (3/8") e os eixos não estão apoiados e nesse comprimento, vai vibrar sem dúvida.
Penso em apoiar em calços de alumínio (pilowBlocks abertos) e fazer uma estrutura mais reforçada, 1/2" eu diria.
Acredito que em baixas rotações do motor de passo ( em torno de 60RPM), não vai vibrar, embora o fuso seja 16 com passo 5 m/m, e que o probema dele é a estrutura e falta de apoio nos eixos.
                  .......PERGUNTAS....
1- Gostarias da opinião dos amigos a respeito da estrutura, se é esse o problema que pode estar acarretando a vibração, (estrutura pobre e não apoio dos eixos guias).
Aproveitando eixos já usinados (1605) vou ficar com curso de 106 m/m...em Z.
2- Gostaria da opinião doa amigos se esse curso é pouco.
Agradeço as respostas...
Abraços a todos.
Estrutura
Offline Antonio33
Re:Estrutura
« Resposta #1 Online: 01/07/16 - 11:50 »
Ta tudo errado e vai contuinua errado  a estrutura e a parte mai barata e a que deve ser a mais bem estruturada o possivel com ,  que tenha  uma boa rijides seja bem alinhada  dai voce vai com sertesa ter uma cnc boa
eu acabei de fazer uma de 140 x 1900 livres assim faço um bom aproveitamento do mdf  a fiz com cremalheira e não deixo nada nada a desejar em comparação a que tinha de fuso  na moral ficou melhor pois a maquina ficou mais rapida no seu deslocamento livre com isso  ganho tempo de corte
Re:Estrutura
Offline device
  • E=mC²
Re:Estrutura
« Resposta #2 Online: 01/07/16 - 12:10 »
Olá amigo...
Boa tarde..
Te agradeço o alerta..
Eu pretendia, (por conta do preço) usar pilowblocks e eixos retificados, mas calçados, por conta do comprimento.
Vc disse que usa cremalheiras.   Já ouvi dizer que para tirar as folgas (vai e vem dos carros) há um ajuste no MACH3.    Nem encontrei isso?
1- Como vc tira as folgas da cremalheira?
2- É necessário uma de cada lado ou uma só basta?
3- Que motores vc usou?? (torque)
4- Usou redutor, ou foi direto?
5- Que guias usou (pilowBlocks ou guias???)Não dá para ver na foto.
Pensei em fazer os cursos para 1/4 de chapa de MDF e evitar perdas, mas os fusos e guias ficam, caros demais
O mais importante são as folgas da cremalheira... Como vc resolveu isso??
Te agradeço as respostas.
Grde abraço e bom final de semana.
Re:Estrutura
Offline Antonio33
Re:Estrutura
« Resposta #3 Online: 01/07/16 - 16:59 »
usei 4 motores de 52kgf   nao tem fouga na cremalheira guando voce usa o pião direto no motor .
guisa de 15  e 4 carrinhos em cada  guia
veja bem os fusos são baratos  o que e cara e a istalação deles  mancais usinagem  das pontas vai sair o mesmo preço dos fusos ;
guando fui fazer  tambem fiquei ccom medo de usar cremalheira pois muita gente fala mau  mais vi uma  funcionado  na minha frente e vi que realmente e falta de informação de muitos que falam  agora tem que esta tudo bem alinhado isso serve tanto pra fuso  quanto pra  cremalheira  e alinhe muito bem a cremalheira como se fosse um guia ou um fuso  é importante . boa sorte
Re:Estrutura
Offline device
  • E=mC²
Re:Estrutura
« Resposta #4 Online: 01/07/16 - 20:26 »
Olá Antonio33
Boa noite..
Vc poderia passar os dados da cremalheira,
Medias do pinhão, cremalheira, passo, etc e de quem vc comprou?
Agradeço a resposta
Re:Estrutura
Offline pedrogcj
  • Total Likes: +6/-4
  • Tente outra vez !!!
Re:Estrutura
« Resposta #5 Online: 02/07/16 - 01:08 »
Ola Antonio!!!
Onde comprou
os motores, e driver?
Re:Estrutura
Offline Antonio33
Re:Estrutura
« Resposta #6 Online: 02/07/16 - 09:22 »
usicorp cremalheira  modulo 1.5  pião 24 dentes  e o resto comprei na  wgb  e teikko altomoçaõ nestes tres lugares voce encontra tudo
Re:Estrutura
Offline pedrogcj
Re:Estrutura
« Resposta #7 Online: 02/07/16 - 14:59 »
Boa tarde ..Sr  Antonio    Qual foi a espessura do metalon que voce usou?  pra fazer a estrutura.
Re:Estrutura
Offline Dell
Re:Estrutura
« Resposta #8 Online: 02/07/16 - 15:46 »
Boa tarde
Você pode pesquisar também o material que precisa na ATI Brasil pois trabalham com cremalheira,engrenagens e diversos outros itens e na Kallatec pode cotar diversos outros itens para automação motores,guias,fusos, etc...
Re:Estrutura
Offline device
  • E=mC²
Re:Estrutura
« Resposta #9 Online: 03/07/16 - 12:51 »
Olá Antonio33
Boa tarde...
Tem como postar algumas fotos da montagem, se possível?
Acredito que isso vai me ajudar a entender melhor como montou.
Ah... ia esquecendo... Qual o curso de sua máquina??
Eu já fui frezador á muito tempo atrás...O tempo que não existia fusos de esferas..(E muito mesmo... Minha RG está até amarelada.. ehheh)
Um pinhão direto em uma cremalheira, sempre tem folgas...O que vc usou.... pinhão direto no motor e uma redução grande para amenizar a folga???
Agradeço a ajuda
Re:Estrutura
