Autor Tópico: Configurar o Mach3 na paralela  (Lida 14836 vezes)
Offline marcoasla
« Online: 14/04/11 - 13:58 »
Boa tarde!
Pessoal é meu prineiro post aqui, tenho uma cnc uso Kcam para controlar, resolvi instalar o Mach3 para fazer essa função, ja coloquei os pinos de saída no setup selecionei a porta, mas não funciona a minha maquina ja tentei tudo que podia, no programa antigo funciona tranquilamente. alguem tem um passo a passo para essa configuração? e pode me ajudar?
Marco
Re:Configurar o Mach3 na paralela
« Resposta #1 Online: 14/04/11 - 17:47 »
A instalação começa quando se reinicia a máquina - só depois de reiniciar é que efetivamente o programa funciona.
Offline marcoasla
« Resposta #2 Online: 14/04/11 - 17:58 »
eu ja fiz isso varias vezes, inclusive instalei e desinstalei muitas vezes.
« Resposta #3 Online: 15/04/11 - 08:42 »
Marco,
É desnecessário instalar e reinstalar um programa diversas vezes - o problema deve estar nas configurações erradas.
Offline marcoasla
« Resposta #4 Online: 15/04/11 - 08:52 »
Ok, mas vc pode me ajudar a configurar corretamente?
« Resposta #5 Online: 15/04/11 - 09:33 »
Marco,
Vá em "Configurações > Portas & Pinos"
Na janela que se abre, procure a aba "Ajustes do Motor"
Voce deve ajustar as saídas dos pinos de passo e direção conforme seus drives e/ou cabos
Se seu drive precisa de sinal de habilitação (enable), vá na janela "Sinais de Saída" e configure os sinais necessários nos pinos "Enable".
Nota:
As configurações das imagens são da minha máquina - não necessáriamente serão as mesmas para a sua criatura.
« Última modificação: 15/04/11 - 09:34 por fgilii »
Offline marcoasla
« Resposta #6 Online: 15/04/11 - 11:07 »
Ai que ta minha grande duvida configurei perfeitamente dessa maneira e nd acontece.
existe algum drive que tenho de instalar?
« Resposta #7 Online: 15/04/11 - 14:02 »
Não precisa instalar mais nada...
Descreva que eletronica está usando, e se tiver manual dela, por gentileza porte aqui...
Offline marcoasla
« Resposta #8 Online: 15/04/11 - 14:17 »
segue o link do manual da placa, eu revendo essas placas funciona muito bem
mas no mach3 to apanhando, ja fiz todo procediemnto e nd
« Resposta #9 Online: 15/04/11 - 15:42 »
Marco,
Está no manual - todas as imagens de configuração dos pinos (figuras 5 e 6 nas páginas 8 e 9) - tenho uma placa dessas e funciona exatamente como nas imagens...
Note que do lado esquerdo da janela de configuração dos pinos de motor, precisa indicar a porta LPT usada - normalmente é porta 1 - porisso que há 1 nos campos "Step Port e Dir Port"
Se quando voce abre o Mach3 o botão RESET fica piscando, aperte o botão - se não parar de piscar, faça como está aparecendo na segunda imagem da página 4 - comando ESTOP - basta desabilitar a porta colocando ZERO no lugar de UM (Port #)
Offline marcoasla
« Resposta #10 Online: 15/04/11 - 17:28 »
Valeu amigo finalmente funcionou, o problema tava no comando ESTOP tava errado, que caramba viu, mas valeu mesmo.
Offline CRISSOUZAITAPE
« Resposta #11 Online: 12/06/11 - 10:32 »
como eu faço pra configurar a pinagem da minha cnc3ax com o mach3???não sei fazer?
Offline Alexandre_Dias
« Resposta #12 Online: 30/04/12 - 15:18 »
Boa tarde.
fgilii >>  estou com o seguinte problema com o MACH3.
Tenho um driver cnc criado por um amigo ligado direto na paralela. quando ativo os pinos separadamente ele liga os led´s correspondentes a cada pino normalmente. mas quando coloco no teste. ele apenas dá pequenos passos para cada lado.. ao aumentar a distancia do teste ele da o pequeno passo e trava. creio que seja alguma configuração do mach.
Se puder me add no msn para me ajudar. ( Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login )
alexandre
