Softwares
Mach 2 e 3
Configurar o Mach3 na paralela
Tópico: Configurar o Mach3 na paralela (Lida 14845 vezes)
marcoasla
Resina
14/04/11 - 13:58
Boa tarde!
Pessoal é meu prineiro post aqui, tenho uma cnc uso Kcam para controlar, resolvi instalar o Mach3 para fazer essa função, ja coloquei os pinos de saída no setup selecionei a porta, mas não funciona a minha maquina ja tentei tudo que podia, no programa antigo funciona tranquilamente. alguem tem um passo a passo para essa configuração? e pode me ajudar?
Marco
14/04/11 - 13:58
fgilii
+12/-0
Re:Configurar o Mach3 na paralela
14/04/11 - 17:47
A instalação começa quando se reinicia a máquina - só depois de reiniciar é que efetivamente o programa funciona.
Fabio Gilii
Atibaia - SP
14/04/11 - 17:47
marcoasla
Resina
14/04/11 - 17:58
eu ja fiz isso varias vezes, inclusive instalei e desinstalei muitas vezes.
14/04/11 - 17:58
fgilii
+12/-0
15/04/11 - 08:42
Marco,
É desnecessário instalar e reinstalar um programa diversas vezes - o problema deve estar nas configurações erradas.
Fabio Gilii
Atibaia - SP
15/04/11 - 08:42
marcoasla
Resina
15/04/11 - 08:52
Ok, mas vc pode me ajudar a configurar corretamente?
15/04/11 - 08:52
fgilii
+12/-0
15/04/11 - 09:33
Marco,
Vá em "Configurações > Portas & Pinos"
Na janela que se abre, procure a aba "Ajustes do Motor"
Voce deve ajustar as saídas dos pinos de passo e direção conforme seus drives e/ou cabos
Se seu drive precisa de sinal de habilitação (enable), vá na janela "Sinais de Saída" e configure os sinais necessários nos pinos "Enable".
Nota:
As configurações das imagens são da minha máquina - não necessáriamente serão as mesmas para a sua criatura.
15/04/11 - 09:34
por fgilii
Fabio Gilii
Atibaia - SP
15/04/11 - 09:33
marcoasla
Resina
15/04/11 - 11:07
Ai que ta minha grande duvida configurei perfeitamente dessa maneira e nd acontece.
existe algum drive que tenho de instalar?
15/04/11 - 11:07
fgilii
+12/-0
Resposta #7 Online:
15/04/11 - 14:02
Não precisa instalar mais nada...
Descreva que eletronica está usando, e se tiver manual dela, por gentileza porte aqui...
Fabio Gilii
Atibaia - SP
Resposta #7 Online:
15/04/11 - 14:02
marcoasla
Resina
Resposta #8 Online:
15/04/11 - 14:17
segue o link do manual da placa, eu revendo essas placas funciona muito bem
mas no mach3 to apanhando, ja fiz todo procediemnto e nd
Resposta #8 Online:
15/04/11 - 14:17
fgilii
+12/-0
Resposta #9 Online:
15/04/11 - 15:42
Marco,
Está no manual - todas as imagens de configuração dos pinos (figuras 5 e 6 nas páginas 8 e 9) - tenho uma placa dessas e funciona exatamente como nas imagens...
Note que do lado esquerdo da janela de configuração dos pinos de motor, precisa indicar a porta LPT usada - normalmente é porta 1 - porisso que há 1 nos campos "Step Port e Dir Port"
Se quando voce abre o Mach3 o botão RESET fica piscando, aperte o botão - se não parar de piscar, faça como está aparecendo na segunda imagem da página 4 - comando ESTOP - basta desabilitar a porta colocando ZERO no lugar de UM (Port #)
Fabio Gilii
Atibaia - SP
Resposta #9 Online:
15/04/11 - 15:42
marcoasla
Resina
Resposta #10 Online:
15/04/11 - 17:28
Valeu amigo finalmente funcionou, o problema tava no comando ESTOP tava errado, que caramba viu, mas valeu mesmo.
15/04/11 - 17:28
CRISSOUZAITAPE
Resposta #11 Online:
12/06/11 - 10:32
como eu faço pra configurar a pinagem da minha cnc3ax com o mach3???não sei fazer?
12/06/11 - 10:32
Alexandre_Dias
Resina
Resposta #12 Online:
30/04/12 - 15:18
Boa tarde.
fgilii >> estou com o seguinte problema com o MACH3.
Tenho um driver cnc criado por um amigo ligado direto na paralela. quando ativo os pinos separadamente ele liga os led´s correspondentes a cada pino normalmente. mas quando coloco no teste. ele apenas dá pequenos passos para cada lado.. ao aumentar a distancia do teste ele da o pequeno passo e trava. creio que seja alguma configuração do mach.
Se puder me add no msn para me ajudar. ( Voce nao tem permissao p/ ver este link.
alexandre
30/04/12 - 15:18
Softwares
Mach 2 e 3
