Autor Tópico: (Dúvida) Corte a laser com rebarbas  (Lida 8322 vezes)
Offline morgana salvador
  • Total Likes: +90/-2
« Online: 18/07/16 - 11:53 »
bom dia! queria saber se é normal nos cortes a laser ficar rebarbas? tem certas peças que tem que lixar se não o acabamento fica horrivel, no caso não sou eu que corto, um rapaz corta pra mim, mas creio que não deveria acontecer isso não e?! em alguns casos acaba até mesmo quebrando o mdf na hora de retirar as partes cortadas... alguem sabe o que pode ser feito? ja que o dono da maquina não tem interesse em pesquisar....
segue foto pra vcs...
Tudo é possível ao que crê!!! MK Artesanatos
Offline Carlao
    • AZV Artes e Cortes
Re:(Dúvida) Corte a laser com rebarbas
« Resposta #1 Online: 18/07/16 - 12:16 »
Olá diminui a velocidade de corte, e aumenta a potencia de corte.
Offline felipe pyra
« Resposta #2 Online: 18/07/16 - 12:19 »
Bom dia Morgana,
Tive este problema recentemente, e o problema aqui foi a distância focal e a limpeza da lente e dos espelhos. Se a lente não tiver queimado uma limpeza com álcool isopropílico resolve e mto bem... Mas aconselho a procurar o técnico da maquina para um parecer mais confiável...
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
« Resposta #3 Online: 18/07/16 - 12:20 »
Ol Morgana!!
Não é normal, na verdade o corte não está atravessando...se puder passar os dados de potência de tubo, velocidade e potência que vc utiliza...outra coisa importante pode ser em termos de regulagem do feixe e limpeza das lentes... espero ter ajudado...
Abraço!!!
Vilson Lutz
« Resposta #4 Online: 18/07/16 - 12:25 »
Ol Morgana!!
Abraço!!!
olá, vou perguntar pra ele, porque mesmo que ele não se interesse quem leva a pior é eu que passo o dobro do trabalho e perco tempo lixando... sei que a potencia é 100w. vou ver as outras informações
Offline Brassorotto
  • Brassorotto
« Resposta #5 Online: 18/07/16 - 12:47 »
O pessoal já respondeu, o alinhamento não está correto porque se você olhar na parte cortada tem uma sombra, provavelmente o feixe está pegando na caneta...
"Pense verde, só use o que realmente for necessário."
« Resposta #6 Online: 18/07/16 - 13:05 »
certo! vou passar pra ele essas informações, ou indicar ele chamar um tecnico! obrigada a todos!  ^-^
« Resposta #7 Online: 18/07/16 - 13:41 »
Morgana, não sei quem é que corta para você, mas como você está pagando, tem todo o direito de exigir qualidade.
Como os colegas falaram, é 100% certo que estão desalinhados espelhos e/ou lente. Este é um serviço, que a maioria já faz, sem a necessidade de chamar um técnico.
Boa sorte e qualquer coisa, nos relate para podermos ajudar.
 ?_26 ?_26 ?_26
« Resposta #8 Online: 18/07/16 - 17:35 »
ola amiga
pelo  que entendi  vc compra suas peças com  este rapaz
correto  ou  não ;pacienc:
se sim,  acho  melhor então  vc mudar  de fornecedor, pois fabricante que não  esta nem  ai,  para seus  clientes não  merece vender
de qualquer maneira
existem  inumeras causas para este problema, mas para ajudar  teria que ter muitos dados pára analisarmos, pois se não  fica complicado
eu  poderia ficar  aqui algum  tempo  lhe esplicando , mas de nada vai  adiantar  se não  tiver estes dados
grande abraço
« Resposta #9 Online: 16/09/16 - 17:10 »
Desculpe a demora!!! no final das contas acabei negociando um carro pela maquina a laser desse rapaz que cortava as pçs pra mim e o erro era só na velocidade e potencia, mudamos isso e o corte ficou perfeito sem rebarbas :)
Offline Elvis Campi
  • Total Likes: +29/-2
  • Sempre em frente
« Resposta #10 Online: 17/09/16 - 07:28 »
acho que cada ves que vai corta conforme a espessura do mdf tem que fazer o ajuste de velocidade e potencia do laser ?_26 ?_26 ?_26
Offline samuel baptista
« Resposta #11 Online: 20/09/16 - 21:21 »
Olá!
Gostaria de postar uma curiosidade. Essa questão de velocidade e potência no corte das peças, por vezes no funciona como devería
por que as chapas de mdf tem medidas que não condizem. Exemplo: Já encontrei lotes de mdf com 2,85 mm, 3,10mm e até 3,24 mm.
Não sei exatamente qual a origem dessa oscilação nas medidas, se é de fábrica ou por fatores referentes ao deposito aonde armazenam as chapas.
antonitti
« Resposta #12 Online: 03/03/17 - 07:31 »
o topico è antigo, mas è uma coisa pra tirar duvidas, eu tambem tenho problema toda evz que vou cortar, pois os trabalho com madeira, no verao ajusto pouco os arquivos ja no inverno a madeira se gonfia, fica toda inxada e muitas vezes curvadas, deixo deitadas com peso encima, mas nao tem jeito empena mesmo, eu chego a achar a madeira com 3,5, a nossa de madeira mesmo que falam que è italiana, todos sabem que vem da russia, imaginem a viagem, até chegar aqui è muita estrada, muitas vezes vem de navio, mar, umidade total, normal que muitas chegam com manchas de mofo  e inchadas, ja o mdf nao cortava com umidade mas as medidas eram exatas, no seu caso se esta com rebarba nao esta cortando como se deve, limpeza alinhamento,  o cara ta ganhando dinheiro e nao cuida da qualidade daquilo que te esta fornecendo
