Autor Tópico: Calculo fuso, passo.  (Lida 39585 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
Re:Calculo fuso, passo.
« Resposta #15 Online: 06/06/11 - 19:52 »
amigos estou com o mesmo problema do nosso amigo, não sei configurar tbem, mas o meu é no mach2.Só que eu não sei o passo do meu motor(9,9kg nema23k) e o fuso passo 3...será que podem me ajudar?
O passo do motor é de 200 por volta em passo full (passo cheio) e 400 por volta em passo half (Meio passo) ... agora o passo do fuso vc precisa medir ... veja o quanto ele se desloca ao girar o motor por uma volta completa.
Offline CRISSOUZAITAPE
« Resposta #16 Online: 06/06/11 - 19:53 »
eu comprei o fuso com passo 3...?
« Resposta #17 Online: 06/06/11 - 19:58 »
Eu não sei o que significa este passo 3, mas vc deveria perguntar p/ quem te vendeu, ou então aguarde alguém que saiba te responder ....
« Resposta #18 Online: 06/06/11 - 19:59 »
acho que é 3 mm, e onde eu modifico no mach2?
« Resposta #19 Online: 06/06/11 - 20:06 »
Vc leu este tópico desde o começo ?
Neste tópico tem até foto mostrando onde colocar os valores ...
« Resposta #20 Online: 06/06/11 - 20:08 »
não tinha visto a foto, vou ver se eu usar  o 3mm do fuso vai dar certo
« Resposta #21 Online: 06/06/11 - 20:12 »
La esta pedindo passo por milímetro e não passo do fuso, então leia o tópico desde o inicio que ira encontrar o calculo p/ achar o valor a ser colocado.
« Resposta #22 Online: 08/06/11 - 16:22 »
fiz as configurações mas esta fazendo um barulho muito estranho nos motores como se estivesse patinando???qual é a melhor aceleração e velocidade a ser colocada???
« Resposta #23 Online: 08/06/11 - 21:04 »
Qual driver vc esta usando ?
Com quantos volts vc esta alimentando os motores ?
Quais motores esta usando ?
Que valores colocou em velocidade e aceleração ?
Qual valor vc colocou no Step/mm ?
Tem como gravar um video ou pelo menos o som ?
Printscreen da configuração também ajudaria !
Desculpe-me te encher de perguntas ! ...   :)
« Resposta #24 Online: 09/06/11 - 15:52 »
minha cnc é uma cnc3ax, com 2v por motor, motores 23k nema 9.9kg, coloquei 50 na aceleração e vel, e no step 133!
só faz o barulho quando o motor para de se movimentar no modo log, mas quando coloco um arquivo ele faz o barulho cada vez que ele faz um movimento sempre no fim do movimento, quando esta se movendo não faz barulho....
« Resposta #25 Online: 09/06/11 - 15:57 »
corrigindo 4v por motor...
« Resposta #26 Online: 09/06/11 - 16:08 »
o que pode ser esse barulho???
« Resposta #27 Online: 09/06/11 - 17:26 »
gravei um video ...quem puder por favor me ajuda não sei o que fazer...
« Última modificação: 09/06/11 - 17:27 por CRISSOUZAITAPE »
« Resposta #28 Online: 09/06/11 - 18:20 »
Vc esta dizendo o valor da etiqueta dos motores, mas o que perguntei é qual a tensão da fonte que alimenta os motores ? Se estiver alimentando com "pouca" tensão vc não vai conseguir bons resultados...
O que me parece é que o motor esta estolando ?! ... são muitas as possibilidades para isto estar ocorrendo, mas verifica o alinhamento das guias, diminui a aceleração, experimenta outros valores de velocidade e etc ... o melhor é tentativa e erro, faça vários testes com valores diferentes p/ aceleralção e velocidade ...
O valor de 133 deve ser complementado com pelo menos dois dígitos após a virgula, ex: 133,33 pois se trata de uma dizima periódica e estas casas decimais irão alterar o resultado do seu trabalho final.
Nota: Eu não conheço o Match3 e estes valores que vc informou (50 vel e acel), não me dizem nada ... pra mim estes 50 podem ser bananas, laranjas ou beringelas ... ;D ... pois não conheço o match3... ?_19
« Resposta #29 Online: 09/06/11 - 18:21 »
eu uso o mach 2
