Autor Tópico: Calculo fuso, passo.  (Lida 39582 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
Re:Calculo fuso, passo.
« Resposta #45 Online: 12/06/11 - 12:00 »
Como não consegue mudar valor?
Peço uma gentileza - ao pedir ajuda nos ajude também - explique melhor e detalhadamente o que acontece - do jeito que escreveu me dá a impreção que voce não sabe o que está fazendo, e espero que não seja isso mesmo
Offline CRISSOUZAITAPE
« Resposta #46 Online: 12/06/11 - 12:11 »
consegui fazer a configuração do steps mas ele fica se movendo lentamente e rangindo??????o calculo de 133,333 a velocidade ta 120 e a aceleração 4...
« Resposta #47 Online: 12/06/11 - 12:13 »
Agora aumente a velocidade e a aceleração - vá indo progressivamente até que os motores não suportem, então reduza uns 30%
« Resposta #48 Online: 12/06/11 - 12:15 »
não suportem???
« Resposta #49 Online: 12/06/11 - 12:19 »
Isso - motores de passo são máquinas de potencia constante, então quanto mais rápido eles rodam, mais torque eles perdem.
Vai chegar uma velocidade onde o torque residual será tão baixo que não será suficiente para ele arrastar o peso dos componentes do eixo em questão, e vão parar de rodar.
Isso se chama estol e é o que não queremos...
« Resposta #50 Online: 12/06/11 - 13:03 »
mas quando eu colocar um codigo g ela vai cortar nessa velocidade que eu to aumentando?não é muito rapido??
« Resposta #51 Online: 12/06/11 - 13:36 »
Bem, não sei de que velocidade voce está falando, mas são coisas separadas - no Mach3 voce ajusta a velocidade máxima que os motores poderão rodar na sua máquina - as velocidades de corte são ajustadas através dos programas de corte que voce fizer...
« Resposta #52 Online: 12/06/11 - 17:38 »
amigo arrumei as velocidades e aceleração dos eixos, to arrumando no artcam e to com uma duvida!?
a velocidade na ferramenta do artcam tem que ser mm/seg ou mm/min???
« Resposta #53 Online: 12/06/11 - 18:32 »
prefiro pensar em mm/min ou metros/min
« Resposta #54 Online: 13/06/11 - 18:46 »
para eu deixar com meio passo eu volto tudo a chave da placa???
« Resposta #55 Online: 13/06/11 - 22:48 »
consegui fazer a configuração e deu 133,33 no steps, 2000 de velocidade e 400 de aceleração, minha cnc é de mdf e vou usar retifica!
será que essa velocidade não é muito rapida?não vai quebrar a fresa?
« Resposta #56 Online: 14/06/11 - 08:59 »
Veja - esta velocidade é a máqxima que foi ajustada no programa de controle - não quer dizer que será esta velocidade que será usada durante as usinagens.
Para as usinagens, se usa a palavra "F" inserida numa linha de comando - por exemplo "G01 X20 Y34 F350"
Esta linha diz ao cnc que quer usar uma "interpolação linear" (G01) que enviará os eios para as coordenadas X20 e Y35 à uma velocidade de avanço de 350 unidades/minuto (nesse caso, milimetros/minuto)
« Resposta #57 Online: 14/06/11 - 16:05 »
eu coloquei 600 no artcam mas depois ele ficou 600.000!??? ta certo?qual velocidade vc usa???
« Resposta #58 Online: 14/06/11 - 17:12 »
O Gilli já aconselhou pra vc colocar a menor velocidade e  ir aumentando até a "corda arrebentar" e ai diminuir o tanto que o sistema se adaptar...e acredito que não deva usar essas 3 interrogações no final de cada uma de suas perguntas, faz pareçer que alquem tem obrigação de responder com a sua urgencia e necessidade, e não é assim que funciona.
« Resposta #59 Online: 14/06/11 - 17:28 »
desculpem os ???
costume do msn!!!!
