Autor Tópico: Calculo fuso, passo.  (Lida 39581 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Butha
    • Aprimore Móveis e Decoração
« Online: 18/04/11 - 15:49 »
Boa Tarde, tô com uma duvida se alguem puder me ajudar,
Tenho um fuso com passo de 5mm ele é acoplado diretamente no motor, o motor da 200 passos por volta, nao uso nenhuma polia engrenagem nem correia.
como eu calculo isso? e onde no Mach 3 eu coloco o resultado dessa formula?
obrigado!
My job, my life.
Re:Calculo fuso, passo.
« Resposta #1 Online: 18/04/11 - 21:10 »
Você tem  5mm de avanço a cada volta do motor, este motor ira completar uma volta depois de 200 passos em modo full  (passo cheio) ou 400 em modo half  (meio passo), então é só dividir 5mm por 200 ou 400 e vc tera o avanço do eixo a cada passo ... (Step/mm).
Onde vc vai colocar este valor no Match3 quem pode te dar mais detalhes são os amigos entendidos em Match3, ex: FGiili, Pravato, Jan, Edu e etc ...
Eu posso lhe dizer que sera na guia de configuração, função step / mm
Correção :
Pegue o resultado da divisão de 5mm pelos passos do motor e depois divide 1mm por este valor p/ obter o Step / mm
Exemplificando :
Passo Full :
Avanço => 5 / 200 = 0,025mm por passo
Step / mm => 1 / 0,025 = 40 passos por milimetro
Meio Passo :
Avanço => 5 / 400 = 0,0125mm por passo
Step / mm => 1 / 0,025 = 80 passos por milimetro
Acho que agora esta completo ?! ... rs
« Última modificação: 22/04/11 - 20:10 por Mac_RC »
« Resposta #2 Online: 22/04/11 - 18:34 »
Mac,a seleção de meio passo e passo cheio não é feito no drive?Procurei aqui no Mach3 mas não encontrei.Posso até estar falando alguma besteira, me corrijam se estiver respondendo errado,mas acho que é em:
Na tela do Mach:
-Configurações
-Ajustes de Motor
Vai abrir a janela de ajustes,então é só salvar.
Mac,como faço pra salvar e postar uma printscreen aqui?
« Resposta #3 Online: 22/04/11 - 18:58 »
Sim, é no driver !
Uaitis ... é só salvar como jpg, png, pnqq ou perequeque e postar como anexo normalmente ... or not ?
Melhor seria vc criar seu album, postar la e depois colocar o link onde quiseres ...
« Resposta #4 Online: 22/04/11 - 19:31 »
Não achei onde salvo a tela é la no Mach3,to um cadim lerdo hoje,se me der 2 lesmas pra cuidar...uma foje ?_16 ?_29 ?_29
« Resposta #5 Online: 22/04/11 - 19:34 »
Pressiona a tecla do PC  "PrtScr" ,  depois cola no Paint, ou outro editor de imagens, salva no formato que quiser e depois sobe p/ o forum ...
« Resposta #6 Online: 22/04/11 - 19:44 »
 ?_10 AHÁ,nada como andar com os Professores de plantão...Agora vai.
« Última modificação: 22/04/11 - 21:47 por Mac_RC »
« Resposta #7 Online: 22/04/11 - 19:56 »
Taí o bixo,é como eu disse acima,configurações e ajustar motores,a lombeira ta me matando....afff e amanhã é só sabado ainda... ?_4 ?_4
« Resposta #8 Online: 22/04/11 - 20:03 »
Vendo este seu PrintScreen, faço uma correção no que disse la no segundo post :
Exemplificando :
Passo Full :
Meio Passo :
Acho que agora esta completo ?! ... rs ?::)
« Última modificação: 22/04/11 - 20:08 por Mac_RC »
« Resposta #9 Online: 22/04/11 - 20:06 »
Complementando,não esquecer de alterar os parametros de medida do Mach,ou tudo em MM ou tudo em Polegadas.senão tambem terá erros de medida no deslocamento dos eixos.
OBS:Essa Ptint é só um exemplo,não tenho nada acoplado ao programa.
« Última modificação: 22/04/11 - 20:08 por Pravato »
« Resposta #10 Online: 11/05/11 - 08:03 »
Um fuso 4 mm e outro 3mm em meio passo, qual o calculo correto? pareçe que estou emburreçendo.
Seria: passo 4, 400 passo para 4 mm 100 passos para 1 mm
Passo 3  seria 133 passo para mover 1 mm.
abraços
« Última modificação: 11/05/11 - 09:05 por john »
« Resposta #11 Online: 11/05/11 - 10:15 »
John,
Mesmo esquema ;
4 / 400 = 0,01 mm / passo
1 / 0,01 = 100 passos / mm
3 / 400 = 0,0075 mm / passo
1 / 0,0075 = 133,33 passos / mm
Abs
Reinaldo
« Resposta #12 Online: 11/05/11 - 11:09 »
Importante - é uma dízima periódica simples e o que está do lado direito da casa decimal é MUITO importante para que o programa de controle (seja ele qual for) funcione adequadamente...
« Resposta #13 Online: 11/05/11 - 11:40 »
Perfeitamente, Gilli, foi um pequeno lapso.
Offline CRISSOUZAITAPE
« Resposta #14 Online: 06/06/11 - 19:26 »
amigos estou com o mesmo problema do nosso amigo, não sei configurar tbem, mas o meu é no mach2.Só que eu não sei o passo do meu motor(9,9kg nema23k) e o fuso passo 3...será que podem me ajudar?
