Autor Tópico: Serrilhado nas peças acrílicas  (Lida 16587 vezes)
Re:Serrilhado nas peças acrílicas
« Resposta #15 Online: 10/08/16 - 20:18 »
muito cuidado  ao  retirar  patins ou  castanhas, pois as esferas caem  todas ao  sair do  fuso
para retirar coloque  um  saco plástico  envolvendo  a mesma ao  chegar  na ponta do  eixo, pois assim  as esferas caem  dentro  do  saco
se não,  vai  ser esferas pra todo lado,  como  aconteceu  comigo :irrit: ?_1 ?_1
depopis de limpar  os patins,  coloque graxa na canaleta onde vai  as esferas e recoloque as esferas e  bem  devagar  coloque no  fuso
faço  isso  todos os anos
uma pequena história
ano  passado  eu  não  fiz a manutenção  da minha router  e este ano  começou  a quebrar  fresas, e  dando  trancos, ao  ponto  de perder passo.
tive que parar  e fazer  a manutenção  e percebi  que a castanha do  eixo  X,  estava com  as duas pontas onde  tem o  fechamento,  estavam, com  um  dos lados solto, isto é o parafuso  que prende   afrouxou,  e com isso  o  mesmo  travava o  eixo  e por consequência dava o tranco  ao ponto de quebrar  a fresa
depsois de tudo  limpinho  e  com  graxa, acabou-se o problema,
a maquina esta rodando  bem  de mais
por isso  é fundamental  fazer  as manutenções  preventivas
Offline Marcela
  • Total Likes: +101/-0
« Resposta #16 Online: 10/08/16 - 21:20 »
Pela potencia  de sua maquina e pela velocidade  aplicada, não  éra para fazer  isso,  então  sinceramente, acho  que é parte mecanica
uma perguntinha
antes vc cortava legal,  ou  é a primeira vez que corta acrilico  e  deu  este problema
ja cortou  outros materiais???
 Acrílico, é a primeira vez que corto, costumo cortar MDF de 3mm.
Entrego, Aceito, Confio e Agradeço.
Offline Marcela
« Resposta #17 Online: 10/08/16 - 21:36 »
Amiga, estou passando por um problema idêntico ao se.
Minha maquina tem 4 meses de uso, tubo de 90.
Segui todos os passos aqui já citados ma seguinte ordem.
1 - verifiquei correias ( folguei e apertei o maximo possivel sem obter melhoras.)
2 - verifiquei folga nas polias e na estrutura das guias e patins.(tava tudo certo, nada de folga.)
3 - Cheguei a trocar os motores de passo pra testar, também não era.
Neste fim de semana consegui melhorar a maquina 90% da seguinte forma.
(Ao retirar as correias e motores, percebi que a movimentação dos eixos estavam em alguns momentos tipo emperrando.)
Então fiz o seguinte processo de limpeza.
Apliquei oleo desengripante nos blocos de movimentação das guias lineares (Patins), movimentei ela em todos os sentidos do inicio ao fim.
Depois limpei com pano limpo, e lubrifiquei as guias com Oleo pneumático e pronto.
Como disse melhorou 90%.
Não tenha a habilidade para desmontar os patins e fazer uma limpeza mais minuciosa, mas no meu caso já estou muito satisfeito.
Ainda assim, o fabricante se prontificou a me enviar patins para efetuar a troca.
Espero ter te ajudado.
   Humberto, vou tentar fazer esse procedimento todo e espero obter um bom resultado.
   Quando empurro o carro (com a máquina desligada) as vezes trava.
   Estou vendo que o final de semana vai ser de muito trabalho rsrsrs.
       Obrigada pela dica.
Offline Marcela
« Resposta #18 Online: 10/08/16 - 21:46 »
  Jose Ricardo, essa parte delicada de retirar esferas e afins vou deixar para meu marido, ele tem mais paciência para esse tipo de trabalho.
  Se ele perder as esferas minhas gatas vão adorar!  ?_1
  Esse fim de semana o trabalho vai ser longo, em breve volto e posto os resultados.
   Obrigada pela dica e observações.
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #19 Online: 11/08/16 - 08:41 »
Mar sa qual a controladora ? Por acaso eh leetro ? Vc reduz a velocidade no painel ? Fez um teste de medicao nas pecas ? Para verificar se estao com o mesmo tamanho ou com pequenas deformacoes ? Pergunto isso pq se vc tiver com folgas, ou empenamento ou o deslocamento dos eixos nao estiver 100% eh ai q vc vai verificar isso !
Offline Marcela
« Resposta #20 Online: 11/08/16 - 09:54 »
  Carlos Alencar a controladora é AWC 708C, a velocidade eu programo antes de enviar para máquina.
  Eu costumo medir o material antes de cortar, para saber os mm exatamente.
  Mas eu acredito que existe problemas na parte mecânica, pois as vezes quando empurro o carro (com a máquina desligada) ele dá umas travadas e sinto uma trepidação.
  Esse final de semana vou verificar polias, correias, eixo e demais peças como disse alguns colegas.
   Obrigada pelas dicas, elas são sempre muito bem vindas.
       Marcela.
« Resposta #21 Online: 11/08/16 - 11:14 »
Nunca podemos AFIRMAR, mas acho muiitissimo provavel  que seja este o problema
pois o  carro  tem  que deslizar  suavemente  com as mãos
vc ja fez a limpesa das guias com  álcool  isopropilico  e  depois  colocou  um  pouco  de  oleo  singer, pois lhe digo  que a fumaça do  mdf é terrível  e suja muito  ao ponto  de deixar  CROSTA nas guias
as vezes aqui  tenho  que limpar  as guias durante o  dia pois fica impraticável
eu  limpo  as guias com  álcool  isopropilico   com  cotonetes e depois de limpinho  coloco  oleo singer e ando  com  o  carrinho
veja bem,  não  ande com  o  carrinho  com  as mão , pois pode prejudicar  os motores
ligue a maquina e faça ela se movimentar   pra frente e para os lados
outra coisa ,  vc não  chegou  a cortar  um  pouco  de PVC não  é  ???
ou  então  ,  parafuso  solto  ou  coisa parecida
faça um  pente fino  na estrutura
abraço  e boa sorte
Offline Marcela
« Resposta #22 Online: 11/08/16 - 11:33 »
abraço  e boa sorte
  Olá Ricardo, nunca limpei com álcool isopropílico os carros não, vou limpar esse final de semana quando for procurar o problema.
  Eu sempre usei o álcool para lentes e espelhos.
  As vezes eu ligo o aspirador para sugar um pouco do pó, sujeira, e pedaços pequenos de MDF que caem.
  Por estar com a máquina desligada achei que não tinha problema mover o carro, já não vou mais fazê-lo.
  Nunca cortei PVC até porque já vi aqui no fórum, acho que foi até um comentário seu dizendo que prejudica o funcionamento da máquina.
  Esse final de semana, vou verificar.
  Obrigada e espero sanar esse problema.
« Resposta #23 Online: 11/08/16 - 11:37 »
mas vc usa alcool  isopropilico  não  é , ou  usa alcool  comum
na realidade o  que pode  prejudicar  é os drives e não os motores :anjo: ?_1
veja que quando  vc movimenta o carrinho,  a luz dos drives acende
Offline Marcela
« Resposta #24 Online: 11/08/16 - 11:44 »
  Sim uso álcool isopropílico para limpar.
  Entendi, em todo caso não empurro mais.
Offline Humberto (hrabelo)
  • Total Likes: +15/-0
« Resposta #25 Online: 11/08/16 - 12:13 »
Ah e só pra agregar informações.
No caso da minha que estava como o mesmo problema, cheguei a trocar os drivers e não era...
Offline Marcela
« Resposta #26 Online: 11/08/16 - 12:16 »
  Humberto esse final de semana vou verificar a parte mecânica, espero resolver fazendo essa varredura, sem necessidade de trocar peças.
« Resposta #27 Online: 11/08/16 - 14:07 »
uma outra coisinha
verifique se as duas guias estão  alinhadinha  entre ela, pois aqui  a minha tem  um parafuso  para  ajuste ,  e quem  sabe  não  desalinhou, pois minha router de vez enquando   as guias desalinham  e  o  carro  fica preso  e tambem  da este tipo  de erro
Offline Marcela
« Resposta #28 Online: 11/08/16 - 14:24 »
uma outra coisinha
  O final de semana vai ser longo, são vários itens a serem verificados.
  Desde que comprei tem um lado que corta melhor que o outro( em uma área a peça solta com facilidade, já em outra área, as vezes é necessário forçar um pouco) sinal que a mesa não está 100% alinhada.
  Esse fim de semana que passou comprei um relógio comparador e esse final de semana ele vai entrar em ação.
  Obrigada por mais essa dica Jose Ricardo, sem vocês do fórum eu estaria perdida!!
Offline Marcela
« Resposta #29 Online: 15/08/16 - 12:18 »
  Pessoal boa tarde.
  No final de semana desmontei a máquina (correias, polias, patins) os patins estavam sem graxa, não sei se é normal, eles foram lubrificados e recolocados. Guias foram lubrificados, os espelhos e lentes limpos.
  Após montar a máquina fiz alguns testes de corte no acrílico. Melhorou bastante e para falar a verdade não sei qual era o problema.
 Agradeço cada membro do clube  que me deu dicas sobre o possível problema.
  Muito obrigada!
