Autor Tópico: Serrilhado nas peças acrílicas  (Lida 16585 vezes)
Offline Marcela
  • Total Likes: +101/-0
« Online: 10/08/16 - 09:01 »
 Olá a todos.
 Estou tentando cortar algumas peças em acrílico (2 e 3mm), mas o corte está ficando serrilhado alguém sabe me dizer o que acontece?
 Já alterei potência, velocidade mas mesmo assim continua serrilhado.
 Se alguém puder me ajudar, agradeço.
     Marcela
Entrego, Aceito, Confio e Agradeço.
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
Re:Serrilhado nas peças acrílicas
« Resposta #1 Online: 10/08/16 - 09:43 »
Coloca um foto. O serrilhado eh na borda ? Ou na face ?
Offline Marcela
« Resposta #2 Online: 10/08/16 - 09:56 »
  Olá Carlos Alencar o serrilhado é na borda (onde é feito o corte) a  peça é pequena a foto não ficou muito boa.
« Resposta #3 Online: 10/08/16 - 10:49 »
fica complicado  lhe ajudar  se vc não  ajudar  a gente
ex.
qual  a potencia do  seu  tubo??
qual  a  velocidade  que vc esta usando
para se ter um  bom  acabamento  em  acrilico  é super importante a potencia do  tubo
pois quanto  mais rapido  o  corte mais serrilhado  ele fica,  quanto  mais lento melhor o  acabamento. mas como  lhe falei , isso  vai  depender muito  da potencia do tubo,
não  se esqueça que o laser  mão  é linear  e por isso  fica serrilhado  conforme a velocidade
isso  tambem  acontece no  mdf, mas  no  acrilico é mais visivel
Offline Marcela
« Resposta #4 Online: 10/08/16 - 11:28 »
ex.
   Desculpe a falta de informação.
   Meu tubo é de 90
    Velocidade  24
    Potência     50
Offline JenyferC
  • Total Likes: +30/-0
« Resposta #5 Online: 10/08/16 - 12:29 »
Oi Mar Sa, já verificou as correias? Se não estão muito frouxas ou apertadas demais...
Offline Marcela
« Resposta #6 Online: 10/08/16 - 12:49 »
  JenyferC  as correias parecem estar normais.
Offline Vagner NJ
  • Total Likes: +29/-1
« Resposta #7 Online: 10/08/16 - 13:01 »
Realmente esta super serrilhado, mas pelo que da para notar não é em todo sentido de corte. O acabamento tbm está muito fosco...
Bom a algum tempo isso vinha acontecendo comigo tbm. Aumentei potencia, diminui a velocidade e nada. o tubo estava zerinho ainda e as lentes novas e limpas.
Ai resolvi fazer uma verificação minuciosa na parte mecanica da maquina. Desmontei quase inteira. verifiquei folgas, nivelamento, trepidação do piso, esquadro dos eixos,
lubrificação e notei uma certa folga em uma das polias. troquei a polia e a correia. Montei tudo de novo e o corte voltou a ficar bom ...mas não perfeito. fazendo pesquisa aqui no forum recebi varias dicas em relação a materia prima tbm, não adianta ter uma maquina 100% e usar materia prima de qualidade pessima.  Passei a usar apenas acrilico cast, 100% virgem e de procedencia garantida. E em relação a area de corte fosqueada, fiz varios testes e a melhora veio após diminuir o ar...isso talvez não seja regra geral,pois pouco intendo do assunto , mas comigo ficou perfeito o corte.]
Verifica aí as correias como disse nossa amiga, as polias, e todo sistema de movimentação da maquina. Talvez seja um pequeno detalhe que esteja causando esse problema.
Offline Marcela
« Resposta #8 Online: 10/08/16 - 14:03 »
   Vagner NJ realmente não é a peça toda, tem lugar que a peça ficou lisa.
  Para evitar problemas com nivelamento de piso nem tiro ela do lugar.
  Em relação ao material, sinceramente comprei e nem vi marca, da próxima vez vou olhar (já vou deixar anotado aqui essa marca).
  Vou verificar toda parte de movimentação da máquina e procurar algo que possa estar causando esse problema.
  Obrigada.
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #9 Online: 10/08/16 - 15:21 »
Dicas sempre são bem vindas, siga o que os colegas já falaram, mas vai mais uma. Se a sua máquina já foi muito usada, também há a possibilidade que os patins estejam com folgas, na minha acontecia isso e acabou o problema trocando os patins e as guias por outras novas. Quando tirei os patins fiquei admirado tamanha era a folga.
Offline Marcela
« Resposta #10 Online: 10/08/16 - 16:02 »
   Maquete, comprei a máquina a aproximadamente 4 meses, e ela em torno 10 horas trabalhadas.
   Mas dicas são sempre muito bem vindas realmente.
« Resposta #11 Online: 10/08/16 - 17:22 »
Esse acrílico é de quantos mm?
Faça um teste cortando com a metade da velocidade usada com a mesma potência e diminuindo ao máximo o ar....
Creio que já vai dar uma boa diferença....
Offline Marcela
« Resposta #12 Online: 10/08/16 - 17:26 »
   Rodrigo cortei um de 2mm e outro de 3mm.
« Resposta #13 Online: 10/08/16 - 19:15 »
Pela potencia  de sua maquina e pela velocidade  aplicada, não  éra para fazer  isso,  então  sinceramente, acho  que é parte mecanica
uma perguntinha
antes vc cortava legal,  ou  é a primeira vez que corta acrilico  e  deu  este problema
ja cortou  outros materiais???
Offline Humberto (hrabelo)
  • Total Likes: +15/-0
« Resposta #14 Online: 10/08/16 - 19:28 »
Amiga, estou passando por um problema idêntico ao se.
Minha maquina tem 4 meses de uso, tubo de 90.
Segui todos os passos aqui já citados ma seguinte ordem.
1 - verifiquei correias ( folguei e apertei o maximo possivel sem obter melhoras.)
2 - verifiquei folga nas polias e na estrutura das guias e patins.(tava tudo certo, nada de folga.)
3 - Cheguei a trocar os motores de passo pra testar, também não era.
Neste fim de semana consegui melhorar a maquina 90% da seguinte forma.
(Ao retirar as correias e motores, percebi que a movimentação dos eixos estavam em alguns momentos tipo emperrando.)
Então fiz o seguinte processo de limpeza.
Apliquei oleo desengripante nos blocos de movimentação das guias lineares (Patins), movimentei ela em todos os sentidos do inicio ao fim.
Depois limpei com pano limpo, e lubrifiquei as guias com Oleo pneumático e pronto.
Como disse melhorou 90%.
Não tenha a habilidade para desmontar os patins e fazer uma limpeza mais minuciosa, mas no meu caso já estou muito satisfeito.
Ainda assim, o fabricante se prontificou a me enviar patins para efetuar a troca.
Espero ter te ajudado.
