Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Softwares
Mach 2 e 3
mach 3 parando aleatoriamente e cortando errado.
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: mach 3 parando aleatoriamente e cortando errado. (Lida 6214 vezes)
Potiguar
Prata
Total Likes:
+44/-4
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Online:
23/08/16 - 00:25
Boa noite, meu mach 3 está parando aleatoriamente e numa usinagem de dois passes no primeiro corta direitinho e no segundo passe dá uma diferença puxando uns 10mm para o lado e para cima, já li muitos tópicos e não consegui descobri ainda como consertar o problema. Peço ajuda porque estou ficando doído com esse problema.
Registrado
Online:
23/08/16 - 00:25
RDS
Cobre
Total Likes:
+24/-1
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Re:mach 3 parando aleatoriamente e cortando errado.
Resposta #1 Online:
23/08/16 - 09:22
Bom dia.
Será que é o mach3 mesmo ? Verificou se não é algum problema com sua eletrônica que faz os motores perderem passo ?
É sabido que o mach3 é unidirecional(a menos que você instale encoder), ou seja, ele não identifica se há alguma perda de passo nos motores e continua a usinagem como se nada houvesse acontecido.
Primeiramente sugiro você mudar a ligação elétrica do seu quadro de eletrônica para um outro separado com um bom aterramento e observar se continua o problema.
Dê mais detalhes também, tipo qual sistema operacional, versão do mach3, etc.
Att.:Reinaldo de Souza.
Registrado
Resposta #1 Online:
23/08/16 - 09:22
fabiojrr
Bronze
Total Likes:
+43/-3
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
A cada dia que passa aprendo mais um pouquinho
Sexo: Masculino
Resposta #2 Online:
23/08/16 - 09:28
tenta configurar o motor de passo
faça quadradinho de 30 mm e vai alterando a numeração do passo
dependendo da diferença vc vai aumentando ou diminuindo
ou também tem a opção do blacklash para ajustar - ou +
Registre-se
ou faca
Login
de uma olhada nesse video
também pode ser motivo de muita velocidade de corte
talvez falta de energia ligue a maquina em uma unidade de energia
só ela em uma tomada separada de outras coisas ....
Última modificação:
23/08/16 - 09:30
por fabiojrr
Registrado
Fabio Junior Da Silva
Resposta #2 Online:
23/08/16 - 09:28
Potiguar
Prata
Total Likes:
+44/-4
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Resposta #3 Online:
23/08/16 - 10:35
Agradeço pelas dicas, o sistema operacional é o windows xp, olhei os parafusos e estão bem apertador vou retirar as correias e aperta-las novamente hoje a noite irei trocar o meu estabilizador e filtro de linha irei verificar as configurações novamente e meu erro esta nos dois x e y.
Depois posto os resultados.
Registrado
Resposta #3 Online:
23/08/16 - 10:35
JOSE RICARDO
Ouro
Total Likes:
+363/-52
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #4 Online:
23/08/16 - 11:12
certa vez , minha maquina estava com problema onde ela aleatóriamente não subia os 12mm do Z de segurança, isto é em vez de subiir os 12mm, ela subia, 5mm ou 7mm, isto é ela subia o que queria, mas depois quando baixava, ela baixava os 12mm e ai fazia o estrago
bem, verifiquei tudo o que podia , no sistema electrônico, elétrico e tambem fiação , parafuso,
até que depois de muito tempo, decidi desinstalar e instalar o mach3 novamente, e
pimba
, nuca mais deu problema
bem, sabemos que estes problemas, tem uma gama de variações muito grande, então não tem jeito, temos que ir pelo mais facil e verficando ponto a ponto,
tambem ja tive problemas com o eixo Y , onde trancava, quando ia descer, mas foi facil, pois dava para perceber que os rolamentos estavam desgastados
abraço e boa sorte
Registrado
Resposta #4 Online:
23/08/16 - 11:12
Acruwer
Aluminio
Total Likes:
+3/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #5 Online:
23/08/16 - 20:19
A minha dava umas paradas bem estranhas, fiz um aterramento para a máquina e outro para o PC..
resolveu...
Obs.: uso aqueles spindles de 400hz
Registrado
Resposta #5 Online:
23/08/16 - 20:19
cassioed
Bronze
Total Likes:
+32/-3
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Resposta #6 Online:
23/08/16 - 20:47
Potiguar, não sei se sua máquina é uma router ou laser, mas já vi alguns casos de router perdendo passo por interferência do spindle. Verifique o cabo do spindle, e se não tiver malha, troque e aterre tudo (lembrando que o aterramento deve ser em apenas uma das pontas da malha). Como disse o colega RDS, faça um bom aterramento.
No PC, não recomendo o uso de estabilizador, poi a fonte do PC já é estabilizada, deixe a tensão da fonte do PC de acordo com a rede e use somente filtro de linha como proteção extra.
Registrado
Registre-se
ou faca
Login
Resposta #6 Online:
23/08/16 - 20:47
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
Softwares
Mach 2 e 3
