Autor Tópico: mach 3 parando aleatoriamente e cortando errado.  (Lida 6219 vezes)
Offline Potiguar
  • Total Likes: +44/-4
Boa noite, meu mach 3 está parando aleatoriamente e numa usinagem de dois passes no primeiro corta direitinho e no segundo passe dá uma diferença puxando uns 10mm para o lado e para cima, já li muitos tópicos e não consegui descobri ainda como consertar o problema. Peço ajuda porque estou ficando doído com esse problema.
Offline RDS
  • Total Likes: +24/-1
Re:mach 3 parando aleatoriamente e cortando errado.
« Resposta #1 Online: 23/08/16 - 09:22 »
Bom dia.
Será que é o mach3 mesmo ? Verificou se não é algum problema com sua eletrônica que faz os motores perderem passo ?
É sabido que o mach3 é unidirecional(a menos que você instale encoder), ou seja, ele não identifica se há alguma perda de passo nos motores e continua a usinagem como se nada houvesse acontecido.
Primeiramente sugiro você mudar a ligação elétrica do seu quadro de eletrônica para um outro separado com um bom aterramento e observar se continua o problema.
Dê mais detalhes também, tipo qual sistema operacional, versão do mach3, etc.
Att.:Reinaldo de Souza.
Offline fabiojrr
  • Total Likes: +43/-3
« Resposta #2 Online: 23/08/16 - 09:28 »
tenta configurar o motor de passo
faça quadradinho de 30 mm  e vai alterando a numeração do passo
dependendo da diferença vc vai aumentando ou diminuindo
ou também tem a opção do blacklash para ajustar - ou +
de uma olhada nesse video
também pode ser motivo de muita velocidade de corte
talvez falta de energia ligue a maquina em uma unidade de energia
só ela em uma tomada separada de outras coisas ....
« Última modificação: 23/08/16 - 09:30 por fabiojrr »
Fabio Junior Da Silva
Offline Potiguar
« Resposta #3 Online: 23/08/16 - 10:35 »
Agradeço pelas dicas, o sistema operacional é o windows xp, olhei os parafusos e estão bem apertador vou retirar as correias e aperta-las novamente hoje a noite irei trocar o meu estabilizador e filtro de linha irei verificar as configurações novamente e meu erro esta nos dois x e y.
Depois posto os resultados.
« Resposta #4 Online: 23/08/16 - 11:12 »
certa vez , minha maquina estava com  problema onde  ela aleatóriamente não  subia os 12mm  do  Z de segurança, isto é em  vez de subiir  os 12mm,  ela subia,  5mm ou  7mm,  isto  é  ela subia o  que queria,  mas depois quando  baixava,  ela baixava os 12mm  e ai  fazia o  estrago :irrit:
bem,  verifiquei  tudo o  que podia ,  no  sistema electrônico,  elétrico  e tambem  fiação ,  parafuso, :irrit: :irrit: :irrit:
até que depois de muito  tempo,  decidi   desinstalar  e instalar  o  mach3 novamente,  e pimba,  nuca mais deu  problema
bem,  sabemos que estes problemas, tem  uma gama de variações muito  grande,  então  não  tem  jeito,  temos que ir pelo  mais facil  e verficando ponto  a ponto,
tambem   ja tive problemas com  o  eixo  Y ,  onde trancava,  quando ia descer,  mas foi  facil, pois dava para perceber que os rolamentos estavam desgastados
abraço  e boa sorte
Offline Acruwer
« Resposta #5 Online: 23/08/16 - 20:19 »
A minha dava umas paradas bem estranhas, fiz um aterramento para a máquina e outro para o PC..
resolveu...
Obs.: uso aqueles spindles de 400hz
Offline cassioed
  • Total Likes: +32/-3
« Resposta #6 Online: 23/08/16 - 20:47 »
Potiguar, não sei se sua máquina é uma router ou laser, mas já vi alguns casos de router perdendo passo por interferência do spindle. Verifique o cabo do spindle, e se não tiver malha, troque e aterre tudo (lembrando que o aterramento deve ser em apenas uma das pontas da malha). Como disse o colega RDS, faça um bom aterramento.
No PC, não recomendo o uso de estabilizador, poi a fonte do PC já é estabilizada, deixe a tensão da fonte do PC de acordo com a rede e use somente filtro de linha como proteção extra.
