Autor Tópico: Maquina Travando(sem força)  (Lida 7663 vezes)
Offline Pigozzi
  • Total Likes: +20/-1
« Online: 04/10/16 - 08:15 »
Bom dia Galera,
Bom, vou tentar detalhar ao maximo aqui meu problema.
De uns tempo para ca parece que minha maquina perdeu a força no eixo X
Ela se movimenta como se algo tivesse segurando ela, com isso as peças acabam saindo todas "serrilhadas" , quando nao acaba até travando e perdendo o passo.
ja troquei o motor e continua do  mesmo jeito, tenho que passar oleo a todo instante nela para pelo menos nao travar(mas o serrilhado acaba ficando)
ja levei o driver tb para um tecnico dar uma olhada na placa, e ele me disse que esta tudo ok
(minha maquina é caseira)
alguem teria alguma outra solução? ou indicaria alguem perto da regiao de campinas para tentar solucionar? ja venho enfrentando esse problema a meses.
sou meio leigo a parte eletronica, tentarei responder da melhor forma possivel algumas perguntas de voces!
obrigado!!
Re:Maquina Travando(sem força)
« Resposta #1 Online: 04/10/16 - 08:36 »
nobre amigo
se vc não passar   os dados sobre sua maquina fica  IMPOSSIVEL  TE AJUDAR
VEJA BEM
Sua maquina trabalha com  fuso e castanha
os eixos são   de guias lineares e patins ou  são  esféricos
bate fotos ou faça um  video  dela trabalhando  para a gente ver
de vez enquando  minha maquina tambem fica assim, porque os parafusos  das guias vão  afrouxando  e  começa a travar, pois perde a centralização
 caso  sua maquina seja com  fusos e castanha,  solte a castanha e  com  a mão  tente deslizar  o  conjunto , isto é eixo   y e x
ele tem  que deslizar   suave
caso  nça  deslize ,  vc vai  ter que  afrouxar  todos os parafusos e vir com  o  carinho  apertando um  a um   de um  lado  e do  outro, pois o proprio  carrinho  coloca as guias no  lugar
veja bem,  não estou  afirmando  que seja isso,  mas aqui  sempre acontece comigo
de uma olhada tambem  nas castanhas, pois as mesmas de vez enquando  tem  que  retirar  para fazer  uma troca da graxa ( cuidado  ao  retirar  por causa das esferas que se soltam )
abraço  e boa sorte
Offline Pigozzi
« Resposta #2 Online: 04/10/16 - 09:08 »
nobre amigo
VEJA BEM
abraço  e boa sorte
Bom dia mestre Jose Ricardo.
ja vi varios videos seu que me ajudou e muito. parabens pelo otimo serviço prestado ao clube!
agora  quanto ao meu problema..
vou te enviar umas fotos da maquina pra ver se ajuda !
se ajuda, a maquina sem estar trabalhando parece correr perfeitamente, desliza sem nenhum problema.
« Resposta #3 Online: 04/10/16 - 09:35 »
minha nossa nobre amigo
vc trabalha com  que,  vendendo pó para as fabricas  rsrsrsrsrs
sua maquina é pó puro,  e pelo  visto  não  tem  ciclone
nobre amigo,   a maquina com  ciclone, o pó  ja entra até nos  ..................,   rsrsrsrsrs  imagina sem  ciclone
tu  ta doido :irrit: :irrit: :irrit:
como  vc aguenta trabalhar sem  ciclone
sua maquina  parece ser feita de pó puro
os eixos é pó puro,  a cremalheira é pó  puro,  e vc me diz que ele desliza suavemente
desculpe mas só  vendo para acreditar, pois acho  que o  que desliza suavemente para vc,  é para mim  duro  mesmo
nobre colega, vc falou  que PARECE estar  correndo  suave
MINHA PERGUNTA
vc soltou  as correias para empurrar o  portico  com   a mão, pois aqui  meu  amigo
meu portico  de ter uns 80  klg  e quando solto  a castanha,   e regulo  os parafusos para que tudo  fique alinhado,  eu  empurro  o  mesmo  com  apenas um  dedo  e ele corre os dois metros  de comprimento  que minha maquina tem
e veja que só  empurro  até a metade pois o  resto  vai  sozinha
quando  vejo  que minha maquina esta serrilhando  é sinal  que tenho que regular  de novo
com  o  esforço  que a maquina faz,  estes parafuso  afrouxam  mesmo
sinceramente,  não  conheço  nenhum  outro defeito  que leve a serrilhar as peças a não  ser  desalinhamento  da maquina
Offline Pigozzi
« Resposta #4 Online: 04/10/16 - 09:50 »
MINHA PERGUNTA
KKKK
entao, caro amigo.
ela não trabalha assim nao, esta desse modo por alguns dias sem uso, mas realmente ela trabalha no meio de pó, porem, possuo duas cnc e a outra trabalha no mesmo local(ao lado dela) que trabalha perfeitamente, vou providenciar esse "papa pó" para ver se melhora, porem acho que nao deva ser esse o problema, pois mesmo depois daquela BEELA LIMPADA, a maquina fica "presa" da mesma forma(melhora, mas nao resolve)
Offline Pigozzi
« Resposta #5 Online: 24/10/16 - 10:26 »
Bom dia Amigos,
Estou passando aqui para avisa-los que consegui descobrir o defeito.
desmontei os eixo que estava travando, e na hora de passar graxa nos patins, notei que as "bolinhas" dentro dele estava travada, precisando de muita força para movimentar, pois bem, comprei novos e agora a maquina está filé!
agradeço a ajuda do amigo Jose Ricardo!
Valeu!!
« Resposta #6 Online: 24/10/16 - 11:01 »
mas não  coloca estes patins fora não, pois se vc   colocar  tudo  dentro  da gasolina ou  querozene ,  depois limpe tudo  com  pincel,  e se possivel   jogue uma jato  de ar   para limpar  tudo    e depois remontar  as esferas novamente , vais ver que tudo  volta a funcionar e vc fica com estes   sobressalentes
Offline Pigozzi
« Resposta #7 Online: 24/10/16 - 11:08 »
Opa! bom saber, vou deixar como step aqui então! valeu mais uma vez!
« Resposta #8 Online: 24/10/16 - 11:32 »
nãesqueaça de colocar  gracha né  KKKKKKKKKKKKKKK
nobre amigo
estas maquina ,  tem  que se fazer  manutenção   pelo  menos anual,
no  final  do  ano passado  eu  não  fiz,  e me dei  mal,  quase foi  a castanha pro saco  rsrsrs
fora que quebrei  trocentas fresas por causa disso
Offline Pigozzi
« Resposta #9 Online: 24/10/16 - 11:44 »
hahahaha pode deixar que graxa nao esquecerei! kk
Offline eliomar consultor tecnico
« Resposta #10 Online: 21/11/16 - 16:08 »
Boa tarde amigo,pelas sua especificações entendo que seu equipamento é uma router.
amigo seu equipamento é de fuso central ou cremalheiras nas laterais?
ela tem guias lineares ou prismaticas?
tente desacoplar ou soltar a ligação do motor com o fuso,para que vc consiga deslocar o eixo com a mão e ver onde trava,seu problema parece ser tipico de caixa de esfera ou patins com sujeira,travamento.
caso consiga retirar os mesmo,faça pois eles devem estar travados
« Resposta #11 Online: 22/11/16 - 19:31 »
  :ixi: :ixi: :ixi: :ixi: :ixi: :ixi: :ixi: :ixi: :ixi: :ixi: :ixi: :ixi: :ixi:
Offline Pigozzi
« Resposta #12 Online: 23/11/16 - 08:24 »
Obrigado pela ajuda amigo, mas ja descobri o problema, e realmente eram os patins.
Offline muraishi
« Resposta #13 Online: 08/12/16 - 10:27 »
estou com um problema na minha maquina tambem...o eixo x fica parando,como se houvesse algo travando...vou verificar os patins...
