Autor Tópico: Laser Acruwer  (Lida 23332 vezes)
Offline RDS
  • Total Likes: +24/-1
Re:Laser Acruwer
« Resposta #30 Online: 21/10/16 - 09:28 »
Bom dia todos..
Também iniciei um projeto de uma laser.
Será com área útil de 2000 x 1000 para corte de aeromodelo.
Neste vou colocar o tubo e fonte fixos no eixo X, eliminando um espelho e aumentando a potencia.
Assim que possível abrirei o tópico.
Att.:RDS
Re:Laser Acruwer
Offline Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #31 Online: 21/10/16 - 09:31 »
Bom dia RDS
Vai ser bem grande essa ein!?
hehhehehe
Usando o tubo no eixo X, não corre o risco de dar problemas no tubo devido às vibrações?
Re:Laser Acruwer
Offline RDS
Re:Laser Acruwer
« Resposta #32 Online: 21/10/16 - 09:38 »
Bom dia RDS
hehhehehe
Acredito que não, pois a velocidade de corte não será muito alta.
Tem várias desta forma por aí e nunca ouvi falar deste problema.
Inclusive tem um amigo meu que modificou uma que eu fiz desta forma e tem uns dois anos trabalhando sem problemas.
Vou aceitar o risco...
Att.:RDS
Re:Laser Acruwer
Offline Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #33 Online: 21/10/16 - 14:43 »
RDS
Legal essa ideia,
quando conseguir, nos mostre o andamento da montagem...
Re:Laser Acruwer
Offline daniel de souza
Re:Laser Acruwer
« Resposta #34 Online: 21/10/16 - 14:45 »
O Daniel é vc?
Ola ...sou eu mesmo rodrigo vou fazer aquele esquema que vc me passou p postar as fotos
Re:Laser Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #35 Online: 21/10/16 - 14:53 »
Valeu Rodrigo,
Se não for incomodo veja com ele se eu não poderia ir ver a maquina dele, para tirar algumas dúvidas.
Márcio
Boa tarde Márcio....
O Daniel de Souza que é ai de Santo André e fez a máquina dele... Mande um privado ai pra ele pra vc s trocarem uma idéia....
Abraço...
Re:Laser Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #36 Online: 21/10/16 - 15:01 »
O Daniel me passou o link do bico que ele comprou...
Á idêntico ao que vc postou e no aliexpress tb....
So que o dele vem s[o o bico... o que vc passou vem o bico e os 2 suportes dos outros 2 espelhos...
Seria interessante vc fazer 3 compras distintas para tentar sair de tarifa....
Compre um no seu CPF, outro no da sua esposa e um de algum irmão para a receita não registrar e tentar nao ser tarifado...
Só vc depois de comprar pedir para o vendedor alterar no pacote o noemde e cpf de quem comprou....
Segue o link do dele ai....
BICO
ESPELHO-1
ESPELHO-2
Re:Laser Acruwer
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
Re:Laser Acruwer
« Resposta #37 Online: 21/10/16 - 15:50 »
Valeu Rodrigo.
Eu estava pensando isso mesmo.
Re:Laser Acruwer
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
Re:Laser Acruwer
« Resposta #38 Online: 21/10/16 - 16:16 »
O tubo montado em X realmente elimina um espelho ?!
alguem tem um desenho esquematico da montagem ^?
Obrigado !
Re:Laser Acruwer
Offline RDS
Re:Laser Acruwer
« Resposta #39 Online: 24/10/16 - 08:58 »
Obrigado !
Não elimina o espelho, elimina o jogo do Y, pois ele ficaria fixo.
Re:Laser Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #40 Online: 24/10/16 - 09:26 »
Ah ! Foi o q havia imaginado !
Re:Laser Acruwer
Offline Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #41 Online: 25/10/16 - 19:15 »
Hoje deu um tempo e consegui instalar a tampa de fechamento.
Para os pistões que seguram a tampa aberta, alguém tem alguma recomendação?
Pensei em usar esses de porta malas de carros...
O peso aonde serão instalados eles, ficou em torno de 10Kg...
Re:Laser Acruwer
Offline cassioed
  • Total Likes: +32/-3
Re:Laser Acruwer
« Resposta #42 Online: 25/10/16 - 22:46 »
Recomendo usar mola a gás (pistão a gás)...já utilizei em alguns equipamentos quando trabalhei com automação industrial, funcionam bem, quando bem dimensionadas. Além do peso da tampa, existem outros fatores, como posição, etc....além de facilitar a abertura, ela mantém a tampa fechada...dê uma olhada neste link que explica como calcular:
Se der uma pesquisada no google (como calcular mola a gás) vai achar bastante informação.
Espero ter ajudado... ?_26
Re:Laser Acruwer
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:Laser Acruwer
« Resposta #43 Online: 27/10/16 - 08:20 »
Eu acho que de Carro não aguenta. Teria que ser acima de 150NM
Re:Laser Acruwer
Offline Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #44 Online: 27/10/16 - 08:37 »
Bom dia Edvaldo,
Antes de comprar, eu tirei os do meu carro e testei, na verdade achei muito forte eles até... hehhehe
O que vc pensa sobre estes?
« Última modificação: 27/10/16 - 08:43 por Acruwer »
Re:Laser Acruwer
