Autor Tópico: Laser Acruwer  (Lida 23331 vezes)
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:Laser Acruwer
« Resposta #45 Online: 27/10/16 - 10:53 »
Para vc ter ideia na maquina de 100x60 eu uso de 140nm,( a tampa é só de acrilico)
a maquina de 120x100 (tampa de estrutura metalica e acrilico) eu uso de 200NM
Vai depender também do comprimento da tampa.
Não conheço essa marca, mas acredito que pode dar certo
Re:Laser Acruwer
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
Re:Laser Acruwer
« Resposta #46 Online: 27/10/16 - 11:15 »
Rodrigo,
legal vc tocar neste assunto.....
ontem eu tirei as reguas de aluminio da minha maquina, coloquei uma lente q tinha chegado de 4" e coloquei XPS para cortar apoiado e mais abaixo da altura das reguas.... foi teste legal e ficou com as bordas bem mais retas do q os cortes q eu tinha feito com a lente de 2". XPS é um material manhoso de cortar na laser por causa das bordas e da deformação (eu so tinha conseguido resultados razoaveis com fresas).
abs.
Re:Laser Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #47 Online: 27/10/16 - 15:06 »
Rodrigo,
abs.
BLz...
Depois coloque uma foto de como ficou os cortes pra gente ver...
eu nao consegui....
ficou muito ruim aqui....
Re:Laser Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #48 Online: 27/10/16 - 15:26 »
A minha máquina tem 130 x 0,90 com tampa de acrílico inteiriça de 8mm...
Usa de 130N
Re:Laser Acruwer
Offline Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #49 Online: 27/10/16 - 19:34 »
Boa tarde,
Edvaldo e Rodrigo,
obrigado pelos comentários,
eu comprei 2 de 180n, pois foi a que eu achei e que eram daqui da região, custaram R$30,00
Irei experimentar, se ver que não vai dar, compro outras mais potentes e instalo estas na porta da minha Router... ehehehhee
Obrigado pelas explicações
Re:Laser Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #50 Online: 28/10/16 - 00:18 »
Boa tarde,
Edvaldo e Rodrigo,
Olhe um de 200N
Re:Laser Acruwer
    • ecnc maquinas
Re:Laser Acruwer
« Resposta #51 Online: 28/10/16 - 07:50 »
Quanto mais próximo do 90° ficar a tampa aberta, menor a força do pistão.
Re:Laser Acruwer
Offline Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #52 Online: 28/10/16 - 08:53 »
Obrigado Edvaldo e Rodrigo.
Assim que efetuar os testes, posto aqui os resultados...
Obrigado novamente
Re:Laser Acruwer
Offline Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #53 Online: 01/11/16 - 17:59 »
Boa tarde
hj instalei os dois pistões que chegaram pela manhã.
O resultado ficou Ok, não como eu gostaria, mas estão funcionando e segurando a tampa aberta.
seguem 2 imagens:
Também tive que trocar as dobradiças, pois com a força dos pistões, as de plástico quebraram.. ehehheh
dai por enquanto coloquei dobradiças normais mesmo, quando achar umas robustas e "bonitas" compro..
« Última modificação: 01/11/16 - 18:02 por Acruwer »
Re:Laser Acruwer
    • ecnc maquinas
Re:Laser Acruwer
« Resposta #54 Online: 03/11/16 - 08:13 »
 ?_18 ?_18 ?_18. Dobradiça de Zamac
Re:Laser Acruwer
Offline Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #55 Online: 03/11/16 - 08:41 »
Obrigado Edvaldo,
eu tinha olhado estas deste material, mas fiquei com dúvida se aguentaria...
então vou providenciar dobradiças novas de Zamak
Re:Laser Acruwer
Offline Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #56 Online: 04/11/16 - 09:29 »
Bom dia pessoal,
estou vendo aqui sobre a questão dos tubos laser e fontes,
uma dúvida que me surgiu sobre a fonte, eu posso usar qualquer marca de fonte em qualquer tubo desde que respeite a corrente de trabalho?
Por exemplo, usar uma fonte RECI de 80w para um tubo Youngli 80W?
Re:Laser Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #57 Online: 04/11/16 - 20:00 »
Sim. Pode e pode tbm usar uma fonte com maior capacidade limitando a amperagem maxima q ela vai entregar.
Re:Laser Acruwer
Offline Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #58 Online: 06/11/16 - 12:13 »
Obrigado Carlos Alencar
Re:Laser Acruwer
Offline Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #59 Online: 06/11/16 - 12:15 »
Boa tarde pessoal
Qual seria a força dos motores usados geralmente nos equipamentos laser?
Estava pensando em usar de 15kgf ou 21kgf...
Será que os de 15kgf dão conta?
Re:Laser Acruwer
