Autor Tópico: Laser Acruwer  (Lida 23409 vezes)
Offline Acruwer
Laser Acruwer
« Online: 18/10/16 - 16:19 »
Boa tarde pessoal,
venho aqui demonstrar a montagem de meu equipamento laser, já possuo uma Router e uma impressora 3D que montei, agora pretendo ter mais este equipamento para efetuar trabalhos.
Características iniciais:
- Área útil 1200mm X 900mm
- Estrutura em tubos de 30x30mm e parte de sustentação da movimentação com 30x60mm.
- Laser 80W
- Correias e polias HTD3M
- Redução de 2:1 em ambos os eixos (será que está bom, ou é melhor aumentar a proporção?)
- Guias lineares 15mm com patins sem aba
- Controlador AWC708C PLUS
Minhas dúvidas iniciais:
1) sobre a redução, qual seria a mais indicada? Inicialmente estou usando 2:1.
2) controlador AWC708C PLUS, este é bom? qual seria o mais indicado atualmente?
Minha idéia era usar o Mach3 como na Router, mas vi que limita bastante os trabalhos com o Laser e gravações.
Por enquanto era isso, críticas são bem vindas.
Laser Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #1 Online: 19/10/16 - 02:29 »
Muito bom Anderson....
Possuo a AWC 708C PLUS e recomendo muito ela....
Apenas ressalvo que pode comprar a AWC708C LIGHT pois na época que comprei ela eu não entendia direito e na laser nunca vamos usar a quantidade de eixos que ela tem, e ai joguei 50 dólares fora.....
Abraço...
Re:Laser Acruwer
Offline Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #2 Online: 19/10/16 - 08:09 »
Bom dia Rodrigo Martins,
no caso a versão light só tem a redução na quantidade de eixos? não altera nenhuma funcionalidade?
Sobre a redução entre o motor e os eixos, vc tem alguma dica?
Re:Laser Acruwer
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
Re:Laser Acruwer
« Resposta #3 Online: 19/10/16 - 09:36 »
Legal seu projeto.
Como ficou a rigidez da estrutura?Acha que ficou boa com estes tubos de 30x30?
Você vai usar 30x60 em aço mesmo? Ou será em alumínio para a sustentação da movimentação.
Pode dizer as medidas de altura e largura da estrutura
Márcio
Re:Laser Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #4 Online: 19/10/16 - 11:03 »
LITE
Re:Laser Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #5 Online: 19/10/16 - 11:04 »
PLUS
Re:Laser Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #6 Online: 19/10/16 - 11:06 »
LITE
Re:Laser Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #7 Online: 19/10/16 - 11:06 »
PLUS
Re:Laser Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #8 Online: 19/10/16 - 11:10 »
Trocando em miúdos...
A diferença do painel frontal fica por conta do teclado numérico que tem a PLUS e a LIGHT não tem... Faciliapenas para mudar alguma configuração inicial que depois vc não vai usar mais depois dela configurada....
A LIGHT Controla 4 eixos e 2 tubos laser....
A PLUS Controla 6 eixos e 5 tubos laser....
Abraço...
Re:Laser Acruwer
Offline Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #9 Online: 19/10/16 - 11:50 »
Zoolander
Eu achei que ela ficou com uma rigidez boa, mesmo usando os perfis de 30mm.
Neste caso, eu usei os perfis de 30 para fazer o "esqueleto" da máquina, que seria mais para as laterais e parte superior e inferior.
No local aonde irão ser instaladas as guias lineares, usei perfil 30x60 parede grossa (2,5mm).
Ou seja, a parte que suporta as tampas, ficou com o de 30m, e a parte que segura a movimentação ficou com o de 30x60..
A minha ideia era ter feito toda ela em perfil de alumínio, mas devido ao valor, optei pelo tubo de metal mesmo...
Re:Laser Acruwer
Offline Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #10 Online: 19/10/16 - 11:53 »
Rodrigo Martins,
Obrigado pela explicação!
Ele tem a opção de pegar foto e gravar diretamente?
Sobre a mesa:
É interessante fazê-la móvel através de motor?
Este controlador possui a opção de controlar a altura da mesa?
« Última modificação: 19/10/16 - 13:07 por Acruwer »
Re:Laser Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #11 Online: 19/10/16 - 13:25 »
Rodrigo Martins,
Sobre a mesa:
Montar mesa automatizada é muito complicado eu acho....
E acho não compensa....
Sobre ela controlar altura da mesa aí não sei... Mais ai acho que seria o caso dos eixos a mais ai a PLUS seria a opção correta.....
Mais muita pouca gente usa...
Re:Laser Acruwer
Offline Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #12 Online: 19/10/16 - 18:56 »
Rodrigo Martins
Como o pessoal faz para o ajuste da altura com diferentes tipos de materiais?
Somente o ajuste na cabeça já é suficiente?
Re:Laser Acruwer
Offline Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #13 Online: 19/10/16 - 19:04 »
 Mais algumas imagens do andamento da montagem.
Re:Laser Acruwer
Re:Laser Acruwer
« Resposta #14 Online: 19/10/16 - 21:29 »
Rodrigo Martins
Isso... O bico sobe e desce para ajustar o foco ao material a ser cortado....
Minha máquina cabe no máximo material de 20mm e é o máximo tb que o tudo guenta para cortar tb...
Agora gravar vc pode ajustar a peça retirando as réguas e colocando o material no espaço vago....
Re:Laser Acruwer
