Autor Tópico: KIT DE ELETRONICA PRA CNC 3X2  (Lida 14014 vezes)
Offline anderson barbosa
  • Total Likes: +2/-3
« Online: 19/10/16 - 15:11 »
Bom pessoal comprei uma cnc e acabei sendo tapiado por uma pessoa de ma fé ele me entregou só a parte mecânica da maquina agora preciso por a maquina pra funcionar entao preciso de um kit de eletrônica pra essa maquina alguém aqui pode me ajudar também tenho de comprar um spindler pra essa maquina um inversor de frequência e tudo que for necessário pra por ela pra funcionar.
O pior que o mardito :brab: :brab: :brab: :brab: que me vendeu a maquina ficou de entregar a eletrônica mais não atende mais o telefone.Agora eu to  :irrit: rancando os cabelos pra por essa maquina pra funcionar
Offline alexpqn
  • Total Likes: +41/-0
Re:KIT DE ELETRONICA PRA CNC 3X2
« Resposta #1 Online: 19/10/16 - 15:14 »
Anderson boa tarde , se puder postar umas fotos da estrutura fica mais fácil aconselhar , e também qual tipo de material vai usinar , se para hobby , ou a trabalho , quanto mais informações melhor para ate ajudar
« Resposta #2 Online: 19/10/16 - 15:50 »
nao e pra hobby e pra trabalhos de marcenaria
Offline alexpqn
« Resposta #3 Online: 19/10/16 - 16:22 »
Anderson , qual tipo de trabalhos mais exatamente vai fazer ??
 um dos motores que você colocou a foto parece ser o eixo x   e de  3.5 A , mas na outra foto tem outro modelo de  motor  no z ,  o do y e igual do x ?? outra pergunta ela esta com acionamento por correias nos 3 eixos ? ,
« Resposta #4 Online: 19/10/16 - 16:27 »
os motores do x e do y e o mesmo modelo nema 23 de 32 kgf e no z e por fuso com um motor de 18 kgf vou usar pra corte de mdf de ate 18 mm
Offline Mara
  • Total Likes: +21/-3
« Resposta #5 Online: 19/10/16 - 18:13 »
correia no x e fuso no z! e o y?
eu tenho uma CNX3 aqui com fonte. estava vendendo por 700,00, não vendi porque ia montar outra.
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
« Resposta #6 Online: 19/10/16 - 19:38 »
Amigo, sugiro drivers chineses... Procure no Aliexpress...
Mas acho que, ao colocar a máquina pra funcionar, verá que necessitará ainda de alguns ajustes: a tração por correia não me parece a mais adequada para esse tamanho de máquina. Pense em cremalheiras... Eu colocaria algum tipo de reforço nos pés (tipo mão francesa)... No mais é colocar pra funcionar e ir ajustando (melhor seria dizer corrigindo) os pontos fracos da máquina...
« Última modificação: 19/10/16 - 19:42 por Vagner.cnc »
Offline Vagner.cnc
« Resposta #7 Online: 19/10/16 - 19:44 »
Agora que ampliei a imagem e vi que a tração do Y é por correia... Mais cedo ou mais tarde você terá problema! Principalmente ao cortar MDF mais grosso...
Um amigo me perguntou noutro dia: "O que preciso verificar antes de comprar uma máquina dessas que você tem?" Resposta: "Tem que ver uma funcionando e conversar bastante com quem está operando o equipamento!
Fica a dica!
Offline alexpqn
« Resposta #8 Online: 19/10/16 - 20:00 »
Fica a dica!
Apenas complementando o Vagner caso seus motores sejam ate 5A a tb6600 + controladora ja roda sua maquina ,como ele disse no aliexpress tem alguns kits , mas se esta com pressa no mercado livre tem alguns kits , alguns já ate montados , faltando apenas um painel e alguns botoes, caso compre tudo separado também e fácil de montar e configurar  , e tem que definir também como vi controlar mach3 ,emc2
Offline Vagner.cnc
« Resposta #9 Online: 19/10/16 - 21:27 »
Não gosto do TB6600...
Tenho aqui... são backup pra router e laser... mas não gosto... já testei/comparei com os, também chineses M542 e a diferença é gritante... Perda de passos, ruídos no motor, vibração da máquina... Enfim, não gostei...
Note que é minha opinião! Não uma verdade absoluta!
Os M542 custam por volta de 100,00 no ALIExpress... Não me parece um investimento tão alto em vista do retorno...
Mas demora pra chegar... Ai vai da necessidade!
Offline iluj
« Resposta #10 Online: 19/10/16 - 22:30 »
Outra sugestão é comprar do MAC (administrador do fórum) que se eu não me engano fabrica drives para motor de passo, e acredito que te dará todo o suporte para instalar.
No seu caso acredito que seja a melhor solução!
Abraço.
Juliano.
ILUJ-CNC
Barão-RS
« Resposta #11 Online: 20/10/16 - 08:36 »
vagner.cnc muito obrigado pela sua atenção com certeza eu preciso por pra funcionar o mais rápido possível pra ver os problemas que essa maquina vai me dar pra eu ir acertando quanto aos driver to vendo com um rapaz aqui perto da minha cidade que fabrica maquinas cnc e ele ficou de me mandar um orçamento hoje pela manha pra me fornecer a eletrônica da maquina completa vou aguardar o orçamento dele caso não de certo com ele vou ter de montar a eletrônica eu mesmo ou comprar do Reinaldo em fim só sei que levei tinta na compra dessa maquina com tudo isso a unica coisa boa e que consegui bloquear o pagamento do restante da maquina
Offline RDS
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #12 Online: 20/10/16 - 09:42 »
Bom dia Anderson.Em qual cidade/estado você está ?
Acho que vai precisar de uma ajuda mais de perto de alguém que entenda do assunto, pois como a turma disse os principais pontos a serem observados são a tração por correia no Y e reforço na estrutura.
Eu estou em Belo Horizonte/MG e já prestei este tipo de serviço para duas pessoas com problemas muito parecidos com o seu, daí se alguém estiver perto e se habilitar poderá ser mais ágil e econômico para você.
Att.:Reinaldo de Souza.
« Resposta #13 Online: 20/10/16 - 09:50 »
Estou em Andradas no sul de minas gerais
Offline Vagner.cnc
« Resposta #14 Online: 20/10/16 - 09:54 »
E invista na BOB do Reinaldo!
Uso aqui nas duas routers que tenho e garanto: são Excelentes!!!
