Autor Tópico: Qual a diferença entre concordante e discordante?  (Lida 11946 vezes)
Offline Potiguar
  • Total Likes: +44/-4
Re:Qual a diferença entre concordante e discordante?
« Resposta #1 Online: 09/11/16 - 14:57 »
nobre amigo
note no  corte que quando  esta discordante,   o  corte vai  da direita para a esquerda,  e concordante,  vai  da esquerda para a direita
se vc verificar ,  o  sentido  do  giro  do  motor,  verás,  que discordante é bem  melhor para o  acabamento por causa do  sentido  de corte da fresa em  relação  a rotação  do  motor
espero  ter ajudado, ou  deixado  vc mais confuso  ainda  rsrsrsrs
« Resposta #2 Online: 09/11/16 - 14:59 »
faça uma verificação,  analizando  o  sentido  de corte da fresa, com  o  sentido  de rotação  do  motor,  e veras que discordante ,  é bem  melhor
Velho Hippie
« Resposta #3 Online: 09/11/16 - 20:35 »
Olá meninos
Querido Sé, se me permite ser 'discordante' da tua 'afirmação concordante'  (esta foi Fod@  :D :D :D )....
... Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Neste post discutimos o assunto em detalhes. Espero ter ajudado  ?_10  ?_26
Se tiver alguma dúvida ou precisar de algo é só chamar ?_26
Não esqueça de curtir a página da OVH no facebook para conhecer os projetos disponíveis e ficar sempre por dentro das novidades: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
WhatsApp: 41 9729-7193
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #4 Online: 09/11/16 - 20:54 »
A qualidade referida. Esta relacionada com a peca final desejada...a parte interna ou externa, no caso de cortes por dentro da area, onde o desejado eh o stencil por exemplo. Pode ser     Facilmente verificado cortando um "o" e vendo o acabamneto da letra e do miolo.
Offline Potiguar
« Resposta #5 Online: 09/11/16 - 21:56 »
Pelo que entendi, se for uma peça vazada usa-se discordante e se for ao redor da ´peça usa-se concordante. É isso?
Velho Hippie
« Resposta #6 Online: 10/11/16 - 00:23 »
....  :-X
Viram como é fácil de confundir?   :-\
CHUUUPA PAIZÃO!  :D :D :D
Agora resolve esta 'equação'!   :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
« Resposta #7 Online: 10/11/16 - 07:38 »
não  é nada complicado
basta  colocar  o  tico  e o teco para trabalhar
vejam  o  que escrevi, pois tentei  ser o  mais pratico  possivel,  e menos técnico,  e  liguem  suas maquinas e olhem  direitinho o procedimento  que vão  ver  na pratica , pois é nitido
olhem  o fio  da fresa( sentido  do corte)  depois olhem  a rotação  do  spindle,  e  analizem
agora se usarem  a fresa raiada,  vai  se dificil  analizar, mas helicoidal  é moleza
EM SINTESE
COM  DISCORDANTE O  ACABAMENTO  FICA BEM  MELHOR
PRONTO,  ASSIM  ESTA EXPLCADO   KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
E vão  trabalhar  pois o  governo  esta falido   rsrsrsrsrsrsrsrsrsrs
« Última modificação: 10/11/16 - 07:39 por JOSE RICARDO »
« Resposta #8 Online: 10/11/16 - 07:42 »
Eu nao sou discordante e nem concordante, muito pelo contrario kkkk
« Resposta #9 Online: 10/11/16 - 07:43 »
logicamente que se  forem  fazer  um  arquivo  onde tem  corte por dentro  e corte por fora,  e o percurso  for automatico,  a vcs escolherem  DISCORDANTE,  então  por dentro  ela vai  cortar  CONCORDANTE e por fora vai  cortar  DISCORDANTE, por isso  se eu  quero  um  bom  acabamento  em  tudo,  eu faço  dois arquivos,  e coloco  discordante em  tudo
pronto,  ta explicado  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ufa ,  que dificuldade kkkkkkkkkkkkkkkk
« Resposta #10 Online: 10/11/16 - 07:43 »
 :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :irrit: :irrit: :ola: :ola:
« Resposta #11 Online: 10/11/16 - 07:47 »
Elton meu filho, é facil resolver essa equação.... a bisetriz obliqua do coseno adjacente nao é oposta o cateto obituso....... pronto... facim... kkk
Offline Potiguar
« Resposta #12 Online: 11/11/16 - 02:06 »
Obrigado.  Entendi, discordante em tudo. ...kkk
« Resposta #13 Online: 11/11/16 - 06:59 »
 :imit: :imit: :imit: :imit: ?_26 ?_26 ?_26 ?_2 ?_2 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Offline marcos amaral
  • Quem tem um pé no passado não chega ao futuro.
« Resposta #14 Online: 14/11/16 - 16:22 »
Depois dos Discordantes e Concordantes fiquei mais mais "Vuante" .... :pux:
Acho melhor acessar ao link indicado pelo Velho Hippie acima porque vou ter que escolher só uma das opções na hora do corte e não posso ficar "Avuante".
Editado:
Acabei de ler todo o post sobre a construção da CNC pelo Flavio Leal e como é de 2013, algumas facetas da tecnologia devem ter mudado mas foi muito interessante conhecer o desenrolar do projeto, materiais aplicados e principalmente as dicas e as pessoas que foram comentando, sugerindo, palpitando e esclarecendo. O que me levou até lá foi o Post do Velho Hippie que recomendo enfaticamente a leitura e releitura do texto, se você - assim como eu mesmo - é um iniciante.
Já tinha assistido ao vídeo do Marcão sobre a direção de trabalho correto da Tupia - por outras razões - mas só hoje pude entender a motivação. Como trabalho com tupias invertidas e não invertidas ficou mais simples de entender qual direção de corte na CNC produz um trabalho mais limpo.
« Última modificação: 14/11/16 - 19:16 por marcos amaral »
Att.:
Marcos Amaral - Brasília
.....   Quem tem um pé no passado não chega ao futuro ...
