Autor Tópico: Minha maquina laser 1500mmX1000mm de area de trabalho  (Lida 46323 vezes)
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:Minha maquina laser 1500mmX1000mm de area de trabalho
« Resposta #15 Online: 17/11/16 - 13:35 »
Não consegui muito pontiagudo. No Brasil eles não conseguem fazer igual os importador. Mas é muito bom.
Tem 30mm de altura
    • ecnc maquinas
« Resposta #16 Online: 17/11/16 - 13:37 »
Me interessa!
Para o pessoal do fórum consigo fazer o jogo com 31 peças com 1 metro cada por R$500,00. Média de R$16,50 o metro
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
« Resposta #17 Online: 17/11/16 - 13:44 »
A minha fiz assim:
« Última modificação: 17/11/16 - 13:46 por Vagner.cnc »
    • ecnc maquinas
« Resposta #18 Online: 17/11/16 - 13:47 »
Funciona muito bem tambem
Offline GustavoTorres
  • Total Likes: +13/-6
« Resposta #19 Online: 17/11/16 - 18:25 »
Edvaldo, caso precise de tamanho maior que esse,
é possivel encomendar?
Offline pracaieiras
  • Total Likes: +34/-5
« Resposta #20 Online: 17/11/16 - 22:55 »
Edvaldo, qual é a largura do perfil, sei que o comprimento é 1000mm, altura 30mm, estou enteressado
Paulo aprendiz
Vivendo e Aprendendo
Offline pracaieiras
« Resposta #21 Online: 02/12/16 - 15:52 »
Hoje chegou minha caixa(Exageraaaada) coletora de fumaça que mandei fazer
Paulo aprendiz
Offline pracaieiras
« Resposta #22 Online: 02/12/16 - 15:57 »
Mais da caixa
Paulo aprendiz
Offline pracaieiras
« Resposta #23 Online: 30/12/16 - 14:28 »
Olá pessoal,
minha estrura está pronta, e boa parte dos equipamentos instalados, estou aguardando chegar os moteres de passo e os drivers, agora estou num dilema sem fim, como vestir minha maquina sem gastar muito, o dindin acabou, aceito sugestão dos amigos.
Ai vai algumas fotos de como está minha maquina
Paulo aprendiz
Offline pracaieiras
« Resposta #24 Online: 30/12/16 - 14:31 »
Mais fotos
Paulo aprendiz
Offline pracaieiras
« Resposta #25 Online: 30/12/16 - 14:40 »
Mais foto
Paulo aprendiz
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #26 Online: 30/12/16 - 14:51 »
Mais foto
oi Paulo estou acompanhando, parabéns muito bem feita...
só não entendi porque o tubo de pvc no tubo do leser não vai te complicar pra visualização da circulação de agua.
Offline pracaieiras
« Resposta #27 Online: 30/12/16 - 15:31 »
Olá violar, aquele tubo de pvc eu usei para simular o tubo laser, na ponta coloquei a tampa do tubo pvc,  bem no centro da tampa coloquei um diodo lase(mira laser) para ajustar o alinhamento dos espelhos e ficou bem bacana depois vou fazer um video para mostrar como fiz isso
Paulo aprendiz
Offline pracaieiras
« Resposta #28 Online: 06/06/17 - 15:06 »
Depois de muito tempo minha laser está quase pronta
Paulo aprendiz
Offline pracaieiras
« Resposta #29 Online: 06/06/17 - 15:08 »
Mais foto
Paulo aprendiz
