Autor Tópico: Minha maquina laser 1500mmX1000mm de area de trabalho  (Lida 46321 vezes)
Offline pracaieiras
  • Total Likes: +34/-5
Re:Minha maquina laser 1500mmX1000mm de area de trabalho
« Resposta #90 Online: 24/06/17 - 17:45 »
Olá pessoal, a batalha da torre eifel continua, a maquina está cortando circulos perfeitos, quadrados perfeitos, as medidas colocadas para os circulos e quadrados tudo perfeito mas na hora de cortar a base da torre ai o bicho pega, não vai, corta com defeito.
Para cortar os detalhes da base a maquina vai seguindo um curso em curva é ai que dá defeito no corte.
Será que tem alguma configuração no programa RDWorks v8 que faça a maquina cortar sem dar defeito
Veja as fotos:
Paulo aprendiz
Vivendo e Aprendendo
Offline augusto.marinheiro11
    • Centro do Laser
« Resposta #91 Online: 04/07/17 - 17:14 »
Qual versão do laser work você esta utilizando meu amigo?
Offline pracaieiras
« Resposta #92 Online: 04/07/17 - 17:45 »
Versão v8
Paulo aprendiz
« Resposta #93 Online: 04/07/17 - 19:15 »
Companheiro Paulo Aprendiz (pracaieiras)
Será possivel vc postar aqui Só o ficheiro da base com problemas ? se sim   coloque zipado tb  para nao ocupar muito espaço ,  tem todo o ar de ter problemas com o vector aí !!!
« Última modificação: 04/07/17 - 19:17 por portuga »
Offline pracaieiras
« Resposta #94 Online: 04/07/17 - 21:58 »
[/quot
Olá amigo Portuga,
obrigado pela ajuda, estou enviando a parte da torre eiffel que venho tentando cortar
Paulo aprendiz
« Resposta #95 Online: 04/07/17 - 22:11 »
Olá Paulo
Numa primeira análise não achei problemas nos vectores....  até que percebi que a foto onde aparece o problema não corresponde ao que vc postou agora , o problema esta na peça que tem o arco na Base , certo ? se sim o que enviou não tem esse vector
Offline pracaieiras
« Resposta #96 Online: 04/07/17 - 22:45 »
Olá Paulo
Portuga, desculpe mandei arquivo errado, agora vou mandar o restante
Paulo aprendiz
Offline pracaieiras
« Resposta #97 Online: 04/07/17 - 22:49 »
Olá Paulo
Abra o arquivo numero 1 é o que tem o arco na base da torre
Paulo aprendiz
« Resposta #98 Online: 04/07/17 - 23:17 »
Paulo
estou mandando só a base com arco , acrescentei pontos de nódulos , normalmente retira-se , mas neste caso tao peculiar acrescentei , estava à espera de ver que o vector estava aberto mas não estava, abri no vectric e exportei como DXF depois de mexer no vector.
Resta vc poder fazer 1 teste , mandando cortar so aquela parte e ver se no corte exterior volta a "comer" aquela parte.
Vc esta a mandar cortar em cima ou a cortar pelo exterior do vector ? ( eu sei que isto é nas cnc mas nao sei que software vc usa para controlar a sua laser)
Offline pracaieiras
« Resposta #99 Online: 04/07/17 - 23:47 »
Paulo
Obrigado, amanhã vou fazer o teste de corte, o soft usado RDWoks v8 controladora é Ruida 6442S no video da para ver o painel da controladora
Paulo aprendiz
Offline pracaieiras
« Resposta #100 Online: 05/07/17 - 13:35 »
Olá amigo Portuga,
ainda não foi desta vez que consigo cortar perfeitamente a base da torre eiffel, continua cortando do mesmo jeito de antes
eu acho que deve ser alguma configuração no programa RDWorks v8
Paulo aprendiz
    • Centro do Laser
« Resposta #101 Online: 05/07/17 - 14:17 »
Vai lá na parte superior do software,onde enta escrito about rdc e olha a versão,conforme for eu te mando um modelo atualizado
Offline pracaieiras
« Resposta #102 Online: 05/07/17 - 16:01 »
Olá Augusto,
tô enviando a tela do RDWorks v8
Paulo aprendiz
    • Centro do Laser
« Resposta #103 Online: 05/07/17 - 16:49 »
Me passa um e-mail de preferencia gmail que eu te encaminho uma outra versão do software,e te passo o que precisa configurar
Offline pracaieiras
« Resposta #104 Online: 05/07/17 - 17:10 »
Te mandei uma MP
Paulo aprendiz
