Autor Tópico: Minha maquina laser 1500mmX1000mm de area de trabalho  (Lida 46322 vezes)
Offline Mauricio Hasmann
  • Total Likes: +1/-2
Re:Minha maquina laser 1500mmX1000mm de area de trabalho
« Resposta #60 Online: 21/06/17 - 12:33 »
Caro Amigo
Fiz o download do seu desenho e não observei nada de errado!!
Mas para ajudar segue em anexo o desenho na extensão .rdl para vc ler direto no RDWorks V8.
Veja se ajuda!!!!
Obs.: Tem que ver se sua versão do software RD Works é a 8. Mas parece que eu vi nos comentários anteriores que vc usa esta.
« Resposta #61 Online: 21/06/17 - 12:38 »
Caro Amigo
Veja se ajuda!!!!
Esqueci de falar!!!!
Veja as configurações de velocidade e potencia de acordo com sua maquina, mas achei a velocidade de 15mm/s para seu laser de 150W no corte de 3mm muito baixa, logicamente depende do desenho e como o desenho tem muitos detalhes acaba que não adianta aumentar muito a velocidade pois a aceleração vai interferir, porém coloquei no arquivo que enviei com 20mm/s e na potencia que vc já tinha cortado (65%). Só veja que as linhas internas coloquei em verde onde vai cortar primeiro e após o corte interno a maquina vai cortar o externo para evitar de cair a peça antes do corte de detalhes internos.
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #62 Online: 21/06/17 - 16:31 »
Pelo defeito que está na peça parece que está sobreposto uma na noutra. Ou oque pode acontecer é dela perder passo e o corte final fazer sobre ela.
 Verifique se o ponto de incio muda quando ela termina o trabalho
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #63 Online: 21/06/17 - 17:24 »
Eu vou sugerir mais uma tática pra ele,
Coloque uma peça em cada canto da mesa e mande cortar, se todas sairem com  defeito é problema no arquivo, se algumas sairem corretas é problema com a máquina sua.
Mas vamos ver se ele faz o teste e coloca o resultado.
Offline pracaieiras
  • Total Likes: +34/-5
« Resposta #64 Online: 21/06/17 - 19:27 »
Caro Amigo
Veja se ajuda!!!!
Valeu Mauricio vou fazer o corte e coloco aqui o resultado, obrigado pelo arquivo
Paulo aprendiz
Vivendo e Aprendendo
Offline pracaieiras
« Resposta #65 Online: 21/06/17 - 21:28 »
Não foi desta vez que deu certo, veja o ponto de inicio e o ponto final
Paulo aprendiz
Offline pracaieiras
« Resposta #66 Online: 21/06/17 - 21:32 »
Ola Mauricio, veja o resultado do arquivo cortado.
Paulo aprendiz
Offline pracaieiras
« Resposta #67 Online: 21/06/17 - 21:33 »
Paulo aprendiz
Offline pracaieiras
« Resposta #68 Online: 21/06/17 - 21:34 »
Paulo aprendiz
Offline pracaieiras
« Resposta #69 Online: 21/06/17 - 21:36 »
Paulo aprendiz
Offline pracaieiras
« Resposta #70 Online: 21/06/17 - 21:38 »
Paulo aprendiz
Offline pracaieiras
« Resposta #71 Online: 21/06/17 - 21:39 »
Desculpem eu estar enviando tantas imagens mas é para mostrar o que está acontecendo.
Paulo aprendiz
Offline pracaieiras
« Resposta #72 Online: 21/06/17 - 21:52 »
Eu não consigo entender o que esta acontecendo porque já fiz varios recortes com encaixes perfeito como este trabalho aqui
Paulo aprendiz
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
« Resposta #73 Online: 21/06/17 - 22:56 »
Amigo,
Anos atrás tive o mesmo problema com uma router que construí e é de chapa inteira...
Enquanto fazia cortes de peças pequenas ia tudo bem... Na primeira chapa inteira que fui cortar, após algum tempo de trabalho, começou acontecer o mesmo que ocorre com tua laser...
Aposto que a tua configuração de passo está ligeiramente incorreta...
Quando corta peças pequenas, numa parte pequena da área total ou peças maiores sem muitos detalhes, vai tudo bem... No caso da torre é um vai e vem danado e a minúscula diferença na configuração do passo se mostra presente...
Teu software tem uma opção pra fazer, ele mesmo o cálculo... Utilize a maior medida possível pra isso... Comece mandando andar 100mm... E vá aumentando até quanto possa...
Boa sorte!
Enviado de meu XT1068 usando Tapatalk
Offline pracaieiras
« Resposta #74 Online: 22/06/17 - 00:00 »
Amigo,
Obrigado Vagner, amanhã vou fazer isso.
Boa sorte!
Paulo aprendiz
