Autor Tópico: URGENTE !!!MAQUINA A LASER PEGANDO FOGO!!  (Lida 12337 vezes)
Offline DEVASOARES
« Online: 16/11/16 - 20:53 »
 :bleader: :bleader: :bleader: URGENTE!!  ola boa noite, acabei de comprar uma maquina a laser de segunda mao, marca Taico 1280S4  100w  estalei em casa para começar a trabalhar, assim que ela começa a cortar o mdf de 3mm começa a pegar fogo onde ela esta cortando,
alguém pode me ajudar?
ZAP 44 9759-9753
mARINGÁ PR
DESDE DE JÁ AGRADEÇO
Offline diegogfsa
  • Total Likes: +10/-0
Re:URGENTE !!!MAQUINA A LASER PEGANDO FOGO!!
« Resposta #1 Online: 16/11/16 - 20:55 »
Fogo, literalmente...
Incendeia?
Diego de Sá
Offline DEVASOARES
« Resposta #2 Online: 16/11/16 - 20:58 »
Boa noite Diego, assim que ela começa a cortar começa a sair labaredas onde ela esta cortando.
« Resposta #3 Online: 16/11/16 - 21:01 »
isso  só  acontece quando  não  tem  o  ar  saindo  no  bico  da caneta
ja verificaste se o  ar  esta funcionando, pois pode ser  que a bomba de ar  esteja ruim,  ou  então  a saida esta fechada
verifica, pois normalmente na caneta tem  um  pino  que abre e fecha o  ar,  pois ele serve para as vezes diminuir a vazão
« Última modificação: 16/11/16 - 21:04 por JOSE RICARDO »
Offline DEVASOARES
« Resposta #4 Online: 16/11/16 - 21:10 »
ok. vou tentar encontrar um tecnico aqui em maringá PR, Pois sou leigo, e se eu mexer posso piorar a situação.
vc conhece algum técnico aqui em maringá?
Desde já Agradeço Diego.
Offline diegogfsa
« Resposta #5 Online: 16/11/16 - 21:17 »
Eu iria falar o que o José Ricardo passou a você! Se tiver pouco ar acontece isso.
Outro fato que noto na minha, quando a mesa esta muito suja de excesso de corte em alguns pontos acende, podemos dizer pequenos fogos mas nada se compara com incêndio srrsrs. Limpando o "caramelo" da mesa o corte segue normal.
Boa sorte na solução!
Diego de Sá
Offline DEVASOARES
« Resposta #6 Online: 16/11/16 - 21:26 »
Obrigado JOSE RICO E DIEGO PELAS DICAS, VOU TENTAR SOLUCIONAR AQUI, ASSIM QUE CONSEGUI POSTO AQUI;
« Resposta #7 Online: 16/11/16 - 22:03 »
nobre amigo
não  precisa chamar  técnico para isso
basta vc ver se o  compressor esta funcionando  e  vc coloca a mão  em  baixo  do  bico  e sente o  ar sair
ele tem  uma presão  razoavel,  inclusive vc pode escutar  o  ar saindo pelo  bico
aqui  ja aconteceu isso  e fui  verificar ,  a mangueira estava furada,  e o ar  escapava por ele,  consequentemente saia muito  pouco  ar  no  bico  da caneta
antes de chamar  um  técnico,  faça um  video  da maquina cortando  e vc fazendo  os testes, pois assim  nos da mais condições de te ajudar
lembre-se que cada vez que vc mesmo  concertar  sua laser,  cada vez vc vai  apreendendo  mais
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #8 Online: 17/11/16 - 09:33 »
Eh sujeira na mesa..resina ...limpa as facas se for de faca ou a colmeia..
« Resposta #9 Online: 17/11/16 - 11:33 »
Quando montei um negócio de carimbos, comprei uma máquina de 40W, e não tinha bico de ar. Resultado: a borracha pegava fogo. Tive de comprar um compressor de ar e adaptar, o que resolveu o problema. Não tenho mais o negócio de carimbos e já vendi o compressor, mas a dica do José Ricardo é a que mais se encaixa no seu problema. Sem ar suficiente, o MDF pega fogo, e mesa suja ajuda também.
Enviado de meu HT-704 usando Tapatalk
Offline DEVASOARES
« Resposta #10 Online: 18/11/16 - 13:38 »
Caro Amigos, resolvi o problema, era o compressor que estava com problemas, nao estava saindo ar no bico troque o mesmo e esta tudo ok.
Obrigado pela ajuda.
« Resposta #11 Online: 18/11/16 - 13:46 »
agora faz o  seguinte,  deposita na minha conta  uns  30% do  que vc iria pagar para um  técnico  :nhenhe: :nhenhe: ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
abraço  e boa sorte
Offline DEVASOARES
« Resposta #12 Online: 18/11/16 - 13:54 »
kkkkkk Boa!!!! kkkk  Obrigado Jose Ricardo.
me add no zap 44 99759-9753
« Resposta #13 Online: 18/11/16 - 13:56 »
não  precisa não, posso  mandar  a conta por aqui  mesmo   kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Offline eliomar consultor tecnico
« Resposta #14 Online: 21/11/16 - 16:00 »
Boa tarde.
esse pegar fogo que você se refere deve ser por conta do seu compressor de ar não esta funcionando corretamente ou com a falta dele,pois com um equipamento a laser vc pode cortar papel e até tecidos de baixas expessuras.
caso tenha alguma duvida me chama no whatsapp 11 978015424 porem tem que ser em horarios ¨corretos¨
