Autor Tópico: Ajuda corte não completa perfeito. máquina 6040 lasercut 5.3 xing ling  (Lida 10467 vezes)
Offline magheth
Olá pessoal. tudo bem?
preciso de um help.
tenho uma xing ling e algo está errado nela.
eu coloco como exemplo um círculo perfeito, perfeito mesmo.
na hora de cortar o círculo não saí perfeito, e pior, o final do corte não se encontra com o começo do corte, eu seja, não cai da placa.
Já fiz o alinhamento e limpeza. tenho dúvidas se não é configurações no programa.
Alguém pode me ajudar?
Att. Magheth
A máquina é nova?
Se não antes ela operava normal e do nada começou a fazer isso?
Offline magheth
A máquina não é nova, tem 1 ano de uso.
ela cortava normalmente.
ocorridos.
troca de tubo laser.
ocorridos.
Se vc somente trocou obtubo e começou a fazer isso aí deve ser alinhamento ou foco.....
nobre amigo
nos de mais dados, pois se não  fica dificil  adivinhar
coloque fotos das peças cortadas,
faça um video  de sua maquina cortando
realmente,  se estava bem,  e vc apenas trocou  o  tubo  sem mecher em  nada,  apesar  de sua explicação  estar  meia fraca sobre o  defeito,  mas  deve ser na troca do  mesmo, por isso  precisamos de mais detalhes para lhe ajudar
por exemplo
o que não  sai perfeito???????
o inicio  do  corte não bate com  o  final, isto é eles não  se encontram, ou  não  esta  vazando  o  material  e por isso  a peça~ não  cai
fiquei  na duvida
Offline ueslei_moura
  • Total Likes: +158/-0
Tive um problema semelhante recentemente,  ajustei foco, alinhamento, enfim todo o processo que já conhecemos, no entanto verifiquei uma pequena (minuscula) folga na polia do eixo x, e com uma certa curiosidade, que em nosso equipamento, quando não se tem toda a técnica, é essencial a curiosidade, encontrei uma regulagem que na minha máquina é pequena (minuscula), tive problema em encontrar uma chave allen 0,025mm pra regular, os ching ling's não gostam de facilitar pra nós não.
Dá uma olhada nas polias e vê se não tem folga,  outra dica importante que infelizmente eu não sei fazer porque meu conhecimento em eletrônica é bem limitado, algumas máquinas chinesas tem um problema pouco conhecido (quem tem um fornecimento de energia péssimo como é o do meu estado), devido a má qualidade da eletricidade, alguns picos de corrente, faz com que a máquina perca o passo e também pode acarretar no problema indicado pelo amigo, chamei um técnico pra dar  uma revisão na máquina e ele encontrou o problema, não conheço os termos técnicos, mas os polos do servo estava trocado, os chineses colocaram um negativo e o resto positivo, quando o certo seria ao contrário ( os amigos me corrijam se eu estiver errado).
Fica a dica do que aconteceu comigo, espero ter ajudado!
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
Existe tbm um configuracao no programa para compensar deslocamento nos eixos x e y. Meca com um paquimetro e veja se o corte esta fora de formato....
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
verifique tambem as correias, é comum esse defeito quando as correias estão folgadas, tanto a dos motores também as abertas de deslocamento
Offline magheth
Oi Pessoal, obrigado pela ajuda de vocês.
ainda não resolvi, apertei todas as correntes.
segue link do video que fiz.
    • ecnc maquinas
Faça um quadrado de 100x100 e verifique se as medidas estão batendo com o desenho.
Essas guias estão bem limpas e lubrificadas? O circulo parece não estar uniforme, sinal que as guias estão travando
Offline magheth
Oi, ao invés de sair quadrada sai quase um losango, rsrs.
vou desmontar as guias e ver se melhora;
você é técnico?
Offline magheth
Outra observação, mais próximo da guia vertical do lado direito ele corta certo.
Offline luciano g
  • não sei se continuo
este defeito é de folga de eixo aperte os parafusos das polias
para verificar empurre e puxe  o eixo da para sentir na mão a folga
Luciano
Offline luciano g
tem um eixo que transmite o movimento para os dois lados é nele que esta o problema
Luciano
Offline magheth
Pois é galera, nada.
Algum técnico que consiga resolver para me fazer um orçamento, tem que viajar...rsrs.
