Autor Tópico: Todos equipamentos para laser em um salão fazem muito barulho?  (Lida 11408 vezes)
Offline pracaieiras
  • Total Likes: +34/-5
Pessoal estou montando minha laser em um salão de 3,5mtsX8mts, só que as paredes fazem divisa com meus três vizinhos e não tem como colocar o exaustor, compressor para fora do salão, gostaria de saber com os colegas que já trabalham com suas laser se o barulho de todos equipamentos funcionando ao mesmo tempos é muito alto ou dá para suportar
Paulo aprendiz
Vivendo e Aprendendo
Amigo isso é muito relativo.
Dentro da sua sala, será bastante alto (recomendo o uso de um abafador auricular)
Externamente, depende muito da construção, pois fatores como planta baixa, espessura das paredes, material utilizado, etc.. alteram a situação de um local para outro e influenciam diretamente na propagação do som.
Mas uma coisa é certa, mesmo que o som seja "tolerável" a seus vizinhos, não esqueça que o mesmo será contínuo, e, isso é complicado.
desculpa nobre imprimil,  mas discordo  de vc
uma laser   é silenciosa, pois aqui  a minha fica em  uma sala junto  com  o  escritório  e  consigo  trabalhar numa boa,  e olha que minha filha é extremamente chata com  barulkho
a laser  em  si  não  faz barulho,
o compressor de ar,  é extremamente silencioso
apenas o  exaustor é que faz um pouco  mais  de barulho, mas  com certeza,  nada que precise  de abafador
com  certeza seus vizinhos nem  vão  notar
é  diferente de uma router, onde esta realmente faz barulho, na hora do  corte, principalmente se vc cortar mdf de 15mm para cima
a minha router fica em  uma sala isolada,  e só  trabalho  com porta fechada e mesmo  assim  se escuta ela gritar  muito   rsrsrsrsrs
parece que esta apanhando  o  tempo  todo
mas quando  corto  mdf de 3mm,  o  barulho  diminui  bastante
bem,  é minha opinião, pois aqui  trabalho  com  ela do  meu  lado
« Última modificação: 23/11/16 - 07:40 por JOSE RICARDO »
caso  o  exaustor faça um leve barulho,  vc pode colocar  ele dentro  de uma cx, pois normalmente estes exaustores, tem o  seu  motor blindado e consequentemente não  esquenta muito
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
A maquina eh muito silenciosa na sua operacao. O compressor para gerar o ar e manter a caneta limpa da fumaca e ajudar no corte faz um barulho chato, mas dentro dos padroes permitidos. O exaustor eh bem barulhento, mas pode ser abafado ou ter o ruido diminuido, isso se vc nao encontrar motores centrifugos mais elaborados e silenciosos.
Mas o q eu acho q vai dar galho eh o cheiro. Acredito q vc vai ter problemas com seus vizinhos. Laser em area residencial nao rola.
Offline diegogfsa
  • Total Likes: +10/-0
Estou em area residencial, o barulho do exaustor nem é o maior problema e sim a fumaça. a chaminé que improvisei ficou alta porem quando o vento muda começa jogar para alguns vizinhos, mas estão sendo compreensível rsrsr
Diego de Sá
Offline pracaieiras
Obrigado a todos pela respostas e dicas.
Paulo aprendiz
Offline pracaieiras
aqui é onde pretendo montar minha laser ou melhor já estou montando.
Veja o video Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Paulo aprendiz
O VIDEO  ESTA PRIVADO
Offline pracaieiras
Desculpe vou ver o que aconteceu
Paulo aprendiz
Offline pracaieiras
Re:Todos equipamentos para laser em um salão fazem muito barulho?
« Resposta #10 Online: 24/11/16 - 20:44 »
Jose Ricardo, por favor veja se o video abre
Paulo aprendiz
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #11 Online: 24/11/16 - 21:54 »
Não sei com o que você está preocupado, se já tem router o barulho do laser vai soar para os vizinhos  como o canto de passarinho, vão até agradecer porque provavelmente não terá a router ligada.
Tem é que se preocupar com o cheiro que os materiais exalam na hora do corte.
« Resposta #12 Online: 25/11/16 - 00:01 »
Que labirinto é esse....
Kkkkkkkkk
O compressor o barulho é mínimo, o chiller faz mais barulho que o compressor....
O problema vai ser o exaustor que já é bem mais forte....
Tente colocar ele do lado de fora ai da sala onde é área de serviço que aí vai dar um fôlego no barulho para vc trabalhar e nos vizinhos tb....
E se mesmoo assim estiver incomodando faça uma caixa abafadora pra ele de MDF ou de isopor ou PVC Expandido ou até lá de vidro....
« Resposta #13 Online: 25/11/16 - 07:46 »
CARACA, só em  pensar  em  descer e subir estas escadas ja desanimou  legal  mesmo
O  LOCO  Sô  rsrsrsrsrsrsrs
Offline pracaieiras
« Resposta #14 Online: 25/11/16 - 11:35 »
É verdade a router é super barulhenta e este barulho vai aumentando de acordo com o diâmetro da fresa, eu para trabalhar e não incomodar muito os vizinhos  eu trabalho com porta e janela fechados para abafar o barulho
Paulo aprendiz
