Autor Tópico: Máquina não corta  (Lida 24240 vezes)
0 Membros e 13 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Marcela
  • Total Likes: +101/-0
Máquina não corta
« Online: 17/01/17 - 15:31 »
  Pessoal boa tarde.
  Tenho uma máquina laser tubo A2 Yongly.
  Eu estava cortando MDF de 6mm com potência de 60 e velocidade de 10 e ela estava normal, tanto que cortei 800 peças sem perder nada de uma hora para outra ela não corta mais as peças, já perdi várias peças.
  Já alterei potência para 84,90, velocidade10,13,15 e nada.
  O amperímetro está dentro do indicado.
  Os espelhos e lentes estão limpos e nada de o problema sanar.
  Alguém teria ideia do que está ocorrendo.
  Seguem fotos para vocês terem uma ideia.
  Quem puder me ajudar eu agradeço, pois já não sei mais o que fazer.
Máquina não corta
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
Re:Máquina não corta
« Resposta #1 Online: 17/01/17 - 15:44 »
Já verificou o foco?
Offline Dreyer
  • Total Likes: +29/-0
  • Cascavel, Pr
« Resposta #2 Online: 17/01/17 - 15:48 »
Quando estava montando a laser, estava com problema em um dos espelhos, identifique ele pois estava a mais de 100 graus de temperatura, troquei e retornou ao normal e aparentemente o espelho defeituoso estava igual aos outros.
espero ter ajudado.
Dreyer
Offline Marcela
« Resposta #3 Online: 17/01/17 - 15:49 »
  Sim, foi visto também.
  Eu tirei foto só das que não saem da chapa, pois algumas soltam normal, isso que não estou entendendo.
Offline Marcela
« Resposta #4 Online: 17/01/17 - 15:51 »
espero ter ajudado.
Dreyer
  Dreyer, mas é possível ter problema em um espelho e ainda sim ela cortar algumas peças e perder outras no mesmo corte?
Offline Vagner.cnc
« Resposta #5 Online: 17/01/17 - 15:51 »
Tenta contato com o Jesiel (aqui do fórum)...
É ele quem me socorre quando dá alguma zebra por aqui...
« Resposta #6 Online: 17/01/17 - 15:55 »
PODEM,OS LHE DAR  VARIAS OPÇÕES
Uma delas é o  foco
ja verificaste se o laser  este centralizado, isto é esta batendo  dentros dos espelhos,  e principalmente  na caneta
verifica tambem  se la em baixo( saida da caneta)   ele esta saindo  centralizado, pois ja aconteceu  comigo  isso tambem,  e fui  ver  o laser  estava batendo  parte na cabeça e parte no  espelho
isso  esta acontecendo  em  todas as partes da maquina , ou  só  em  alguns lugares????????
faça testes cortando  pequenos retangulos  em  toda a extenção  da maquina
veja bem,  estes espelhos  não  são  fixos,  e por isso podem   dar  problemas
abraço  e aguardamos
« Resposta #7 Online: 17/01/17 - 15:59 »
verifique o  nivelamento  da mesa em  relação  a caneta, pois isso  da muito  por aqui
Offline Dreyer
  • Cascavel, Pr
« Resposta #8 Online: 17/01/17 - 16:03 »
Acredito que não, mas se as partes que não cortam são sempre no mesmo lugar ou em algum canto pode ser o nivelamento da mesa.
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #9 Online: 17/01/17 - 16:05 »
Pelo seu relato que em determinado momento ela corta e em outro não, verifique sua chapa de mdf que deve estar empenada.
Offline Marcela
« Resposta #10 Online: 17/01/17 - 16:12 »
Uma delas é o  foco
abraço  e aguardamos
  O foco sempre que troco de chapa eu ajusto. O laser foi alinhado nesse final de semana juntamente com ele, foram vistos os espelhos e lentes para ver se o problema era eles mas aparentemente não era, pois o problema continua. ( O ajusto do laser na caneta que você diz é quando você aciona o laser e ele tem que formar uma bolinha ?)
 O problema não ocorre sempre no mesmo lugar, perdi várias peças em lugares diferentes.
 As vezes para tentar salvar peças, tenho que passar 2 vezes na peça que não soltou da chapa, mas com isso ela acaba ficando mais escura.
Offline Marcela
« Resposta #11 Online: 17/01/17 - 16:13 »
  Eu também pensei que fosse isso, mas não é.
 Sempre que troco de chapa eu vejo se a altura está certa e se por ventura não está, eu coloco peso e faço o "box" para ver se ficou certo.
« Resposta #12 Online: 17/01/17 - 16:22 »
uma perguntinha basica
seu  portico  não  deu  nenhuma pancada nas laterais  da mesa????
vc tem  absoluta certeza que seu portico  esta totalmente a 90 graus dos eixos laterais???
Offline Marcela
« Resposta #13 Online: 17/01/17 - 16:46 »
  Pancada não levou.
  A máquina  tem sensor fim de curso.
  Como não tenho instrumento de medição, foi feito baseado no alinhamento do laser.
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #14 Online: 17/01/17 - 21:51 »
Caro, se quiser, me chame no sapp e faremos um diagnóstico online.
Pode ser uma série de coisas, tem que vir eliminando
Jesiel 21 9 9602-1279
