Autor Tópico: aquecimento na caneta é normal mesmo com a ótica alinhada?  (Lida 18363 vezes)
Offline GustavoTorres
  • Total Likes: +13/-6
Re:aquecimento na caneta é normal mesmo com a ótica alinhada?
« Resposta #15 Online: 30/01/17 - 09:37 »
Quando o Sr. se refere a não aguentar, o que o senhor quis dizer?
não entendi.. hehehehe
minha máquina tem um tamanho médio vamos se dizer... é uma 1390, porém com canhão de 180W
a caneta está sendo feito uma nova, se até final da tarde estiver pronta eu mando foto para vocês avaliarem,
afinal sou novo e vocês tem mais experiência que eu..
sou grato a todos os comentários, ajudas e opiniões...
« Resposta #16 Online: 30/01/17 - 10:48 »
NOBRE AMIGO,
QUIZ  dizer  que ao  andar  com  a bicicleta ,  a mesma iria se partir toda
veja bem, a caneta, na realidade,  é um  conjunto  onde temos os espelhos, que são  de espessura suficiente para refletir  o laser sem  que o  mesmo  aqueça,  pois aquecimento  é perda de calor,  consequentemente perda de potencia
temos tambem a  lente de foco,  que tambem  tem  que ser compativel  com  seu  tubo
por este motivo  sua caneta esta  aquecendo
em  uma laser  tudo  tem  que estar em  perfeita armonia para que funcione corretamente,  independentemente do  tamanho  da maquina
acho  que antes de vc mandar  fazer  outra caneta,  veja,  pesquise,  obtenha informações sobre o  tamanho  da caneta bem  como  o lugar onde vai  ficar  a lente  corespondendo  a distancia focal
faça uma caneta com  pelo  menos tres distancia focal,  pois assim  ajuda  muito na hora da compra da lente
« Última modificação: 30/01/17 - 10:50 por JOSE RICARDO »
« Resposta #17 Online: 30/01/17 - 11:14 »
certo....
vou usar uma lente de 1" (25,4mm) com foco de 63.5mm
teria alguma sugestão em quanto a caneta dela e mais o bico?
estou seguindo os padrões de uma caneta que tenho aqui porém com a lente de 20mm
o acha?
irei aumentar o alojamento da lente para 1 pol. para a lente nova, permanecendo as mesmas alturas e medidas,
questão abertura do furo do bico para a passagem do ar que ainda estou pensando em fazer um com 4mm e outro com 2mm, para usar melhor a pressão do ar, mas isso será apenas testes...
« Resposta #18 Online: 30/01/17 - 11:24 »
veja que o  nobre Edvaldo  ja lhe deu  uma dica preciosa,  e olha que ele eé fabricante de maquinas
usar  os espelhos de 30 lente de 25
quanto  a distancia focal,  eu  faria com  duss medidas 63,5  e 100 pois assim  vc teria mais condições
veja bem,  nobre,  não  sou  a pessoa apta técnicamente para lhe dizer  as medidas corretas, pois não  sou  fabricante,  e sim  alguem que ja  leu  bastante sobre isso, pois ja apanhou  muito  com  laser
por isso  aconselho a seguir as orientações do  Edvaldo
outro  conselho,   entre em  sites de venda , para vc ver fotos de canetas  para tubos com  esta potencia
pois lhe digo  que os fabricantes não fazem  canetas maiores apenas  pelo  motivo  de aparencia e sim  por estudos técnicos
« Resposta #19 Online: 30/01/17 - 11:28 »
certo...
questão 63,5mm seria a medida do alojamento da lente até o a ponta do bico da caneta correto?
(sempre me confundo nisso)
e para 100mm seria a mesma coisa?
Offline MarceloMD
« Resposta #20 Online: 30/01/17 - 11:34 »
olá
63,5mm entre a lente e o material.
« Resposta #21 Online: 30/01/17 - 11:48 »
alguém tem algum desenho ou foto que me ajude a entender melhor?
pois a distancia entre a lente e o material seria então, do alojamento até a espessura total do material?
Offline MarceloMD
« Resposta #22 Online: 30/01/17 - 15:28 »
utilizo maquinas laser a 10 anos e já vi muita informação divergentes sobre laser.
Fiz um desenho, alguém me corrija se eu estiver errado.
Offline MarceloMD
« Resposta #23 Online: 30/01/17 - 15:37 »
a distancia focal é distancia entre a lente e o ponto mais fino do feixe laser, já ouvi falar que existe lentes melhores para cada tipo de corte, material mais grosso, mais fino, corte em camadas.
Acredito que a diferença focal entre lentes tenha algo relacionado a tipo e espessura de material cortado.
Trabalho praticamente só com eva entre 1,5 e 3 mm, então não tenho muita experiência com o assunto quando se refere a outros matérias e potências mais altas.
« Resposta #24 Online: 30/01/17 - 17:42 »
ok, vou dar uma estudada então sobre o assunto...
mas agora com o canhão e fonte instalado vamos permanecer com o meu projeto...
mas obrigado quem pode tirar um tempo e ajudar...
quem quiser contribuir com mais será bem vindo sempre...
ajuda nunca é demais
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #25 Online: 30/01/17 - 18:15 »
Quando começar a cortar aço com oxigênio e se possível conte se deu certo e como usou. Colocar oxigênio no laser dá um medo danado, tem um colega aqui no fórum que conseguiu.
« Resposta #26 Online: 30/01/17 - 18:19 »
Mas infelizmente  ninguém  ainda aqui  mostrou  o pulo  do  gato  rsrsrs
este ano  se Deus quiser,  vou  na feira de serigrafia em  são paulo  em  julho,  e la ja vi  maquinas  de 130 wats com  oxigenio
vou  fuçar  bastante na feira
« Resposta #27 Online: 31/01/17 - 08:31 »
eu ainda não montei o oxigênio não...
to esperando a caneta ficar pronta da usinagem, pra colocar a lente de metal e fazer uns testes....
mas acredito que colocar o oxigênio não é problema...
o problema é acertar a pressão correta,
« Resposta #28 Online: 31/01/17 - 08:42 »
pelo  que eu  ja vi  na internete e tambem  ao  vivo  nas feiras,  a caneta para este tipo  de  sistema,  é totalmente diferente das convencionais
mas é só minha opinião
« Resposta #29 Online: 31/01/17 - 08:44 »
sim sim  José, mas o preço dela não é nada convencional hehehehe por isso a gente se vira com aquelas famosas Gambiarras que funcionam, ou famosos recursos técnicos alternativos....
hehehehehe
o que acha?
como diz o ditado, quem não tem cão caça com gato..
