Autor Tópico: aquecimento na caneta é normal mesmo com a ótica alinhada?  (Lida 18362 vezes)
Re:aquecimento na caneta é normal mesmo com a ótica alinhada?
« Resposta #30 Online: 31/01/17 - 08:54 »
sim sim  José, mas o preço dela não é nada convencional hehehehe por isso a gente se vira com aquelas famosas Gambiarras que funcionam, ou famosos recursos técnicos alternativos....
hehehehehe
o que acha?
como diz o ditado, quem não tem cão caça com gato..
kkkkkkkkkk,  com  certeza
eu  aqui  naão  tenho  chiller e meu  sistema funciona com  uma geladeira e serpentina,
a diferença é  que no  meu  sistema ainda posso  gelar  minha cervejinha  kkkkkkkkk
nobre amigo,  se puderes ,logicamente,  coloque aqui  o resultado,  com  foto,  e se possivel  um  video
abraço  e boa sorte
Offline GustavoTorres
  • Total Likes: +13/-6
« Resposta #31 Online: 31/01/17 - 08:58 »
esse seu sistema é show... hehehehehe
mas em relação as máquinas eu vou postando sim, logo já começo os testes aqui... ainda não sei como vai ser o resultado mas espero que seja bem positivo
« Resposta #32 Online: 03/02/17 - 15:28 »
bem pessoal, fiz uma caneta nova conforme falei,
porém acho que não teu certo...
vejamos,
geralmente o pessoal usa o "famoso Gabarito" para ponto focal....
eu fiz uma caneta baseada em outra aqui,
respeitando as mesmas medidas, porém eu tenho um gabarito de escadinha que vai até 19mm de altura, e pra mais ou menos cortar ele passa de 20mm da ponta da caneta até o material...
o que vocÊs acham?
« Resposta #33 Online: 03/02/17 - 15:46 »
vejamos,
o que vocÊs acham?
Qual distância focal tem essa lente que vc tá usando?
« Resposta #34 Online: 03/02/17 - 16:07 »
ela tem 25,4 de diametro e foco de 63.5 Rodrigo
« Resposta #35 Online: 03/02/17 - 19:26 »
ja sei onde errei na caneta....
a altura do alojamento...
deixei muito raso no caso, fiz a altura da lente de 50.8
preciso deixar mais baixo...
alguém tem caneta de 63.5? tem como medir a distancia da rosca até o alojamento da lente?
« Resposta #36 Online: 04/02/17 - 00:57 »
Vc pode fazer igual a minha caneta...
Ela tem no bico o local para colocar a lente de 50,8mm e um adaptador com rosca onde coloco a lente de 63,5 ou 101mm....
Nesse adaptador colocando a lente de 63,5mm ela fica mais pra baixo ai quando coloco a lente de 101mm coloco ele virado ao contrário ai a lente fica lá em cima para dar a distância focal de 101mm
« Resposta #37 Online: 06/02/17 - 08:56 »
Bom dia Rodrigo, tudo bem?
obrigado por compartilhar a sua ideia...
e se eu aumentar o tamanho do bico ou ponteira, da caneta?
deixa-lo mais alto? para compensar na altura?
o que acha?
Offline edneia2018
  • Total Likes: +19/-0
« Resposta #38 Online: 24/02/18 - 12:31 »
Olá, após ler as mensagens daqui surgiu uma dúvida, tenho uma máquina de 100W, alguém sabe dizer qual seria o espelho e a lente certa para essa potência?
Offline lcarlosr
  • Total Likes: +41/-11
« Resposta #39 Online: 24/02/18 - 20:48 »
Quase o dobro de potencia para o conjunto que era para 100watts
