Autor Tópico: indicação de primer a base de água (SOCORROO)  (Lida 22263 vezes)
Offline morgana salvador
  • Total Likes: +90/-2
« Online: 03/02/17 - 15:03 »
 Já bati a cabeça com isso, e ja comprei uma infinidade de produtos... e no fim nenhum deu certo, o pessoal das lojas de tinta aqui tbm não sabem o produto certo e ficam empurrando um monte de coisas que nao da certo.
queria algo que não deixasse subir o amarelado do corte a laser.. aqui na minha cidade me indicaram um fundo nivelador.. ate funciona mas o problema eh q em grande parte das vezes craquela a tinta que uso (tinta pva dessas da acrilex).
o que vcs me indicariam? (nome de produto e marca)
Tudo é possível ao que crê!!! MK Artesanatos
Offline Humberto (hrabelo)
  • Total Likes: +15/-0
Re:indicação de primer a base de água (SOCORROO)
« Resposta #1 Online: 03/02/17 - 15:06 »
Apesar de já a algum tempo não pintar mais, mas a unica alternativa que usei que sempre funcionou bem
foi o Primer automotivo ( a base de thiner ).
Com ele nunca tive problemas de amarelamento posterior.
« Resposta #2 Online: 03/02/17 - 15:14 »
Será que se usar ele com tinta a base de agua não tem problema? esse fundo que comprei eh a base de aguaras e esta craquelando a tinta... :(
« Resposta #3 Online: 03/02/17 - 15:19 »
Não tenho como te dar 100% de certeza pois nunca fiz este teste.
Mas acredito que não terá problema algum.
« Resposta #4 Online: 03/02/17 - 17:04 »
Bora fazer mais um teste kkkk obrigada
« Resposta #5 Online: 03/02/17 - 19:25 »
Sua tinta é a base de água ou aguarrás?
Aguarrás é parente do thinner dai vão se dar bem mas se for água acho difícil ficar bom ?!?!?
« Última modificação: 03/02/17 - 19:45 por Mac_RC »
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
« Resposta #6 Online: 03/02/17 - 21:28 »
 ?_14 ?_14 ?_14
Vilson Lutz
Offline Clemente
  • Total Likes: +2/-1
« Resposta #7 Online: 03/02/17 - 21:44 »
Olá, Já tive este problema também em amarelar as peças cortadas no laser,
A unica solução foi usar Fundo Primer.
Aqui eu uso um fundo LACA NITROCELULOSE. bem barato.
Depois pode usar tinta a base de água para acabamento.
« Resposta #8 Online: 03/02/17 - 22:55 »
sim, uso tinta a base de agua e o fundo a base de aguaras, e definitivamente nao da certo, craquela e fica a maior desgraça
« Resposta #9 Online: 04/02/17 - 07:04 »
Morgana,
Levei a maior bronca do Marcao porque falei que o thinner é parente da aguarrás então retiro o que disse e digo que são apenas conhecidos, nada de parentesco ... ?_14 ... leia o que o Marcao diz ai abaixo:
o fio.... agua raz pode ser um parente bem longe do thiner, eles nao se misturam nem a pau.....
Entenda a Diferença: Thinner x Aguarrás
É normal confundir esses dois produtos, apesar de serem ambos solventes, eles não são iguais e possuem utilidades diferentes. A inversão no uso desses produtos pode causar um retrabalho na sua obra e um custo no seu bolso.
O Thinner é um solvente recomendado para diluição na hora da limpeza. Não é indicado para diluição de esmaltes e tintas para aplicação. O uso desse produto com essa finalidade adianta a secagem dos produtos, enruga a pintura e tira o brilho da tinta.
A Aguarrás é um solvente para diluir tinta e esmalte. Ele também pode ser utilizado como solvente para limpeza de máquinas, ferramentas e motores. Este sim mantém a tinta com excelente brilho e qualidade.
Conhecer os produtos e usá-los corretamente melhora o resultado final obra, aumenta a durabilidade, e evita retrabalhos.
Sim e evita levar bronca também ... ahahaaa :Garg:
« Última modificação: 04/02/17 - 07:13 por Mac_RC »
Offline Lutz
« Resposta #10 Online: 04/02/17 - 10:16 »
Poutz!!!
Ainda tem umas confusões...
A noite abro um tópico novo e vamos falar do leque de tintas e solventes. E por esse caminho cada um vai poder escolher o que melhor lhe atende...
Abraço!!!
Vilson Lutz
« Resposta #11 Online: 04/02/17 - 12:09 »
Poutz!!!
Abraço!!!
Obrigada  ^-^
« Resposta #12 Online: 04/02/17 - 12:10 »
Morgana,
kkkkkkkkkk
« Resposta #13 Online: 04/02/17 - 21:23 »
Esse Reinaldo me poem em cada situação, preciso ter muito cuidado ao escrever algo na MP kkkkk
Offline Lutz
« Resposta #14 Online: 04/02/17 - 22:16 »
 :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Vilson Lutz
