Autor Tópico: Meu laser 40w co2 parou depois de pico de tensão da rede  (Lida 18999 vezes)
Offline Bruno santos
Re:Meu laser 40w co2 parou depois de pico de tensão da rede
« Resposta #15 Online: 08/02/17 - 08:13 »
Então o qual e a sua opinião? Continua ser no tubo? Mas ele continua quererendo funcionar?
Pode colocar aqui os links para visualizar os videos por favor? Hoje tenho dia de folga e ate podia aventurar-me a isso!
 Já agora, outra duvida?
 O porque do meu flyback ter 3 pinos de entrada? Será 110/220V? Ou controlo PWM do flyback?
Na saída da placa para o flyback, mesmo com o laser desligado, e normal ter tensão permanente nas saidas? Se sim entao a placa controla só a corrente? Certo?
« Resposta #16 Online: 08/02/17 - 08:18 »
ja coloquei  o  video  ai para vc ver
minha opinião  continua sendo a fonte,  mas é apenas opinião, pois certeza mersmo  sdó  fazendo  analise  presencial
faça o  teste da alta como  o  vide
« Resposta #17 Online: 08/02/17 - 08:22 »
Sim, obrigado. Já vi o video, parece fácil. O problema o que a minha máquina não tem aquele conector branco no cabo de alta tensão. Esta soldado diretamente no tubo. Não querendo mexer no tubo com medo de o partir, talvez irei cortar o fio e futuramente farei uma ementa no cabo com isolação própria para não fazer arco com a caixa da maquina!
« Resposta #18 Online: 08/02/17 - 08:28 »
Pata fazer o teste, negativo da fonte terei obrigatoriamente que ligar direto à placa da fonte ou posso apertar um fio na caixa da fonte?
« Resposta #19 Online: 08/02/17 - 08:48 »
nobre amigo,
onde estava ligado  o  negativo  antes de dar  o problema???
veja que tem  um  fio  que sai  da fonte e vai  para um conector na carcaça da fonte
e é la que vc vai ligar
« Resposta #20 Online: 08/02/17 - 09:29 »
OK, obrigado! ?_11
Logo que tenha novidades eu posto aqui! Abraço.
« Resposta #21 Online: 08/02/17 - 09:45 »
Na saída da placa para o flyback sempre que a fonte é ligada, tem sempre tensão permanente( 220V)?
« Resposta #22 Online: 08/02/17 - 09:49 »
nobre amigo,   de uma olhada,  em  todo  o  fio  possitivo para ver sae não  ha alguma emenda , pois normalmente eles fazem  emenda sim
NÃO  DESOLDE  NO  TUBO
caso  n~çao  tenha emenda,  corte o  fio  e depois faça  uma emenda,
tem  videos aqui  esplicando  como  fazer
na saida do    flyback   a tensão  é de 30 mil  volts
cuidado
« Resposta #23 Online: 08/02/17 - 10:06 »
OK. E na entrada do flyback. Leia a minha mensagem anterior. Obrigado...
« Resposta #24 Online: 08/02/17 - 10:18 »
ha sim   rsrsrsrsrs entendi
ai,  sinceramente não  sei, pois varia de fonte para fonte e aqui  eu  nunca medi esta tensão
na realidade  quando  a minha  deu problema,   imediatamente fiz a compra de outra, logicamente  quando  foi  detectado  que éra ela mesma
pois não  posso  ficar  com  a maquina parada ,  então prefiro  gastar  com  uma fonte nova   do  que ficar  esperando  o  concerto
depois com  mais calma  e trabalhando  faço  o  concerto  da outra e fico  com  duas, pois quem  tem  uma não  tem  nenhuma
não  é assim o  ditado
« Resposta #25 Online: 08/02/17 - 10:26 »
Sim, é verdade, mas aqui em Portugal não há para venda, revirei a internet toda e nada. Só importando da China. Não basta ela ser cara, como depois tem taxas de alfândega. Tudo isto incluído  entre 30 a 40 dias de espera! :brab:
« Resposta #26 Online: 08/02/17 - 10:33 »
caramba,  ai  fica complicado mesmo
« Resposta #27 Online: 08/02/17 - 10:42 »
Pois é! Só para taxas são 30%...
Neste momento não estou em casa. Mais logo dou novidades. Abraço
« Resposta #28 Online: 08/02/17 - 12:59 »
Desculpe a minha ignorância! Mas tenho receio de deitar tudo a perder. Neste conector, os 2 fios vermelhos são 220v AC.
O fio verde/amarelo, aterramento.
O fio amarelo e o fio que vem do miliamperimetro para a fonte. Posso utilizar esse como negativo na fonte, sendo o negativo do tubo. Certo?
« Resposta #29 Online: 08/02/17 - 13:28 »
Arrisquei, tinha que ser!
Não faz arco na alta tensão entre o positivo e o negativo...
Será que foi mesmo o flyback? Utilizei o terminal mais à esquerda para o negativo!
