Autor Tópico: Excesso de Fumaça interfere no corte?  (Lida 14159 vezes)
Offline eduardoschoenell
  • Total Likes: +6/-1
« Online: 16/02/17 - 23:43 »
Boa Noite pessoal
Quando programo vários itens em uma chapa de MDF após alguns minutos parece que o laser perde a "força" e não corta toda a chapa. Isso acontece no MDF de 3mm e 6mm também.
Olhem as fotos na parte de cima (bem escura) e na parte de baixo não chegou o laser. A peça fica presa na chapa ainda...
Corto com a tampa fechada e o gabinete fica cheio de fumaça que insiste em ficar acumulada justamente no lado onde ficam os espelhos. Meu exaustor ainda não chegou e o que está instalado é fraco...
O corte da foto foi feito após a limpeza dos espelhos e da lente, então suponho que não seja óptica suja. Noto que principalmente o espelho do cabeçote fica bastante sujo após uma hora cortando direto.
Afinal, o que pode estar acontecendo??
Laser Vesta 1080/100W
Re:Excesso de Fumaça interfere no corte?
« Resposta #1 Online: 17/02/17 - 00:50 »
Boa Noite pessoal
Com certeza atrapalha....
Se a sua máquina está ficando cheia de fumaça de troféu pode ter certeza que 15 minutos ou menos ela já não vai estar cortando direito pois ai lente e os espelhos já estariam sujos e a fumaça interfere pois se torna um atrito para o lado tb...
Tire uma foto da máquina trabalhando pra gente ver como fica o gabinete cheio de fumaça....
Offline fineartsdesigns
« Resposta #2 Online: 17/02/17 - 02:06 »
Sua máquina tem potenciômetro? O laser perde força só quando está distante do espelho lateral ou ele sempre perde força após alguns minutos, independente da posição em que está cortando?
Mas como disse o Rodrigo, mande uma foto da fumaça concentrada, eu sinceramete nao acho que seja a fumaça, já ví máquina cortando praticamente sem exaustor (o que tinha não valia de nada), o negócio ficava branco e o cheiro era horrível, mas cortava (cortes rápidos, de 3 a 5 minutos).
Mas vendo as duas fotos que postou, é mais provável que sua máquina esteja desalinhada. E outra coisa, tem compressor bom? O jato de ar sai com força?
« Última modificação: 17/02/17 - 02:08 por fineartsdesigns »
Máquina CNC Laser G-Weike, Tubo Reci 90w, 1300x900
Offline Luiz Eduardo
  • Total Likes: +3/-1
« Resposta #3 Online: 17/02/17 - 08:06 »
Eu também aposto na questão de alinhamento, inclusive no alinhamento da mesa onde coloca o material.
« Resposta #4 Online: 17/02/17 - 09:17 »
Bom dia
respondendo as perguntas...
a falha não acontece direto. uma parte da peça (caixinha) corta legal e de repente um pedaço falha.
Independe se é próximo o afastado dos espelhos.
Verifiquei o alinhamento e está OK. O furinho tá bem no meio da caneta . tanto perto quanto longe.
Acontece na chapa de 6mm e de 3mm também. do nada dá uma falhada
Vou tentar postas umas fotos, mas por causa do acrilico laranja nao fica muito claro...
O exaustor como já disse não vale nada. É um cooler de pc de 150mm. Já tenho um exaustor centrifugo que deve chegar em poucos dias.
O compressor é o original da máquina modelo ACO-001.
« Resposta #5 Online: 17/02/17 - 09:41 »
Como está o aterramento da máquina? Existe muita oscilação de energia aí? Essas questões interferem também no funcionamento do laser.
Offline augusto.marinheiro11
    • Centro do Laser
« Resposta #6 Online: 17/02/17 - 09:58 »
Bom dia meu amigo não acredito que o problema seja por conta do exaustor pois já vi maquinas cortando muito bem sem ele mas o ideal é você correr atras disso o quanto antes,pra cortar mdf e essencial tem um bom compressor de ar ele vai te ajudar muito na hora do corte,como você falou que perto e longe está batendo no mesmo ponto mas mesmo assim ela falha,pode ser um problema na fonte laser ,se você tiver um miliamperimetro vai te ajudar a achar o problema,não é que acontece na placa de 3mm ou de 6mm acredito que seja só essas que você esta cortando mas se você colocar qualquer outro material vai falhar também,tenta fazer alguns testes,coloca um quadrado ou circulo para fazer na chapa toda,você vai ver melhor o problema.Seu compressor e ACO-001,é muito pequeno para trabalhar com MDF,eu recomendaria um de ACO-008 seria excelente para o mdf que quanto mais ar melhor,já para o acrílico é ao contrario quanto menos ar melhor vai ficar seu acabamento,tenta comprar um regulador de ar vai te ajudar a trabalhar com os dois tipos de material,espero ter ajudado.se precisar eu vou ter esses compressores de Ar.
« Resposta #7 Online: 17/02/17 - 11:15 »
na realidade mesmo,  não  é por causa da fumaça,  e sim  a gordura que o mdf solta junto  com  a fumaça e esta gordura entranha na lente e nos espelhos deixando-os opacos,  e isso faz perder potencia
aqui  , mesmo  com  o  exaustor ,  dependendo  da quantidade  de uso da maquina,  tenho  que limpar as lentes e o espelho todo  o  dia
outro  fator  importante , é que  principalmente o  espelho  que fica na caneta,  eu  uso  pasta de polir carro,  pois esta gordura entranha de uma certa maneira que mesmo  limpando  com  alcool  isopropilico,  não  da muito  resultado, por isso  uso  esta pasta , mas sómente nos espelhos ,  e fica espetacular
certa vez eu  limpei  com  alcool  isopropilico,  mas depois fui  limpar  com  a pasta e  vi  que realmente só  a pasta para retirar  tudo  mesmo
esta dica me foi  dada pelo  mestre MAQUETE vulgo  Carlos rsrsrsrsrs
« Resposta #8 Online: 17/02/17 - 11:58 »
Bom dia
Oi amigo....
Faça só um teste ai pra tu ver se a fumaça faz ou não diferença....
Limpe a lente e os espelhos ai e corte com a tampa aberta pra ver que vai demorar muito mais tempo pra sujar a lente e os espelhos e consequentemente o se problema vai demorar mais a aparecer...
E depois nos fale aqui....
Ai limpre novamente e faça o mesmo teste com ela abaixada....
Na sua ai então que é pequena 10 minutos ai dessa forma já vai estar cortando nd com toda essa fumaça ai dentro.....
« Resposta #9 Online: 17/02/17 - 13:03 »
Uma outra coisa que você poderia ver também é se o bico da caneta está limpo, se estiver sujo pegue um palitinho d dente e da uma limpada nele, as vezes junta muita resina de mdf no furinho onde o laser sai.
« Resposta #10 Online: 17/02/17 - 14:22 »
Um teste que fiz ontem foi do foco. Cortei quadrados de 50x50 e fiu variando o foco (altura da chapa a caneta).
A altura original (de fabrica) é 18mm ,mas coloquei 15 e o corte ficou melhor. Agora escuto as peças "caindo". ?_2 ?_2
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
« Resposta #11 Online: 17/02/17 - 15:43 »
Infelizmente o mdf tem mudado e muito nos últimos anos e claro para pior,esta rezina que  ?_5, + faz parte.
Para minimizar o meu problema com esta fumaça...resolvi colocar na parte de cima da máquina um exaustor.
Você pode fazer de 2 maneira ou com + um motor ou aproveitando seu próprio exaustor na entrada coloque um Y e abra uma entrada no acrílico da máquina e coloque uma manqueira na outra parte do Y.
espero que ajude.
Vagner Lino.
« Resposta #12 Online: 17/02/17 - 16:14 »
espero que ajude.
Vagner Lino.
A ideia é boa, porém, creio que puxando a fumaça para cima iria continuar sujando os espelhos
Offline Vagner Lino
« Resposta #13 Online: 17/02/17 - 17:06 »
Colega, não há como eliminar totalmente a fumaça e consequentemente a limpeza dos espelhos e lente...pois a fumaça e suas respectivas impurezas...há manutenção é certa dos espelhos e lente é fato...mais ajudou bastante no meu caso...
Abraço,
Vagner Lino
« Resposta #14 Online: 17/02/17 - 20:12 »
Se não é alinhamento, eu tb penso como o augusto, ou é fonte ou oscliação elétrica.
Pela foto que postou, a fumaça não tem nada a ver, nem o compressor mais fraco. Já ví máquina cortando com muito mais fumaça e com compressor bem pior que o seu.
Agora a parte chata é fazer a medição elétrica se sua máquina não tiver potenciômetro, acho que precisa dos equipamentos e conhecimento da parte elétrica, senão vai levar choque, mas nesse parte eu não tenho experiência. A minha tem potenciometro e quem fez a instalação elétrica foi o melhor eletricista da cidade, nunca deu nenhum tipo de problema elétrico por aqui, mas esse problema é bastante comum e a maioria das vezes nem é culpa de sua instalação ou do seu eletricista, é culpa da distribuidora mesmo, aqui antigamente não existia um lugar na cidade que não dava oscilação, qdo PC usava estabilizador, era tec tec toda hora. Hoje nem se ouve mais esse tec tec pq modernizaram toda a parte elétrica da cidade.
Se sua máquina não tiver eixo Z, então acho que só resta mesmo verificar a parte elétrica. Ou talvez o foco, mas acho que se fosse o foco não cortava nada, a não ser que sua madeira esteja empenada. Como vc mede o foco? Veio uma régua de foco com as ferramentas da máquina?
